Выбор полировочной машинки? |
17.7.2018, 5:12
#1921
17.7.2018, 6:04
#1922
17.7.2018, 7:07
#1923
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 15.7.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10617 Город: Novosibirsk Спасибо сказали: 0 раз(а) |
17.7.2018, 8:32
#1924
ничего там сильно не видно, если шагренища то можно немного недопилить пылинку, если в глянец разлил, то и проплешина будет незаметна.
Я на кузове им убираю. Сообщение отредактировал Bars - 17.7.2018, 8:33 |
17.7.2018, 19:26
#1925
ничего там сильно не видно, если шагренища то можно немного недопилить пылинку, если в глянец разлил, то и проплешина будет незаметна. Я на кузове им убираю. BARS да я сам не против ковакса и блочка их и кубиков, дешево сердито. Но места где пилил видно. Потому старый дедовский способ катер+лепесток по воде |
18.7.2018, 13:24
#1926
BARS да я сам не против ковакса и блочка их и кубиков, дешево сердито. Но места где пилил видно. Потому старый дедовский способ катер+лепесток по воде Ладно, чего спорить у меня катера нет, а лепесток по воде не люблю, не видно чего трешь, мне ковакс нравится тем что они на сухую работают. |
21.7.2018, 19:09
#1927
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 21.7.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10638 Город: Москва Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Итак, решил всё-таки купить себе полировальную машинку. Причины в основном две: невозможность устранения более-менее крупных царапин руками, а также невозможность устранения паутинки с черной (неметаллик) машины (когда паутинка есть;)) руками. Не всегда есть возможность поехать к детейлерам, да и от них ждешь чуда, а вместо чуда в лучшем случае есть хорошая работа. Самому время найти проще, чем поехать к детейлерам (например, на даче, благо есть где).
В общем решил выбрать именно эксцентриковую машинку, поскольку она царапины уберет, хоть и дольше по времени, но голограмм не наставит и лак не испортит. По итогам анализа были отобраны 5 машинок и 1 бенчмарк: 1) Autech Au-06150710B (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 2000-4200 об/мин, Ход эксцентрика 15 мм, Мощность (Вт) 710, Регулировка скорости 6 скоростей, вес 2,6 кг). Цена 9 т.р. 2) Autech Au-061501150B (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 2000-4500 об/мин, Ход эксцентрика 15 мм, Мощность (Вт) 1150, Регулировка скорости 6 скоростей, вес 2,6 кг). Цена 9 т.р. 3) Kunzer 7PME06 (Макс.диаметр полировальника180 мм, Частота вращения 800-4200 об/мин, Ход эксцентрика 8 мм, Мощность (Вт) 710, Регулировка скорости 6 скоростей, вес 3,1 кг). Цена 12,6 т.р. 4) Isistem Ipolish IP-BF-21-710W (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 2000-4200 об/мин, Ход эксцентрика 21 мм, Мощность (Вт) 710, Регулировка скорости ? скоростей, вес 2,6 кг). Цена 8-9 т.р. 5) Messer М 3028 (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 1000-4000 об/мин, Ход эксцентрика ? мм, Мощность (Вт) 800, Регулировка скорости ? скоростей, вес 2,9 кг). Цена 7,6 т.р. Бенчмарк (только как бенчмарк из-за высокой стоимости) MaxShine Dual Action Polisher (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 1800-4800 об/мин, Ход эксцентрика 15 мм, Мощность (Вт) 900, Регулировка скорости ?? скоростей, вес 2,3 кг). Цена 15,6 т.р. Rupes, Festool, Flex не подходят по цене. Не хочу платить много за первую машинку. Более того, далеко не у всех мастеров рупес и флекс;) Чтобы вы порекомендовали из этих пяти? И что важнее: больший ход эксцентрика, меньшее возможное число оборотов (к этому склоняюсь) или высокая мощность? И какой шпиндель лучше M8, M14? |
21.7.2018, 23:54
#1928
судя по списку это все китайпром на одном заводе собранный.
22.7.2018, 7:54
#1929
Итак, решил всё-таки купить себе полировальную машинку. Чтобы вы порекомендовали из этих пяти? И что важнее: больший ход эксцентрика, меньшее возможное число оборотов (к этому склоняюсь) или высокая мощность? Моё мнение таково: исключи из этого списка машинки с ходом 21 и 8 мм, а из оставшихся выбери самую мощную... |
24.7.2018, 17:41
#1930
В общем, решил согласиться с экспертным мнением и взять #2, как самую мощную.
Удивило, что Rupes почти все по 500Вт, т.е.совсем не мощные. Но...появился вариант взять слегка б/у Макиту 9227 тыщ за 9. Она сделана в Японии, ей все работают, хвалят ее. Но она не эксцентриковая... Значит, риск наделать риски и голограмм увеличивается. Или ей можно работать так, что голограмм не будет, как на эксцентриковой? Например, водя восьмеркой. Эксцентриковой, хоть и китайской можно и царапины убрать, и голограмм/рисок не наделать |
24.7.2018, 19:44
#1931
В общем, решил согласиться с экспертным мнением и взять #2, как самую мощную. Удивило, что Rupes почти все по 500Вт, т.е.совсем не мощные. Но...появился вариант взять слегка б/у Макиту 9227 тыщ за 9. Она сделана в Японии, ей все работают, хвалят ее. Но она не эксцентриковая... Значит, риск наделать риски и голограмм увеличивается. Или ей можно работать так, что голограмм не будет, как на эксцентриковой? Например, водя восьмеркой. Эксцентриковой, хоть и китайской можно и царапины убрать, и голограмм/рисок не наделать не нужна эксцентрику большая мощность, он и с 500 работает как надо, вопрос в ремонтопригодности и запчастях |
25.7.2018, 4:29
#1932
В общем, решил согласиться с экспертным мнением и взять #2, как самую мощную. Удивило, что Rupes почти все по 500Вт, т.е.совсем не мощные. не нужна эксцентрику большая мощность, он и с 500 работает как надо, вопрос в ремонтопригодности и запчастях В данном случае разговор идёт о китайских машинках, а китайцы очень любят приписывать мощность, так что реальные данные не так далеко уйдут от рупесовских.... Сообщение отредактировал B.A.R.MAN - 25.7.2018, 4:43 |
25.7.2018, 10:17
#1933
26.7.2018, 18:50
#1934
30.7.2018, 15:54
#1935
А можно роторной полировать без голограмм? Например, водя восьмеркой
Сообщение отредактировал alexalex - 30.7.2018, 15:56 |
30.7.2018, 16:59
#1936
1.8.2018, 11:22
#1937
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 3.7.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10580 Город: Москва Реальное имя: Евгений А/м: TLC Prado 2018 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Итак, решил всё-таки купить себе полировальную машинку. Причины в основном две: невозможность устранения более-менее крупных царапин руками, а также невозможность устранения паутинки с черной (неметаллик) машины (когда паутинка есть;)) руками. Не всегда есть возможность поехать к детейлерам, да и от них ждешь чуда, а вместо чуда в лучшем случае есть хорошая работа. Самому время найти проще, чем поехать к детейлерам (например, на даче, благо есть где). В общем решил выбрать именно эксцентриковую машинку, поскольку она царапины уберет, хоть и дольше по времени, но голограмм не наставит и лак не испортит. По итогам анализа были отобраны 5 машинок и 1 бенчмарк: 1) Autech Au-06150710B (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 2000-4200 об/мин, Ход эксцентрика 15 мм, Мощность (Вт) 710, Регулировка скорости 6 скоростей, вес 2,6 кг). Цена 9 т.р. 2) Autech Au-061501150B (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 2000-4500 об/мин, Ход эксцентрика 15 мм, Мощность (Вт) 1150, Регулировка скорости 6 скоростей, вес 2,6 кг). Цена 9 т.р. 3) Kunzer 7PME06 (Макс.диаметр полировальника180 мм, Частота вращения 800-4200 об/мин, Ход эксцентрика 8 мм, Мощность (Вт) 710, Регулировка скорости 6 скоростей, вес 3,1 кг). Цена 12,6 т.р. 4) Isistem Ipolish IP-BF-21-710W (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 2000-4200 об/мин, Ход эксцентрика 21 мм, Мощность (Вт) 710, Регулировка скорости ? скоростей, вес 2,6 кг). Цена 8-9 т.р. 5) Messer М 3028 (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 1000-4000 об/мин, Ход эксцентрика ? мм, Мощность (Вт) 800, Регулировка скорости ? скоростей, вес 2,9 кг). Цена 7,6 т.р. Бенчмарк (только как бенчмарк из-за высокой стоимости) MaxShine Dual Action Polisher (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 1800-4800 об/мин, Ход эксцентрика 15 мм, Мощность (Вт) 900, Регулировка скорости ?? скоростей, вес 2,3 кг). Цена 15,6 т.р. Rupes, Festool, Flex не подходят по цене. Не хочу платить много за первую машинку. Более того, далеко не у всех мастеров рупес и флекс;) Чтобы вы порекомендовали из этих пяти? И что важнее: больший ход эксцентрика, меньшее возможное число оборотов (к этому склоняюсь) или высокая мощность? И какой шпиндель лучше M8, M14? Какую в итоге выбрал? Тоже присматриваю себе аналогичные варианты? |
2.8.2018, 13:03
#1938
2.8.2018, 15:42
#1939
если будешь выводить востмерки со скоростью тыщи полторы за минуту то можно)))))
2.8.2018, 16:56
#1940
Теперь мой вариант - прилепить диск со смещением от центра,щитай 3401
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 8:28 |
