Выбор полировочной машинки? |
8.10.2018, 15:34
#1981
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 21.7.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10638 Город: Москва Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 1 раз(а) |
для любительских целей самое то, так как удаление царапин может привести печальным последствиям, для криволинейных такие эксцентрики подходят плохо, так как платформа сильно вибрирует и обычно разрывает круг или его основание, когда прилегание к плоскости неполное, т.е. Если прямо нужно делать хорошо, то нужен еще эксцентрик с небольшой платформой, а стоят они как с большой)) Спасибо! теперь ясно, в чем предпочтительнее 15 мм. А что предпочтительнее (для удаления царапин и голограмм) у машинки с орбитой 15 мм: большая мощность (например, 1150 Вт против 500 Вт) или более высокий уровень макс. оборотов (5000 против 4500)? |
8.10.2018, 17:20
#1982
Спасибо! теперь ясно, в чем предпочтительнее 15 мм. А что предпочтительнее (для удаления царапин и голограмм) у машинки с орбитой 15 мм: большая мощность (например, 1150 Вт против 500 Вт) или более высокий уровень макс. оборотов (5000 против 4500)? бери рупис, не нужен этим машинкам киловатт мощности |
8.10.2018, 18:47
#1983
Изначально заводское покрытие прозрачным защитным лаком имеет толщину 40 - 50 микрон
9.10.2018, 0:44
#1984
9.10.2018, 9:00
#1985
10.10.2018, 7:00
#1986
Не, когда машина крашена это вообще беда, они с завода выходять с голым металлом.
19.10.2018, 10:37
#1987
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 17 Регистрация: 3.6.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2497 Город: Ростов-Папа Спасибо сказали: 1 раз(а) |
добрый день! подскажите в чем плюсы и минусы машинок с эксцентриком 8мм и 15мм? стою перед выбором что взять. Задачи абсолютно любительские для личного пользования: легкая полировка при необходимости, и в большей степени для нанесения восковых пирогов.
19.10.2018, 14:05
#1988
добрый день! подскажите в чем плюсы и минусы машинок с эксцентриком 8мм и 15мм? стою перед выбором что взять. Задачи абсолютно любительские для личного пользования: легкая полировка при необходимости, и в большей степени для нанесения восковых пирогов. Чем меньше эксцентрик, тем чище работа. Чем больше, тем эффективнее. 15й в этом случае -золотая середина. |
19.10.2018, 14:22
#1989
Чем меньше эксцентрик, тем чище работа. Чем больше, тем эффективнее. 15й в этом случае -золотая середина. Правильно понимаю что при 8мм будет лучше убирать дефекты ЛКП, но больше вероятности образования голограмм. А при 15мм соответственно меньше голограмм, но ниже эффективность при удалении дефектов? |
19.10.2018, 14:29
#1990
Голограммы ты и 15 не увидишь если сделаешь все правильно,а резка выше
19.10.2018, 22:25
#1991
20.10.2018, 3:50
#1992
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 27.8.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7949 Город: Москва Реальное имя: Алексей Спасибо сказали: 0 раз(а) |
добрый день! подскажите в чем плюсы и минусы машинок с эксцентриком 8мм и 15мм? стою перед выбором что взять. 8 mm, вы наверное имеете в виду flex3401, а 15 мм скорее всего рупес. Так эти машинки разные технически. В рупесе тарелка свободно вращается, её рукой остановить можно. Даже при чистке полировальники воздухом он начинает крутиться в обратную сторону. Во флексе тарелка вращается принудительно, как на роторе. Поэтому 8 мм флексе ничуть не хуже 15 - Ти бугфута. Если планируете брать одну машинку, я бы взял роторную типа флекс 14-150. Почему? Потому что можно тупо купить и поставить и 125 мм и 75 мм и 30 мм тарелку и подлезть в любое место. С орбиталкой так не получится. И , к примеру, гелик вы хрен отполируете. А голограммы убираются любой нормальной финишной пастой и мягким поролоном. Без проблем. Лет 5-7 назад орбитальные машинки никто почти не использовал и результат делали не хуже чем сейчас. |
20.10.2018, 11:08
#1993
8 mm, вы наверное имеете в виду flex3401, а 15 мм скорее всего рупес. Так эти машинки разные технически. В рупесе тарелка свободно вращается, её рукой остановить можно. Даже при чистке полировальники воздухом он начинает крутиться в обратную сторону. Во флексе тарелка вращается принудительно, как на роторе. Поэтому 8 мм флексе ничуть не хуже 15 - Ти бугфута. Если планируете брать одну машинку, я бы взял роторную типа флекс 14-150. Почему? Потому что можно тупо купить и поставить и 125 мм и 75 мм и 30 мм тарелку и подлезть в любое место. С орбиталкой так не получится. И , к примеру, гелик вы хрен отполируете. А голограммы убираются любой нормальной финишной пастой и мягким поролоном. Без проблем. Лет 5-7 назад орбитальные машинки никто почти не использовал и результат делали не хуже чем сейчас. Сейчас много "китайцев" с самыми разными ходАми, не обязательно с принудительным вращением. Не нужен ему ротор для любительских целей, делов им можно много наделать. А прогресс не стоит на месте, зачем мучаться с ротором на финише, когда можно это сделать гораздо быстрее на эксцентрике? Вчера допустим делал Инфинити qx70 солид, там и с эксцентриком тот ещё геморрой Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 20.10.2018, 11:09 |
20.10.2018, 13:16
#1994
8 mm, вы наверное имеете в виду flex3401, а 15 мм скорее всего рупес. Так эти машинки разные технически. В рупесе тарелка свободно вращается, её рукой остановить можно. Даже при чистке полировальники воздухом он начинает крутиться в обратную сторону. Во флексе тарелка вращается принудительно, как на роторе. Поэтому 8 мм флексе ничуть не хуже 15 - Ти бугфута. Если планируете брать одну машинку, я бы взял роторную типа флекс 14-150. Почему? Потому что можно тупо купить и поставить и 125 мм и 75 мм и 30 мм тарелку и подлезть в любое место. С орбиталкой так не получится. И , к примеру, гелик вы хрен отполируете. А голограммы убираются любой нормальной финишной пастой и мягким поролоном. Без проблем. Лет 5-7 назад орбитальные машинки никто почти не использовал и результат делали не хуже чем сейчас. Мне для личных нужд на своей машине не более, поддержания состояния авто и нанесения пирогов. просто нравиться ухаживать за своим авто самому. Никаких серьезных полировок не предполагается, это есть кому доверить в случае необходимости. Цитата Сейчас много "китайцев" с самыми разными ходАми, не обязательно с принудительным вращением. Не нужен ему ротор для любительских целей, делов им можно много наделать. А прогресс не стоит на месте, зачем мучаться с ротором на финише, когда можно это сделать гораздо быстрее на эксцентрике? Вчера допустим делал Инфинити qx70 солид, там и с эксцентриком тот ещё геморрой да как раз китайцев и смотрю, мне раз в 2-3 месяца пирог обновить, да какую нибудь локальную неглубокую царапину убрать за глаза думаю. |
20.10.2018, 13:37
#1995
Сейчас много "китайцев" с самыми разными ходАми, не обязательно с принудительным вращением. Не нужен ему ротор для любительских целей, делов им можно много наделать. А прогресс не стоит на месте, зачем мучаться с ротором на финише, когда можно это сделать гораздо быстрее на эксцентрике? Вчера допустим делал Инфинити qx70 солид, там и с эксцентриком тот ещё геморрой кстати видел вашу работу https://www.drive2.ru/c/514631641134531056/ крутая работа Сообщение отредактировал Besik61 - 20.10.2018, 13:38 |
21.10.2018, 20:50
#1996
я бы взял роторную типа флекс 14-150. Почему? Потому что можно тупо купить и поставить и 125 мм и 75 мм и 30 мм тарелку и подлезть в любое место. С орбиталкой так не получится. И , к примеру, гелик вы хрен отполируете. А голограммы убираются любой нормальной финишной пастой и мягким поролоном. Без проблем. Вот про без проблем не соглашусь: с ротором "одно неверное движение, и ты - отец". © |
21.10.2018, 23:56
#1997
Хорошая фотография - комплимент фотографу, не более |
26.10.2018, 13:57
#1998
26.10.2018, 17:38
#1999
Кстати, а Flex 3401 лучше Rupes'a LHR15ES? Как в плане удаления царапин, так и в плане финиша и "не навредить"
А то ведь появилась его китайская копия - NYX150XC. И есть ли эксцентриковые со сменной подошвой, чтобы и 75, и 100, и 150мм поставить? Или же просто ставится узкий, но высокий полировальник (чтобы стойки крыши, над ручками и т.п. пройти)? |
26.10.2018, 17:59
#2000
Кстати, а Flex 3401 лучше Rupes'a LHR15ES? Как в плане удаления царапин, так и в плане финиша и "не навредить" А то ведь появилась его китайская копия - NYX150XC. И есть ли эксцентриковые со сменной подошвой, чтобы и 75, и 100, и 150мм поставить? Или же просто ставится узкий, но высокий полировальник (чтобы стойки крыши, над ручками и т.п. пройти)? Нет понятия "лучше", есть понятие "подобрать правильную тактику работы" с тем или иным оборудованием, правильные связки и пр. , Но что 3401 более универсален - это факт. Что касается сменных тарелок, то это обычно 125 и 150 мм взаимозаменяемы, что не принципиально при работе, более мелкие тарелки не одеть ввиду конструкции машинки зачастую, да и нет смысла в этом так как мелким тарелкам нужен мелкий корпус машинки, иначе весь смысл теряется. Я на 3401 сам вырезал мелкую тарелку из большой, но почти ей не работаю |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 8:24 |
