109 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
Выбор полировочной машинки?
balerun
сообщение 4.7.2018, 14:06
Сообщение #1881
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Народ есть какие то замены аналоги подошвы для бигфута?
Bars
сообщение 5.7.2018, 14:28
Сообщение #1882
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7883
А/м: Mitsubishi
Спасибо сказали: 109 раз(а)
Цитата(VadimSU @ 4.7.2018, 13:10) *
Цвет у меня темно-синий (все более заметно) и бежевый. Оранжевый планирую брать Lake Country. А из полиролей пока думал начать 2200 (6/7) и потом 3500 (2/10). Если 2200 не возьмет, то попробую 400 (8/8). 400ю можно тоже оранжевым кругом? Мехом как-то стрёмно smile.gif.
Кстати, вычитал, что есть полный аналог Krauss S - Lupus 6100. Думаю, что есть и ещё клоны. Так что пока через гуглопереводчик читаю про Lupus.
Нафиг тебе лаки кантри? Будет у тебя потом лежать в углу диск за 1200р. Бери обычный джета-про или любой дешевый китай. 2000 тебе думаю не нужна, ты ей ничего не уберешь, только блеску дашь, а так и фары отполируешь, 400 очень универсальная паста, но желательно с мехом, и за 3500 не стоит переплачивать, 3000 есть вот и бери ее, останется небольшое гало- не страшно, вернее тебе не нужно над этим заморачиваться. Мехом не стремно работать, если сравнивать твердый диск на роторе и мех, то диском лак греется просто ужасно, это даже хуже чем стремно icon_mrgreen.gif
Agri
сообщение 5.7.2018, 14:58
Сообщение #1883
Пользователь №: 9458
Реальное имя: Кирилл
А/м: X-Trail
Спасибо сказали: 28 раз(а)
https://lakecountrymfg.store/buy/mekh_gibri...hushchiy_150mm/
а вот такой кружок кто нибудь пробовал на эксцентрике. Слышал хвалебные отзывы о нем на рупесе без использования ротора.
сообщение 5.7.2018, 23:11
Сообщение #1884
А зачем кончать себе руки руписом, если можно отработать ротором? Этот круг режет хорошо
Agri
сообщение 5.7.2018, 23:41
Сообщение #1885
А/м: X-Trail
ну в хвалебных отзывах типа ребята отказались от ротора совсем.
Я так понимаю это обычный их лиловый мех но подстриженый.
balerun
сообщение 6.7.2018, 5:08
Сообщение #1886
А/м: nissan
Да так и есть. Изначально кох лило это круг этого производителя
Сообщение отредактировал balerun - 6.7.2018, 5:09
сообщение 6.7.2018, 7:24
Сообщение #1887
Я бы понимал этот подход, если бы вместе с отказом от ротора, можно было отказаться и от 2го-3го этапов полировки, но это не так, а руки беречь надо, вибрация это совсем не полезно
balerun
сообщение 6.7.2018, 9:20
Сообщение #1888
А/м: nissan
Я одного не понимаю. Зачем полировать эксцентриком, уже вон даже мех придумали чтобы быстрее пилить, чтобы сделать ту же саму работу которую можно сделать ротором на меху еще гораздо быстрее? По причине боязни пробить лак? Так лак так и так пробьется если толщина слоя недостаточна, если необходимо добиться одного и того же результата. В чем заключается логика этого мазахизма?
Я даже не понимаю логики пилить машину поролоном, если можно взять мех и сделать это проще и быстрее. И почему многие считают что режет именно паста? Когда это работает в связке?
Bars
сообщение 6.7.2018, 17:10
Сообщение #1889
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Как вариант легче голограммы убрать после такого кружка, состояние же лкп разное, может именно применение такого кружка позволит сработать в 2 шага или может на мягких лаках на эксцентрике будет меньше залипать, тут нужно пробовать, но там где полировка основная часть работы может и оправданно применение.
сообщение 6.7.2018, 19:03
Сообщение #1890
согласен, локальное применение имеет место быть
Agri
сообщение 6.7.2018, 19:30
Сообщение #1891
А/м: X-Trail
человек спрашивал о покупке машинки для себя и в руках он ее не разу не держал. Брать эксцентрик, и для убитых мест юзать стриженый мех. А то будет как в соседнем разделе про дешевую полировку.
Bars
сообщение 7.7.2018, 6:42
Сообщение #1892
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Думаю по вопросам человека так не будет. Мне кажется это ему не пойдет, мех будет крепиться на жесткой подложке в таком случае и вероятность пробить на торцах гораздо выше чем на мягкой на роторе, плюс этот круг стоит
кучу денег, попилит он немного по плоскостям и положит в уголок. По мне так нет ничего страшного в роторе если для начала к примеру всю машину запилить в 2 прохода fg500 и 3000 на оранжевом и черном гругах, там подложку высокую не нужно брать,
подложка жесткая - 200р
2 кружка -500р
пасты 3000р
он и суть немного прочувствует и пробиться только по своей жопорукости получится, да, крупных рисок не убрать, но их останется немного.
VadimSU
сообщение 7.7.2018, 10:13
Сообщение #1893
Пользователь №: 10579
Я, пользуясь случаем, беру с бесплатной доставкой из Германии (товарищ обещал привезти). Диск 5,5 выходит 11 евро, 4 - 8 евро. Думаю, что можно найти и дешевле - просто беру "до кучи" в одном месте с машинкой. Не знаю, на сколько правда - эти диски с жесткой синей прокладкой и типа для новичка лучше, в случае перекоса машинки - якобы поролон будет все равно лежать всей плоскостью на поверхности. Пасты пока взял 2200 и 3500. 400 ещё возьму. Ну попробую, "поиграюсь". Не пойдет - скину машинку за пол цены и забуду smile.gif. По молодости за выходные больше "пропивали" smile.gif
Сообщение отредактировал VadimSU - 7.7.2018, 10:31
Gimmy
сообщение 7.7.2018, 15:27
Сообщение #1894
Пользователь №: 6620
А/м: мелкий
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Не согласен. Эксцентриком что-то пробить - надо сильно озадачиться и все равно вряд ли получится. Голограмм эксцентриком нарисовать - опять надо стараться. Лак перегреть - нереально. Ротор безусловно более эффективен, но рекомендовать ротор новичку можно, если очень его не любишь. Я мучился тем же вопросов, что и ТС, взял у друга хитачи ротор, а у другого флекс 3401, и вопрос отпал сам собой. И ротор "для личных целей" нахрен не нужен.
Bars
сообщение 7.7.2018, 15:55
Сообщение #1895
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Я вот с трудом представляю как бигфутом пилить фары, напяливать на него мех, брать кучу рупесовских кругов и паст... Не ну если цель потратить кучу денег и времени, то конечно эксцентрик. Я кстати тоже начинал полировать имея на руках уже и ротор и биг фут, причем бигфут попробовал сначала, риску хрен выпилишь, колохматит в разные стороны, а макиту так сразу с мехом зарядил, да контроль на вертикалях тяжелее, но если честно пробивался только в местах где нет лака и откровенно борзел, и то это было ну очень редко, многое решает проставка.
К стати я совет дал исходя из машины автора, машина не дорогая значит с деньгами как-то не особо разгуляешься и лак не сложный, значит попыхтит и выведит голограммы получше.
Я макиту БУ с форума брал, мне досталась в хорошем состоянии. Уже не помню, тли за 8р плюс доставка. Да и биг фут тоже почти новый, по-моему за 13р. Если учесть что полировка не идет что-то у меня, но продавать то я не собираюсь, биг фут отлично снимает краску с абронетом с бамперов , ну а серебро в принципе лучше пилить все ротором
Сообщение отредактировал Bars - 7.7.2018, 16:03
Gimmy
сообщение 7.7.2018, 16:23
Сообщение #1896
А/м: мелкий
Мир замкнулся на бигфуте? smile.gif Я разделяю непонимание, как можно работать классическим эксцентриком на начальных этапах. Поэтому бигфут не взял smile.gif
Я попробовал ротор сразу на мягком японском говнолаке - это было "невероятное удовольствие": на дверях руки отваливались. А как увидел количество голограмм и понял, что впереди еще более веселое развлечение "ротор с поролоном", так совсем счастливым стал.
Небогатые обычно выбирают разумное, а не дешевое - платить дважды не любят.
Bars
сообщение 7.7.2018, 20:18
Сообщение #1897
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Тёска, мы просто по разному смотрим на одинаковые вещи вокруг нас и даем разные оценки. Скажу так что я не смог припособиться полировать говонолаки на всех этапах бигфутом, как мне советовал Андрей, в итоге я приспособился это делать на роторе с мехом просто выставляя полировалку под нужным углом и давая минимальные обороты(еще и диск чистить только и успевал бегать), со второго прохода на участке оставались только голограммы, но и на голограммы было как-то не особо страшно смотреть, так как я знал что вон там крыло сделано с подобранной связкой, почти в идеал. Главное что в итоге и у тебя и у меня получилось, icon_mrgreen.gif вопрос правда как, но не суть, главное мы пришли из точки А в точку Б.
Сейчас новочки почитают и поймут что нет идеального решения, как нет чисто черного так и абсолютно белого, есть опыт и результат, серенький тоже результат.
Бл..., не пойму, у чувака с полировалкой усы выросли что ли, или я глючу....
Сообщение отредактировал Bars - 7.7.2018, 20:24
Gimmy
сообщение 8.7.2018, 1:30
Сообщение #1898
А/м: мелкий
Да я-то как раз думаю, что идеальное решение "для себя" есть - Flex 3401. Принудительное вращение и эксцентрик дают с одной стороны высокую эффективность, близкую к ротору, а с другой безопасность и отсутствие голограмм. И ход эксцентрика в 8 мм не сильно по рукам долбит вибрацией. Да, им бесполезно возить по стеклам (проверил и убедился), да он недешев, но по моему мнению это оптимальное решение, если выбирать одединственную машинку для себя без коммерческого использования.
Какие усы у какого чувака?
Сообщение отредактировал Gimmy - 8.7.2018, 1:31
Bars
сообщение 8.7.2018, 6:08
Сообщение #1899
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
С усами уже icon_mrgreen.gif Кар Карыч
balerun
сообщение 8.7.2018, 7:03
Сообщение #1900
А/м: nissan
Есть же еще рупис mille? она подешевле чутка будет.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:38
