Выбор полировочной машинки? |
7.5.2009, 14:49
#21
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 204 Регистрация: 7.4.2009 Вставить ник Цитата Из: МАсква Пользователь №: 9 Спасибо сказали: 59 раз(а) |
В ЮП Makita 6-7 тыс.руб.
7.5.2009, 14:51
#22
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 48 Регистрация: 9.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 33 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
6-7 катит
ЮП - южный порт? Я слышал там дорого все Тимур, а почему спарки не катит? Сообщение отредактировал homya4ok - 7.5.2009, 14:52 |
7.5.2009, 14:57
#23
А просто возьми в руки Макиту и Спарки , пусть даже одинакового размера...и все поймешь сам.
7.5.2009, 15:09
#24
Я бы взял в класическом исполнении,с дугообразной ручкой.
7.5.2009, 15:13
#25
7.5.2009, 15:24
#26
7.5.2009, 15:33
#27
Тяжелее и сделана так,как будто ее топором рубили. з.ы.К интерсколу тоже относится. Нужно матчасть изучать: Полировальная машина SPARKY PMB 1200CE мощность 1200 Вт , шлифовальный диск 148 мм , полировальная губка 150-180 мм ,число оборотов х.х. 600-2800 об/мин , вес 2,5 кг . А Макита 3кг... Сообщение отредактировал 1XXX - 7.5.2009, 15:33 |
7.5.2009, 16:13
#28
7.5.2009, 16:20
#29
10.5.2009, 15:50
#30
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 9.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-петербург, Коломяги Пользователь №: 236 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем, Добрый день.
Прочитал весь форум , но не нашел информации, хотя конечно, есть предложения ,что нельзя будет работать этим инструментом. Вопрос в следующем, можно ли этим инструментом отполировать машину http://www.profinstrument.ru/cat_10022_232.htm. Пока нет возможности купить полировальную машинку, да и для одного раза считаю бессмысленно приобретать.Или может можно полирнуть используя дрель и насадки. Хочу замаскировать царапины после зимы, от дверей соседей по стоянке, кто-то притер бампер до грунта, машинка акцент 2005 года, черный.... Заранее, спасибо |
10.5.2009, 16:11
#31
Дрелью конечно можно пробовать, но опасно с точки зрения удержания инструмента (и что бы не в режиме перфоратора), шлифовалкой больше гладить чем резать.
10.5.2009, 16:39
#32
Если я правильно понимаю, то этой машинкой можно только защитную полироль нанести?
Поправте, если , я что-то не так понял...Так защитная , вроде салфеткой наносится и вручную......вперед... |
10.5.2009, 16:50
#33
Ну, во первых от салфеткой рисок будет больше, а во вторых она с антиголограмной пастой возможно и сотворит что-нибудь...
10.5.2009, 17:02
#34
А Этой шлифмашинкой лак не сгорит? Там же минимально 4500 оборотов, да и движение у нее не только круговые,но и возвратно-поступательные.
За лак опасаюсь. |
10.5.2009, 17:50
#35
Основное движение у неё - эксцентрик 5мм, а вращательное как дополнение и очень слабое. Вот если бы эксцентрик был диаметром 150мм...
А что? Задача съэкономить на специальном инструменте? |
11.5.2009, 11:08
#36
Задача привести в порядок ЛКП подручными силами, денег особенно нету (кризис коснулся), а этот инструмент есть у друга ( делал им ремонт квартиры), поэтому есть возможность его взять поюзать. А у самого дома только перфоратор и болгарка, но эти изделия не подойдут, а жаль.
13.5.2009, 23:17
#37
Добавлю еще кое-то: удобство в работе и, как следствие, экономия сил и времени.
Приведу пример. Как-то надо было разобрать двигатель, пользовался бытовым шуруповертом, сразу отметил для себя одну неудобную его особенность: "сорвать" болт он не в силах, приходилось сначала обычным ключом расклинивать все болты, и только потом выворачивать шуруповертом. Чувствуешь себя лохом... А в нормальном профессиональном шуруповерте есть одна очень полезная "фишка" - при остановке патрона он стопорится механически, что позволяет в моем случае "срывать" болты при помощи самого шуруповерта в выключенном состоянии, а потом просто нажимаешь кнопку и выкручиваешь болт дальше. Вот вам наглядный пример отличия бытового и профессионального инструмента, отсюда экономия сил и времени. В отношении полировальных машинок. Пользовался несколькими, якобы полупрофессиональными. При моих нагрузках горели одна за другой месяца через 4, то двигатель дох от перегрева, то шестерни слизывались. При их стоимости в 50-60$ жаба душила прикупить что-нибудь в районе 250-300$. Потом купил Макиту. И сразу вам отличия: колесо регулировки скорости вращения вращается с фиксацией (у бытовых, как правило, плавно), это позволяет избежать нежелательного случайного изменения скорости; кнопку включения можно зафиксировать, и тогда машинку можно ухватить как удобно обеими руками с любом положении; электронная регулировка оборотов, благодаря этому на малых оборотах машинка не "задыхается". Ну и еще она тише работает и меньше греется. Естественно, каждый инструмент выбирается исходя из того, насколько сильным и долгим нагрузкам предполагается его подвергать. Сам предпочитаю покупать профессиональный инструмент, но иногда это не целесообразно. Тот же гравер у меня из недорогих, потому как пользуюсь им крайне редко. А перфоратор, хоть и лежит просто так, но из разряда дорогих, потому что настанет момент, когда он подвергнется такой нагрузке, с которой другие могут не справиться. |
14.8.2009, 0:27
#38
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 29 Регистрация: 11.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Киев Пользователь №: 378 Спасибо сказали: 20 раз(а) |
Из самых бюджетных вариантов, что лучше взять Интерскол УПМ-180Э или Stayer PA 180 ???
О ресурсе и перегревах уже знаю. Но начать с чего-то хочется. |
14.8.2009, 9:52
#39
21.8.2009, 11:28
#40
чет я совсем запутался в полировальных машинках, какую брать одноходовую, двух или какие они там еще есть. нужна для работы с абразивами(74,75,76,383)
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:30 |
