Выбор полировочной машинки? |
27.6.2019, 13:03
#2081
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 52 Регистрация: 20.2.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8982 Город: Россия Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Вопрос размера панели и ее ровности, есть меньше - rupes ibrid, готовы к таким расходам? На Али не ищи, нет их там пока. Или все же проще снять панель? Мало кто из мастеров что-то полирует внутри без демонтажа, ибо ничего толком не вырезать и весь салон закидает пастой. Нет труднодоступных мест, есть мало арматурных работ. Айбриду есть альтернатива Proxxon, который в 4 раза дешевле и даже производительней, но к нему как минимум надо прикупить Rupes Ld30, если привык делать качественно. Весь этот набор все равно дешевле айбрида выйдет. |
27.6.2019, 19:02
#2082
[quote name='Nitman' date='27.6.2019, 13:03' post='203277']
Айбриду есть альтернатива Proxxon, который в 4 раза дешевле и даже производительней, но к нему как минимум надо прикупить Rupes Ld30, если привык делать качественно. Весь этот набор все равно дешевле айбрида выйдет. [/quote Proxxon ведь только роторный, не вижу смысла. А к ld30 ещё и "воздух" нужен, точно дешевле получается? |
28.6.2019, 10:42
#2083
Айбриду есть альтернатива Proxxon, который в 4 раза дешевле и даже производительней, но к нему как минимум надо прикупить Rupes Ld30, если привык делать качественно. Весь этот набор все равно дешевле айбрида выйдет. Proxxon ведь только роторный, не вижу смысла. А к ld30 ещё и "воздух" нужен, точно дешевле получается? там и обороты скажем немного странные. ТЯгать воздух ,например в салоне...может и дешевле на входе,но когда рас32расит салон шлангом |
28.6.2019, 12:20
#2084
Proxxon ведь только роторный, не вижу смысла. А к ld30 ещё и "воздух" нужен, точно дешевле получается? там и обороты скажем немного странные. ТЯгать воздух ,например в салоне...может и дешевле на входе,но когда рас32расит салон шлангом Айбрид точно вне конкуренции пока, слышал что вроде sgcb должны выпустить аналог, поглядим |
28.6.2019, 13:19
#2085
Айбрид точно вне конкуренции пока, слышал что вроде sgcb должны выпустить аналог, поглядим Подождем-увидим. Не так просто произвести двигатель нужного размера-мощности. Хотя конкурент позволил бы выбирать хотя бы по цене,ну и падение этих самых цен бы вызвало. |
1.7.2019, 9:26
#2086
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 4.6.2019 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12490 Город: Волгоград Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ну так по видео будут комментарии? Что нельзя полировать внутри салона.
1.7.2019, 12:11
#2087
У китайцев пневматическая машинка с сдвигом на 3мм стоит 1500р. На сдачу можно компрессор купить.
Сообщение отредактировал balerun - 1.7.2019, 12:12 |
1.7.2019, 15:37
#2088
1.7.2019, 16:04
#2089
1.7.2019, 16:30
#2090
Неее, тут сторожилы подвергли сомнению факт полировки внутри салона, что все будет закидано пастой. Я привел пример такой полировке, и задал уточняющий вопрос о том, что все-таки полировать значит можно, но только без пасты или с ее минимальным количеством.
1.7.2019, 17:23
#2091
Неее, тут сторожилы подвергли сомнению факт полировки внутри салона, что все будет закидано пастой. Я привел пример такой полировке, и задал уточняющий вопрос о том, что все-таки полировать значит можно, но только без пасты или с ее минимальным количеством. Здесь дело в качестве такой работы, а полировать можно, просто хорошо укрыть и да, пасты без излишков |
1.7.2019, 23:12
#2092
Здесь дело в качестве такой работы, а полировать можно, просто хорошо укрыть и да, пасты без излишков Я думаю, что скорее дело не в качестве а в позиции Позиция первых (танкистов) - танки грязи не боятся, и вопрос полировки отпадает сам собой. Позиция вторых (котиков) - те с удовольствием лижут, пардон, полируют всё до чего смогут дотянуться |
3.7.2019, 17:59
#2093
Неее, тут сторожилы подвергли сомнению факт полировки внутри салона, что все будет закидано пастой. Я привел пример такой полировке, и задал уточняющий вопрос о том, что все-таки полировать значит можно, но только без пасты или с ее минимальным количеством. Новые пасты вроде сонакс без пыли они конечно поменьше летят. Вы попробуйте с помощью 3м 417 такой финт ушаме провернуть. Отпишитесь потом. |
3.7.2019, 18:12
#2094
3.7.2019, 21:05
#2095
4.7.2019, 12:25
#2096
Да сонакс тоже здорово пылит на самом деле Напылить можно ЛЮБОЙ пастой. Вопрос как она работает, когда правильные обороты и круг чистый. Сонакс хорошее бюджетное решение, может малость беззубое в особо плохих случаях, но хотя бы без свинского заливания как у коха. |
4.7.2019, 16:53
#2097
Напылить можно ЛЮБОЙ пастой. Вопрос как она работает, когда правильные обороты и круг чистый. Сонакс хорошее бюджетное решение, может малость беззубое в особо плохих случаях, но хотя бы без свинского заливания как у коха. Сонакс - не самая производительная паста, но работать ей одно удовольствие. Эластичная, не вонючая, легко убирается. |
4.7.2019, 17:46
#2098
Напылить можно ЛЮБОЙ пастой. Вопрос как она работает, когда правильные обороты и круг чистый. Сонакс хорошее бюджетное решение, может малость беззубое в особо плохих случаях, но хотя бы без свинского заливания как у коха. ты первый от кого я слышу это признание по коху) обычно в штыки воспринимаются любые аргументы |
4.7.2019, 18:15
#2099
ты первый от кого я слышу это признание по коху) обычно в штыки воспринимаются любые аргументы Сань, а какие пасты не филлят в той или иной степени? Я таких не знаю. Кохом уже давно не работал, но на н8 не замечал чего-то из вон выходящего, довольно стандартная работа. |
5.7.2019, 5:57
#2100
Сань, а какие пасты не филлят в той или иной степени? Я таких не знаю. Кохом уже давно не работал, но на н8 не замечал чего-то из вон выходящего, довольно стандартная работа. Все пасты пылят, ей же куда то нужн деться на выходе. Мое личное мнение по пастам: Не филит Легко смывается водой (почти все пасты на водной основе) Не забивает жестко полировальник, круг чистится во время работы Остальное не так критично. Сообщение отредактировал balerun - 5.7.2019, 5:57 |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:50 |
