109 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Выбор полировочной машинки?
terem
сообщение 2.12.2010, 22:20
Сообщение #201
Из: Сочи
Пользователь №: 581
Реальное имя: александер
А/м: Ауди
Спасибо сказали: 73 раз(а)
Цитата(Koan @ 2.12.2010, 20:17) *
Ну у интерскола не совсем критично пляшут обороты, на 1-2 скорости есть,а дальше видимо кривая момента получше выходит. Но в целом конечно не самая красивая кривая у них в плане обороты под нагрузкой.
А как у Спарки с кривой?
сообщение 2.12.2010, 22:44
Сообщение #202
ZiG
сообщение 2.12.2010, 22:57
Сообщение #203
Пользователь №: 467
А/м: Mazda 626GF
Спасибо сказали: 15 раз(а)
У нее (ИС) просто стабилизации никакой нет. Спарки пишут что у них есть http://sparky.ru/catalog/?cat=17&id=72
У меня болгарка Спарки 125 мм из топовых. Редуктор шумит и гремит на оборотах - мое почтение. Хотя подшипники стоят SKF и шестерни косозубые - разбирал смотрел. Что-то я настороженно отношусь к этой технике smile.gif Но за такую цену ИМХО можно и попробовать.
Lerik
сообщение 3.12.2010, 2:27
Сообщение #204
Из: Россия
Пользователь №: 632
Реальное имя: Валера
А/м: nissan p10
Спасибо сказали: 25 раз(а)
интерскол не щупал, но КМК если и пляшут то не сильно и на 600 , а так на оборотах не придавал значению
Сообщение отредактировал Lerik - 3.12.2010, 2:28
Napalm
сообщение 3.12.2010, 19:14
Сообщение #205
Пользователь №: 857
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Какие будут плюсы, если вместо
Makita BO 6040 - 11230 руб.
http://holodilnik.ru/domestic/eccentric_gr.../makita/bo6040/
Купить вот это:
эксцентриковая шлифовальная машина AEG EX 150 E (413200) - 5263 руб.
http://holodilnik.ru/domestic/eccentric_gr...x_150_e_413200/
плюс к ней
полировальная машина машина AEG PE 150 (412266) - 6739 руб.
http://holodilnik.ru/domestic/multifunctio.../pe_150_412266/
Разницы в суммарной стоимости почти нет, но вот с моей точки зрения две железки всегда лучше одной icon_mrgreen.gif
Или БО6040 все-таки умеет что-то, что не умеют другие машины по отдельности?
Сообщение отредактировал Napalm - 3.12.2010, 19:27
сообщение 3.12.2010, 19:18
Сообщение #206
они все разные.
1. экцетрик и возможность вращения
2. экцентрик
3. ротационая
Napalm
сообщение 3.12.2010, 19:26
Сообщение #207
Пользователь №: 857
Цитата(Ahtoh @ 3.12.2010, 18:18) *
они все разные.
2. экцентрик
3. ротационая
Совершенно верно!
Речь идет о варианте 1 против варианта 2+3, поскольку стоимость 2+3 почти такая же, как и 1.
Я хорошо представляю, что такое 2 и 3, но не до конца представляю возможности 1, поэтому и спрашиваю.
сообщение 3.12.2010, 19:33
Сообщение #208
они все разные.
Какого вращения?
сообщение 3.12.2010, 19:41
Сообщение #209
Цитата(1XXX @ 3.12.2010, 18:33) *
Какого вращения?
принудительного до 600 оборотов, а более точнее можешь поправить меня icon_mrgreen.gif
первый вариант не всегда справиться и не всегда удобно, а так машинка такая желательна
Napalm
сообщение 3.12.2010, 21:53
Сообщение #210
Пользователь №: 857
АААаааа, так она в режиме принудительного вращения все равно с ексцентриком остается?
Я думал, что при его включении она становится обычно роторной полировалкой.
Сообщение #211
даже если бы обычной тебе хватит 600 оборотов?
сообщение 3.12.2010, 22:03
Сообщение #212
Чисто намазать номально smile.gif Ну а так орбиталкой думаю убьешься полировать всю машину smile.gif. Всякой вещи свое применение,роторная нужно для полировки обязательно smile.gif.
Napalm
сообщение 3.12.2010, 22:14
Сообщение #213
Пользователь №: 857
А черт его знает!
Поетому ж и спрашиваю
Там же помимо вращательного движения еще и орбитальное присутствует с какой-то линейной скоростью.
Никогда не пробовал ексцентриком полировать с грубым абразивом.
Тогда по большому счету вопрос снимается, т.к. БО-6040 - просто хороший ексцентрик, а роторная нужна в любом случае.
А по абразивному воздействию с какой скоростью роторной полировалки с тем же полировальником и пастой примерно можно сравнить Макиту БО6040 на максимальных 600 об/мин? Ну так, на глаз?
Сообщение отредактировал Napalm - 3.12.2010, 22:15
сообщение 3.12.2010, 22:49
Сообщение #214
Вот и я об этом. Чистого вращения у неё никогда не было.
сообщение 3.12.2010, 22:53
Сообщение #215
Цитата(Napalm @ 3.12.2010, 18:14) *
Купить вот это:
Эти две машинки будут эффективнее.
Napalm
сообщение 4.12.2010, 0:02
Сообщение #216
Пользователь №: 857
Все понял, спасибо!
Никто случайно не знает, можно ли на ту роторную AEG вместо подложки на 150 мм поставить подложку 180 мм?
Мощности в 1200 Вт по идее должно хватить.
сообщение 4.12.2010, 1:05
Сообщение #217
Цитата(Napalm @ 4.12.2010, 0:02) *
Все понял, спасибо!
Это каким диаметром полировальники у тебя? Как правило 180мм макс диаметр считается. Но нафига оно тебе?
Napalm
сообщение 4.12.2010, 1:10
Сообщение #218
Пользователь №: 857
Да просто есть комплект маговских полировальников.
Размер у них обычный - 8 дюймов, т.е. 20 с копейками сантиметров....
Вообще большинство роторных полировалок как раз с подложкой 180мм идут, а не 150мм.
Та же любимая всеми макита 9227.
сообщение 4.12.2010, 3:12
Сообщение #219
Я на 9227 сразу поменял подложку. 180мм слишком много для меня, руки устают, мне то до пауэрлифтера далековато icon_mrgreen.gif
сообщение 4.12.2010, 10:28
Сообщение #220
Я тоже решил,что 180 много. Сложнее контроль,выше скорость на перефирии диска=прожечь проще. Да и в принципе на 125 подложку проще найти полировальники smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:14
