109 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Выбор полировочной машинки?
alexalex
сообщение 3.8.2018, 0:14
Сообщение #1941
Пользователь №: 10638
Цитата(mashin @ 1.8.2018, 10:22) *
Какую в итоге выбрал? Тоже присматриваю себе аналогичные варианты?
Пока долго зависаю на работе, съездить в руках подержать времени нет.
Склоняюсь к Messer, ибо она дешевле, и у нее есть самые низкие обороты, да и ход эксцентрика 17 мм. И боковая ручка есть.
Или рискну и возьму Спарки 1200 СЕ.
Идея у мен такова - защитное покрытие (жидкое стекло) все равно наносить руками, следовательно, машинка нужна или тоненько пастой пройтись, где негладко/мелочевка есть, либо для устранения притертостей/царапин от мойки и пр.
Боюсь, что эксцентрик даже с жестким поролоном и (например) Мензерной 400 царапины вообще не возьмет.
В тоже время боюсь, что роторка кругов наставит даже не мехом, а поролоном.
Пока еще склоняюсь к эксцентрику 15-17мм, но надо подержать в руках.
alexalex
сообщение 3.8.2018, 0:15
Сообщение #1942
Цитата(Koan @ 2.8.2018, 12:03) *
А восьмеркой накуа?
Чтобы рисок/голограмм не наставить
сообщение 3.9.2018, 17:10
Сообщение #1943
Ты сможешь двигать восьмерки шустрее в 4-5 раз вращения ротора? Интересно кто придумал эту фееричную херню с восьмерками? Рисует круг
сообщение 4.9.2018, 11:50
Сообщение #1944
кто придумал не знаю, но раньше при работе ротором именно таким образом и удавалось избегать голограмм. ну и конечно четкое понимание физики процессов.
Уверен старая школа и сейчас сможет в идеал машину сделать только ротором.
сообщение 4.9.2018, 12:56
Сообщение #1945
Я до сих пор могу и солид и акрил и без 8. Подозреваю это был элемент шоу...не более того. Те кто хоть немного понимает физику процесса как раз и не понимают смысла 8 smile.gif
alexalex
сообщение 16.9.2018, 13:26
Сообщение #1946
Цитата(alexalex @ 21.7.2018, 18:09) *
Итак, решил всё-таки купить себе полировальную машинку. Причины в основном две: невозможность устранения более-менее крупных царапин руками, а также невозможность устранения паутинки с черной (неметаллик) машины (когда паутинка есть;)) руками. Не всегда есть возможность поехать к детейлерам, да и от них ждешь чуда, а вместо чуда в лучшем случае есть хорошая работа. Самому время найти проще, чем поехать к детейлерам (например, на даче, благо есть где).
В общем решил выбрать именно эксцентриковую машинку, поскольку она царапины уберет, хоть и дольше по времени, но голограмм не наставит и лак не испортит. По итогам анализа были отобраны 5 машинок и 1 бенчмарк:
1) Autech Au-06150710B (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 2000-4200 об/мин, Ход эксцентрика 15 мм, Мощность (Вт) 710, Регулировка скорости 6 скоростей, вес 2,6 кг). Цена 9 т.р.
2) Autech Au-061501150B (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 2000-4500 об/мин, Ход эксцентрика 15 мм, Мощность (Вт) 1150, Регулировка скорости 6 скоростей, вес 2,6 кг). Цена 9 т.р.
3) Kunzer 7PME06 (Макс.диаметр полировальника180 мм, Частота вращения 800-4200 об/мин, Ход эксцентрика 8 мм, Мощность (Вт) 710, Регулировка скорости 6 скоростей, вес 3,1 кг). Цена 12,6 т.р.
4) Isistem Ipolish IP-BF-21-710W (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 2000-4200 об/мин, Ход эксцентрика 21 мм, Мощность (Вт) 710, Регулировка скорости ? скоростей, вес 2,6 кг). Цена 8-9 т.р.
5) Messer М 3028 (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 1000-4000 об/мин, Ход эксцентрика 17 мм, Мощность (Вт) 800, Регулировка скорости 6 скоростей, вес 2,9 кг). Цена 7,6 т.р.
Бенчмарк (только как бенчмарк из-за высокой стоимости)
MaxShine Dual Action Polisher (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 1800-4800 об/мин, Ход эксцентрика 15 мм, Мощность (Вт) 900, Регулировка скорости ?? скоростей, вес 2,3 кг). Цена 15,6 т.р.
Rupes, Festool, Flex не подходят по цене. Не хочу платить много за первую машинку. Более того, далеко не у всех мастеров рупес и флекс;)
Чтобы вы порекомендовали из этих пяти? И что важнее: больший ход эксцентрика, меньшее возможное число оборотов (к этому склоняюсь) или высокая мощность?
И какой шпиндель лучше M8, M14?
Покритикуйте, пожалуйста)
Сейчас шорт-лист такой:
1) Messer М 3028 (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 1000-4000 об/мин, Ход платформы 2000 и 8000 в мин, Ход эксцентрика 17 мм, Мощность (Вт) 800, Регулировка скорости 6 скоростей, вес 2,9 кг). Цена 7,6 т.р.
2) Sparky PMB120CE
3) Messer M3028 + насадка 75-80 мм на дрель-шуроповерт Bosch GSR1440-Li (серия Professional, обороты в шуруповертном режиме 0-420, как дрель - 1400).
1 вариант. Плюсы: не наставит рисок,голограмм, не сожжет лак, возможно подойдет для любых задач, возможно он с принудительным вращением (как Flex 3401), поскольку даны и обороты вращения, и ход платформы. Минусы: боюсь, что не возьмет крупные и средние царапины даже с мехом, вибрация м.б. сильная. Возможно нельзя поменять тарелку на 75-80, как на роторной. Т.е. может оказаться бесполезным)
2 вариант. Плюсы: всеми проверен, царапины убирает, не Китай. Можно поставить тарелку поменьше. Минусы: может наставить рисок и голограмм. Т.е. потенциально опасен.
3 вариант. 1 вариант + насадка на дрель/шуруповерт как замена ротору. Плюсы: можно закрыть все задачи. Минусы: Дрель/шуруповерт окажется совершенно бесполезен в борьбе с царапинами.
А задачи у меня такие. Дано - 2 немецкие машины (свежие), светлый металлик и черный акрил. Время от времени на ник появляются царапины, особенно на второй (первая с нуля в жидком стекле), от моек, потертости, от кошек, касаний столбиков, неаккуратных открываний соседских дверей. Поскольку состояние лака в первом случае отличное, во втором - очень хорошее, то абразивить целиком задачи нет, а вот убирать локально - иногда нужно. Руками получается далеко не всегда, вот для этого и нужна машинка. Так что она должна убирать царапины в первую очередь, но и не навредить при этом (риски, голограммы). Если эксцентрик справится с этим (хоть и в два раз дольше) - супер!
Спасибо всем!
P.S. Не пробовал вживую Мессер, т.к. до него еще нужно доехать, а это, увы, в рабочий день только, надо отпрашиваться с работы. По телефону ответили на много вопросы, кроме вопроса про принудительное вращение. Аутек на 1150 Вт отмел потому, что в нем нет принудительного вращения и (после общения по телефону) не поверил в 1150 Ватт. А их мини машинка весит, как будто сделана из чугуна. Да и дороже он (цена имеет значение, т.к. вдруг машинка не подойдет).
Agri
сообщение 16.9.2018, 20:11
Сообщение #1947
Пользователь №: 9458
Реальное имя: Кирилл
А/м: X-Trail
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Да нету там принудительного вращения, да и не нужно оно тебе, двойная нагрузка на руки. Я как флексом3401 поработал немного, сразу расхотел подобные типы машинок. Для себя покупай просто эксцентрик и мех стриженный для сложных мест и будет тебе счастье и не накосячишь нигде.
Gimmy
сообщение 17.9.2018, 16:07
Сообщение #1948
Пользователь №: 6620
А/м: мелкий
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Двойная нагрузка? Где?
сообщение 17.9.2018, 17:32
Сообщение #1949
По рукам колотит с принудиловкой сильнее.
Che$ter
сообщение 18.9.2018, 17:02
Сообщение #1950
Пользователь №: 9197
А/м: FF3
Всем привет. Подскажите пожалуйста в вопросе выбора.
Что взять?
1. MESSER M3028 800Вт ( http://vseinstrumenti.ru/instrument/shlifm...0-40-120/#tab-1 )
или
2. https://ru.aliexpress.com/store/product/MJJ....18692e10Zuw9s2
Понимаю, что оба китаёзы, но ООчень двухходовку хочется. У одного ход 15мм, у другого 17мм. Что предпочтительнее после ротора галограммы выводить? На нормальные денег нет)))
Gimmy
сообщение 19.9.2018, 11:43
Сообщение #1951
А/м: мелкий
По рукам колотит только если пытаться держать ее как ротор, а зачем стараться с ней бороться, если можно ее просто направлять?
сообщение 19.9.2018, 12:09
Сообщение #1952
Хмм у меня 2 стандартные руки левой макушку держу,правой за хвост. Так и ротор и эксцентрик держу уже лет 7-8. Дискомфорт при принудительном выше,особенно при наличии неровностей.
wed
сообщение 20.9.2018, 11:40
Сообщение #1953
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Позволю себе заметить, что советы по выбору полировальной машинки очень напоминают рекомендации врачей по выбору зубной щётки. Они так же бесконечны sarcastic_hand.gif
Gimmy
сообщение 21.9.2018, 9:33
Сообщение #1954
А/м: мелкий
Да у меня тоже не 3 восьмипалых хватала, но принудиловка по рукам не бьет, дискомфорта нет. Что я делаю не так?
сообщение 21.9.2018, 15:29
Сообщение #1955
все норм делвешь, если сравнивать с 21-м, то разницы никакой не вижу в вибрации, а вот в управлении и маневренности 3401 много лучше, если с 15м, то вибрация на нем меньше однозначно, но опять же управляемость 3401 лучше, возможность работать под любым углом, не боясь изнохратить круг
wed
сообщение 21.9.2018, 17:23
Сообщение #1956
А/м: Форд, был
Печально icon_mrgreen.gif Можно до бесконечности делиться своими субъективными ощущениями, но где же объективность!? Где сухие цифры характеристик этих полировальных машинок icon_question.gif
Начинает появляться робкое предположение - это незнание, либо желание это знание сохранить от широкой публики dulya.gif
wed
сообщение 21.9.2018, 17:24
Сообщение #1957
А/м: Форд, был
Увы!
Сообщение отредактировал wed - 21.9.2018, 17:25
сообщение 21.9.2018, 20:14
Сообщение #1958
такими знаниями обладает только Алексей Львович, наши же сугубо субьективны
wed
сообщение 21.9.2018, 21:13
Сообщение #1959
А/м: Форд, был
Agri
сообщение 21.9.2018, 22:29
Сообщение #1960
А/м: X-Trail
Все в нашем мире субъективно.)))
По факту брал на одном капоте 3 флекса: ротор, аля бигфут 150 подошва 15мм ход и 3401. И 3401 больше всего руки напрягало.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:28
