Выбор полировочной машинки? |
15.7.2011, 20:00
#261
Бери макиту.
15.7.2011, 20:08
#262
D-i-s-s-a, Макита 9227 есть, Магваерс G220 есть, вот теперь планирую или Festool SHINEX RAP 150 или Flex.
15.7.2011, 20:24
#263
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 36 Регистрация: 3.6.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1654 Город: Паневежис,Литва Реальное имя: Tomas А/м: Audi A6 Avant Спасибо сказали: 13 раз(а) |
у Shinex есть + что обороты можно регулировать не только крутя регулятор но и плавным нажатием основной кнопки,похоже что и "плавный старт" но по моему удобнее,у меня старый фестул RAP-150,у него низы 900 об. ,у друга кажется фестул-180 Polux,там старт с 600,а с Shinex стартовать можно почти с нуля
15.7.2011, 20:32
#264
чем хитачи сп18 не устраивает? та же макита, да ещё и легче. почти в 2 раза дешевле.
15.7.2011, 21:29
#265
![]() RocknRolla Creative ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 176 Регистрация: 1.11.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 877 Реальное имя: Денис А/м: Golf GTI Спасибо сказали: 100 раз(а) |
Бери макиту. Взял мысль на заметку! Наверное стоит пройти весь путь поочередно... ) D-i-s-s-a, Макита 9227 есть, Магваерс G220 есть, вот теперь планирую или Festool SHINEX RAP 150 или Flex. Дим, у меня будет так же. Знаю, что всё равно куплю Festool, но уже понимаю, что не сейчас. Пусть студия полировки сначала покажет фин результаты. у Shinex есть + что обороты можно регулировать не только крутя регулятор но и плавным нажатием основной кнопки,похоже что и "плавный старт" но по моему удобнее,у меня старый фестул RAP-150,у него низы 900 об. ,у друга кажется фестул-180 Polux,там старт с 600,а с Shinex стартовать можно почти с нуля Спасибо за такой развёрнутый ответ! Nо пока всё же останавливаюсь на бестселлере от Makita. чем хитачи сп18 не устраивает? та же макита, да ещё и легче. почти в 2 раза дешевле. Честно говоря ни чем. ) Вижу на форуме основное упомининие о Маките, плюс у самого уже есть одна... Только поэтому и Makita. ) Но за предложение спасибо! |
15.7.2011, 21:38
#266
я брал через в 220 вольт за 5500. макита почти десятку
15.7.2011, 21:44
#267
Начинал тоже с Макиты 9227, потом Флех, сейчас Фестул Рап180е, в принципе работать можно всеми, но макита чуть легче и меньше-ей работаю там где не требуется сильно пилить, на легких машинах, да и где лайтс полировка, а Фестул есть Фестул, для тяжелой работы незаменим. Сейчас подумываю о Рап 150, насчет эргономики твердая пять.
15.7.2011, 22:23
#268
Цитата макита чуть легче и меньше-ей работаю там где не требуется сильно пилить, на легких машинах, да и где лайтс полировка, а Фестул есть Фестул, для тяжелой работы незаменим не понял, чем этот фестул пилит лучше макиты или хитачи? она вращается как то по другому что ли? полегче она, да. но обороты максимальные имхо маловаты. да и ручка....у макиты и хитачи П-образная куда удобнее. на П образной ручке надавил сверху как надо и пили...а там как, на горячий редуктор что ли постоянно давить? вобщем непонятно за что переплачивать 10 тысяч Сообщение отредактировал Baks - 15.7.2011, 22:30 |
15.7.2011, 23:36
#269
не понял, чем этот фестул пилит лучше макиты или хитачи? она вращается как то по другому что ли? полегче она, да. но обороты максимальные имхо маловаты. да и ручка....у макиты и хитачи П-образная куда удобнее. на П образной ручке надавил сверху как надо и пили...а там как, на горячий редуктор что ли постоянно давить? вобщем непонятно за что переплачивать 10 тысяч Соглашусь, кроме макиты пока ничего не рассматриваю... |
16.7.2011, 2:23
#270
не понял, чем этот фестул пилит лучше макиты или хитачи? она вращается как то по другому что ли? полегче она, да. но обороты максимальные имхо маловаты. да и ручка....у макиты и хитачи П-образная куда удобнее. на П образной ручке надавил сверху как надо и пили...а там как, на горячий редуктор что ли постоянно давить? вобщем непонятно за что переплачивать 10 тысяч Даже не знаю как толком объяснить, можно работать Макитой(я ничего против не имею, сам ей работал несколько лет, начинал с нее ), но когда начинаешь понимать суть дела, когда полируешь каждый день, и самое главное я живу этим, начинаешь думать обо всем, делать работу надо легче-то есть максимально сделать ее удобной и быстрой и прибыльной(про качество не забываем), чтобы не сдуться в один прекрасный день. Я наверно скептик, долго думаю, но запрягаю быстро, взял в руки Флех, а потом Фестул при каждодневной работе руки тянутся к Фестул, для меня как-то уверенней себя чувствую с ней, при работе с твердами лаками-если с прижимом нет проблем держит обороты, стабильнее, эргономичнее, тише, плавный ход,хотя недавно делал одну машину только Макитой, делал голограмку на левопокрашенной очередной черной Ауди (мягкий непонятный лак, никаких скоростей, мехов и шлифпаст,не хотел работать фестулом, взял Макиту-она легче, да и подз..бан был), так что работать можно любой, но пробовать надо все. П.С. На вкус и цвет..... Сообщение отредактировал Edelmann - 16.7.2011, 2:55 |
16.7.2011, 2:54
#271
не понял, чем этот фестул пилит лучше макиты или хитачи? она вращается как то по другому что ли? полегче она, да. но обороты максимальные имхо маловаты. да и ручка....у макиты и хитачи П-образная куда удобнее. на П образной ручке надавил сверху как надо и пили...а там как, на горячий редуктор что ли постоянно давить? вобщем непонятно за что переплачивать 10 тысяч Работал Фестулом? Кажется что нет, у нее резиновый хват,который не греется, легче,оборотов всегда хватает, не шумит и не вибрирует |
16.7.2011, 10:09
#272
Цитата у нее резиновый хват,который не греется редуктор на который надо давить сверху-тоже не греется хочешь сказать? согласен пока только про "легче". на 700 грамм легче хитачи и на 900-макиты. |
16.7.2011, 10:33
#273
16.7.2011, 19:05
#274
на фестул точно в ближайшее время не разорюсь
22.7.2011, 12:29
#275
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 18 Регистрация: 21.7.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1746 Город: Новосибирск Реальное имя: Илья А/м: Subaru Forester SF5 Turbo Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Дядьки, подскажите, кто что знает про Makita GV5010? На данный момент только начинаю разбираться в теме полировки, машинка нужна для себя (поубирать царапки, нанести защитку), тратиться на данный момент особо возможности нет. Вот по конкретной модели кто что может сказать? Может кто пользовался, или по характеристикам. По цене уж больно удобная.
Ну и конкретно, что лучше, она, или Интерскол? Всем спасибо заранее. |
22.7.2011, 13:47
#276
Дядьки, подскажите, кто что знает про Makita GV5010? На данный момент только начинаю разбираться в теме полировки, машинка нужна для себя (поубирать царапки, нанести защитку), тратиться на данный момент особо возможности нет. Вот по конкретной модели кто что может сказать? Может кто пользовался, или по характеристикам. По цене уж больно удобная. Ну и конкретно, что лучше, она, или Интерскол? Всем спасибо заранее. Мне кажется это не совсем то, что надо, диаметр не тот 125, ищи 150-комплектующие проще достать, да и машина не под это заточена, обороты не регулируются, мое мнение. |
22.7.2011, 14:05
#277
Ребят спасибо за мнения и советы - Makita 9227 CB теперь у меня на ПМЖ..!
22.7.2011, 14:20
#278
Мне кажется это не совсем то, что надо, диаметр не тот 125, ищи 150-комплектующие проще достать, да и машина не под это заточена, обороты не регулируются, мое мнение. Вот самое интересное что не понял регулируются или нет. Из описания здесь: ограничение пускового тока, регулировка частоты вращения, система стабилизации оборотов Или это не то? Просто на данный момент исходя из бюджета 2 варианта: 1. Интерскол УПМ-180Э 2. Makita GV5010 Вот из них и хотелось бы понять что лучше. Макита - бренд проверенный, но форма, размер диска не те. У Интерскола всё в порядке вроде, но говорят тут про него разные вещи. Вес меня не парит, как и надёжность (понравится полировать, будет получаться - возьму Макиту 9227 через год), но вот результаты от него какие будут (понятно что всё зависит от рук, но вот разговор про плавающие обороты ранее в теме настораживает). |
22.7.2011, 14:40
#279
работаю интерсколом уже скоро год. Нареканий кроме замененного шнура нет. Сменил хвост на 15метровый и доволен. Вес давно не замечаю, заодно и жирок скинул...аэробика прямо. Из минусов- вибрации на правой рукавичка дышащая с вибродемпфером.
22.7.2011, 14:45
#280
работаю интерсколом уже скоро год. Нареканий кроме замененного шнура нет. Сменил хвост на 15метровый и доволен. Вес давно не замечаю, заодно и жирок скинул...аэробика прямо. Из минусов- вибрации на правой рукавичка дышащая с вибродемпфером. Вот и я склоняюсь к Интерсколу. Вес мне будет только на пользу, руки потренирую. НО блин, Макита интересная. Вот бы найти того кто её пользовал. Форма такая что на ветикальных поверхностях она вообще удобной должна быть. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 8:28 |
