109 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Выбор полировочной машинки?
Agri
сообщение 8.7.2018, 10:45
Сообщение #1901
Пользователь №: 9458
Реальное имя: Кирилл
А/м: X-Trail
Спасибо сказали: 28 раз(а)
видел на алишке аналоги флекса с принудительной блокировкой 10-11к.
Gimmy
сообщение 8.7.2018, 12:37
Сообщение #1902
Пользователь №: 6620
А/м: мелкий
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Цитата(balerun @ 8.7.2018, 6:03) *
Есть же еще рупис mille? она подешевле чутка будет.
У меня макаронники доверия не вызывают, они довольно пофигистично относятся к стабильности качества. Так что я лучше немного переплачу за немцев.
сообщение 9.7.2018, 12:39
Сообщение #1903
Есть за 18 рублей Макита с принудительным ходом. На порядок веселее милле на мой вкус.
balerun
сообщение 9.7.2018, 18:06
Сообщение #1904
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Makita BO6050J - эта?
Сообщение отредактировал balerun - 9.7.2018, 18:09
DreamStyle
сообщение 15.7.2018, 17:02
Сообщение #1905
Пользователь №: 10617
Ребят, всем привет! Нужно полировать свежевыкрашенный салонный пластик авто после удаления дефектов типо мусора, шагрени. Процесс удаления дефектов 2000, 3000 Тризакт.Полировать буду 400 Мензерной + 3000 финишной. Подскажите подойдёт ли для моих целей http://polirolka.ru/polirovalnye-mashinki/...-hod-12-mm.html
Интересует именно момент подойдёт ли эксцентриковая 12мм или лучше http://polirolka.ru/polirovalnye-mashinki/...uper-nabor.html
Или может вы что предложите для работы с мелкими деталями в цене до 10-13 т.р
balerun
сообщение 15.7.2018, 18:42
Сообщение #1906
А/м: nissan
А зачем полировать салонный пластик? Он же специально матовый идет
DreamStyle
сообщение 15.7.2018, 19:21
Сообщение #1907
После нанесения Аквапринта и лака smile.gif без пылинок в лаке сложно, поэтому полировка обязательна )
Для этих целей и смотрю не большую машинку с мелкими подошвами либо со сменными
B.A.R.MAN
сообщение 16.7.2018, 4:33
Сообщение #1908
Из: Владивосток
Пользователь №: 9763
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Для полировки маленьких деталей можно использовать и обычную роторную полировальную машинку, если её закрепить таким способом...
... эту фотографию я скачал несколько лет назад, так как идея мне понравилась... можно ещё для удобства прикрутить на вал удлинитель....
Сообщение отредактировал B.A.R.MAN - 16.7.2018, 4:37
balerun
сообщение 16.7.2018, 7:23
Сообщение #1909
А/м: nissan
А можно гибкий вал на полировалку купить или самому смастерить. Не?
B.A.R.MAN
сообщение 16.7.2018, 8:49
Сообщение #1910
Из: Владивосток
Варианты модернизации есть, и это как раз и говорит о том, что не обязательно под каждый вид полировальных работ покупать отдельную машинку... wink.gif
Сообщение #1911
да вата все эти гибкие валы, давления толком не сделать, соответственно очень узкая область применения, а в этом случае удобно, хотя можно и просто перевернуть машинку и работать, делаю так иногда
сообщение 16.7.2018, 8:51
Сообщение #1912
и тем и тем можно работать, вторым вариантом эффективнее, если имеешь понимание, как правильно ротором работать
Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 16.7.2018, 8:52
balerun
сообщение 16.7.2018, 9:39
Сообщение #1913
А/м: nissan
Ну эт лучше чем пальцами с салфеткой вазюкать. Пальцы не казенные
Bars
сообщение 16.7.2018, 12:05
Сообщение #1914
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7883
А/м: Mitsubishi
Спасибо сказали: 109 раз(а)
Если воздух есть то может лучше https://www.rupes-shop.com/products/ld30 или вариант подешевле у соседей из поднебесной, даже если на ней нет регулировки оборотов, то обычный регулятор за 300 р решит вопрос.
сообщение 16.7.2018, 15:21
Сообщение #1915
таки согласен, но ничего не вырезать, только навести глянец немного
balerun
сообщение 16.7.2018, 17:00
Сообщение #1916
А/м: nissan
Я думаю это все таки разное. Но в любом случае если занимаешься профессионально и за деньги, то чем шире выбор инструментов тем больше у тебя возможностей
DreamStyle
сообщение 16.7.2018, 18:51
Сообщение #1917
Вопрос в том что ротор или эксцентрик лучше для свежеокрашенной детали... Пилить только риску от тризака 3000
сообщение 16.7.2018, 20:08
Сообщение #1918
без разницы в правильных руках, если опыта немного в полировке бери эксцентрик, но нужно понимать что подготовка до р3000 должна быть качественной, да и сам тризакт "свежим"
DreamStyle
сообщение 16.7.2018, 20:32
Сообщение #1919
Понял, спасибо. Подготовка проходит следующим образом, пыль и мусор срезается 2000 ковакс на брусочки с лепестками, потом вся поверхность матуется тризаком.
balerun
сообщение 17.7.2018, 4:40
Сообщение #1920
А/м: nissan
потом проплешины остаются в месте пылинок
Сообщение отредактировал balerun - 17.7.2018, 4:41
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:38
