109 страниц V  « < 105 106 107 108 109 >
Выбор полировочной машинки?
balerun
сообщение 22.9.2019, 15:45
Сообщение #2121
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
такое ощущение обычно, на такие жалобы, что эта машинка на новую не заработала за свой короткий жизненый цикл
сообщение 23.9.2019, 17:43
Сообщение #2122
Цитата(balerun @ 22.9.2019, 4:30) *
Какой смысл от 15го если есть 21?
эффективность у него меньше раза в 2 точно
21 делает нарезку на АГ не слабую на некоторых лаках где 15 не делает
15 для галограмки, 21 для абразива
Сообщение отредактировал bak80 - 23.9.2019, 17:44
сообщение 24.9.2019, 12:14
Сообщение #2123
!5 при норм голове вполне пилит,причем меньше кантик оставляет.
dima_spider
сообщение 25.9.2019, 10:15
Сообщение #2124
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
А/м: Ford Focus I (12/2004)
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Я кстати с этой точки зрения и думаю над покупкой. Меньше круги, для того чтобы пилить. А 21 на АГ.
Сегодня с ремонта заберу(21), испытаю.
сообщение 25.9.2019, 11:41
Сообщение #2125
Как раз меньшие круги комфортней везде,особенно меньше пропущенных мест с голограмами, да и бывает одношаговые отрабатывают в идеал. 21 для полировки капотов, плоских,разумеется.
сообщение 25.9.2019, 13:35
Сообщение #2126
Тогда возьму опорную тарелку от 15го, они идентичны с 21м
balerun
сообщение 26.9.2019, 5:36
Сообщение #2127
А/м: nissan
Нет ну я знаю что сейчас многие, реально многие полируют только зеленым кругом на 15 бигфуте, цвет не важен.
Вообще конечно да, в идеале под керамику необходимо голограмить 8мм машинкой на мягком круге самой тонкой пастой на финише. Но кто это будет делать?
Сообщение отредактировал balerun - 26.9.2019, 5:37
сообщение 26.9.2019, 7:52
Сообщение #2128
я, флексом 8 мм финиширую
balerun
сообщение 26.9.2019, 17:02
Сообщение #2129
А/м: nissan
Так делают не толлько лишь все, не каждый может это делать.
Сообщение отредактировал balerun - 26.9.2019, 17:02
сообщение 26.9.2019, 19:39
Сообщение #2130
Тонко))
B.A.R.MAN
сообщение 27.9.2019, 5:45
Сообщение #2131
Из: Владивосток
Пользователь №: 9763
Спасибо сказали: 17 раз(а)
А разве 15мм не возможно довести поверхность до нужной кондиции, используя мягкие круги и аг пасту?
сообщение 27.9.2019, 8:57
Сообщение #2132
С этим и 21й справляется отлично, вопрос режимов , кругов и пасты.
Мне просто флекс 3401 нравится, часто им работаю в паре с 21м
balerun
сообщение 27.9.2019, 19:56
Сообщение #2133
А/м: nissan
я не знаю smile.gif нужен электронный микроскоп и неделя на тесты
просто очень давно видел где то (не на этом форуме) что в идеале под керамику нужна 8мм экцентрик и АГ паста на мягком круге
на 21 можно и жолтым финишировать и галограммы не будет.
Сообщение отредактировал balerun - 27.9.2019, 19:57
DetonatorPRO
сообщение 10.10.2019, 0:11
Сообщение #2134
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Цитата(Dr.SteelHummer @ 4.8.2019, 15:09) *
Конструкция мешает, не предназначен он для такой работы. В каких местах ты его используешь? Под ручками? И получается вырезать эту дикую риску?
Ну крышу я им не полирую.. узкие места, мелкие детали, места углубления противотуманок, под ручками, за ручками (да да, есть и такие клиенты которые просят это длеать) дверные проемы, куда машинкой не подлезть
Все так же не пойму, что с конструкйией не так? затянул шток по сильнее ключом, и он не проскальзывает, все крутится как маленький ротор.. я даже вместо дремеля использовал, когда тот почил с миром, обороты конечно не те но когда срочно нужно..
Цитата(balerun @ 6.8.2019, 9:07) *
Не понятно, чем смываешь водный камень?
И подложку праймер делаешь или нет?)
тем же НКС его не много надо, бутылки хватает годами. есть более дешевые составы, типа уксусной эссенции разбавленной водой, или смывки цементных составов у unican. у нас в области цементный завод и гипсофосфат, поэтому часто сталкиваюсь со всякими болячками.
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 10.10.2019, 0:12
Max86
сообщение 6.12.2019, 8:10
Сообщение #2135
Пользователь №: 10657
А/м: Tucson2017
Уважаемые гуру форума, подскажите модель какой ни будь полировальной машинки. эксплуатация чисто бытовая для нанесения и располировки защитных покрытий типа Fusso coat 12 mounth , Chemical Gays Jet seal .
сообщение 6.12.2019, 16:27
Сообщение #2136
Не нужна машинка для этих целей, все делается вручную и гораздо быстрее
Max86
сообщение 6.12.2019, 19:48
Сообщение #2137
А/м: Tucson2017
чемикал гайс в своих видео показывают нанесение с машинкой, вот и подумал о ее необходимости
сообщение 6.12.2019, 20:29
Сообщение #2138
Если хочется полировать и чтобы воск с абразивными частицами нанести (фуссо и тд), то двухходовка, типа, бигфута подойдет. Их есть китайские аналоги "подешевше")
сообщение 9.12.2019, 10:42
Сообщение #2139
Нисагласен! ни разу ни быстрее. Любая эксцентриковая машинка 2.5 ход и выше даст фору ручному нанесению...даже анальным дро.. мастерам обладающим уникальными навыками воскового массажа простаты автомобиля.. Машинка и мягкий круг дают более равномерное нанесение,и адгезия получше тк заполняет поры лака попижже. Ну и скорость. Можно взять дешевый вариант китайских машинок и выполнить ,например, проход глейзом с микроабаразивом или АГ пастой. А вот располировка, как указал мой коллега-лучше руками,без лишнего нажима.
Сообщение отредактировал Koan - 9.12.2019, 10:47
Max86
сообщение 9.12.2019, 13:19
Сообщение #2140
А/м: Tucson2017
а какие минимальные обороты она должна выдавать? мож модель предложите
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:42
