Выбор полировочной машинки? |
11.4.2012, 0:16
#501
а ротекс никто не рассматривает?
11.4.2012, 0:26
#502
Festool RO 150 FE-C
Общие характеристики Тип машины эксцентриковая Потребляемая мощность 720 Вт Макс. частота вращения диска 660 об/мин Макс. частота колебания платформы 6800 кол/мин Размер хода платформы 5 мм Макс. диаметр диска 150 мм Питание от сети Функции и возможности Возможности ограничение пускового тока, фиксация шпинделя, защита от перегрузок, регулировка частоты вращения, система стабилизации оборотов Приспособления блокировка кнопки включения Вес 2.3 кг Дополнительная информация Особенности разъем для подключения пылесоса Makita BO6040 Общие характеристики Тип машины эксцентриковая Потребляемая мощность 750 Вт Макс. частота вращения диска 5800 об/мин Размер хода платформы 5.5 мм Макс. диаметр диска 150 мм Крепление листа липучка Питание от сети Функции и возможности Возможности ограничение пускового тока, регулировка частоты вращения, система стабилизации оборотов, тормоз двигателя Кейс в комплекте есть Вес 2.7 кг Дополнительная информация Особенности Пылеудаление через опорную плиту. Возможность подключения пылесоса. Двойная защитная изоляция. Flex XC 3401 VRG-Set Тип машины полировальная Потребляемая мощность 900 Вт Макс. диаметр диска 160 мм Резьба шпинделя M14 Питание от сети Функции и возможности Возможности фиксация шпинделя, регулировка частоты вращения Приспособления дополнительная рукоятка, блокировка кнопки включения Кейс в комплекте есть Вес 2.6 кг |
11.4.2012, 0:43
#503
У БО 150-й башмак... и баста. Коллега купил с 2-мя в комплекте. 150 и 125 помоему. Хотя какая разница... Серега, моцк рухнул но я так и не понял твоих маневров Помоему нет. Только эксцентрик с вращением. Серега, так? 1. Да, максимум тризактом 3000 мягким на мягкой подложке, ну на роторе .... 2.Только эксцентрик с вращением ... |
11.4.2012, 1:58
#504
Маги нет вращения, может оно так и называется но ее можно рукой держать, БО с принудительным вращением ты никак не удержишь.
11.4.2012, 7:50
#505
Санчело, я сам чую, что пора переходить в будущее, проба тока Флекс, сам не определился, работаю тока на роторе, в думе что брать. Хоты склоняюсь к БО. Жекунь, это уже настоящее 1. Да, максимум тризактом 3000 мягким на мягкой подложке, ну на роторе .... Экспериментатор Маги нет вращения, может оно так и называется но ее можно рукой держать, 2.Только эксцентрик с вращением ... Непоняточка..... так как всетаки???? Если прижать к поверхности посильнее то вращение есть (принудительное) или останавливается? Сообщение отредактировал AlexTC - 11.4.2012, 7:51 |
17.4.2012, 17:34
#506
17.4.2012, 17:43
#507
Контролировать неудобно будет. ИМХО. Основная ручка коротковата. Как вариант для полировки дисков и труднодоступных мест конусными полировальниками - вот это да.
19.4.2012, 12:55
#508
Вот тоже задумался...
Сейчас имею Makita 9227, подумывал над Meguiar's G220v2...но ценик у нас кусается, думал заказать с шайнорамы. А теперь думаю не заменит ли 6040 мне Маги220? Наверное слегка странное сравнение... |
19.4.2012, 14:00
#509
Ребята, подскажите
У меня метабо sxe 450, так там только экцентрик, т.е. Круг только колеблется. А режима чтобы круг крутился, как на роторной, вообще нет. Эт нормально? В инструкции написаны число оборотов... Я так понимаю, что это число оборотов двигателя, а не круга.. |
19.4.2012, 14:03
#510
Ребята, подскажите У меня метабо sxe 450, так там только экцентрик, т.е. Круг только колеблется. А режима чтобы круг крутился, как на роторной, вообще нет. Эт нормально? В инструкции написаны число оборотов... Я так понимаю, что это число оборотов двигателя, а не круга.. там есть 2 модели. обычная и duo. |
19.4.2012, 18:08
#511
19.4.2012, 18:11
#512
И правда, там и частота вращения и частота колебаний есть. только частота вращения какаято ОГРОМНАЯ. может двигатель имеется ввиду и правда?
Там на второй вкладки нарисовано, что машинка имеет два регулятора. для колебаний и оборотов. У тебя есть такое? |
19.4.2012, 18:53
#513
Есть, Макс
1. Колебания. Два положения:2,8мм и 6,2мм. 2. Регулировка частоты оборотов 3. Турбокнопка. При нажатии включается максимальное число оборотов. Короче, шняга походу... наконец, инструкцию нашел.. там про вращение подложки тож ничё не написано... |
19.4.2012, 19:10
#514
понятно. походу просто эксцентрик=) но для защит самое то
19.4.2012, 19:18
#515
оо у меня тоже похожу такая на 125 тарелка, покупал для шлифовки лкп, ниразу не пользовался ( не знаю где круги купить такого размера) везде 150 , что такой машинкой ещё люди делаете? и если шкурить ей то на каких оборотах? с подложкой мягкой?
19.4.2012, 20:09
#516
У фестула есть круги на 125 мм
19.4.2012, 20:47
#517
оо у меня тоже похожу такая на 125 тарелка, покупал для шлифовки лкп, ниразу не пользовался ( не знаю где круги купить такого размера) везде 150 , что такой машинкой ещё люди делаете? и если шкурить ей то на каких оборотах? с подложкой мягкой? Лучше б я тоже метабо с 125-ым кругом взял... удобней защиту наносить. Сергей, обычный круг 150 скальпелем аккуратно срезать лишнее. А лучше 150-й круг пользуй - подложкой лкп не зацепишь. и Фестул попробоуй - Игорь хвалил их. Парни, а бо 6040.. там вращение диска присутствует? |
19.4.2012, 20:56
#518
Парни, а бо 6040.. там вращение диска присутствует? Присутствует, Ахмед. Вращение + эксцентрик, получается движение восьмёрками, можно полировать мехом и кругами, выводить голограммы. Есть отдельно эксцентрик, без вращения. Такими движениями хорошо работать по мягким лакам и очень мягким |
19.4.2012, 21:02
#519
У фестула есть круги на 125 мм Спасибо ну у нас фестула нет =) Лучше б я тоже метабо с 125-ым кругом взял... удобней защиту наносить. Сергей, обычный круг 150 скальпелем аккуратно срезать лишнее. А лучше 150-й круг пользуй - подложкой лкп не зацепишь. и Фестул попробоуй - Игорь хвалил их. Я защиту наношу апликаторами мне удобней а вот растираю уже машинкой а потом в финале фиброй... и делаю это маги 220,думаю такой будет неудобно совсем, она грамозкая и неудобная для защит,да и для шлифовки ... |
20.4.2012, 21:25
#520
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 260 Регистрация: 1.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2115 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Ростислав А/м: BMW m///3 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Ребята подскажите пжл, какую полировальную машинку лучше взять (вместо Макиты 9227) ???
Думаю между этими.... 1) Flex 14-2 PE 150 или 2) Flex L 3403 VRG Выбор таков из-за веса (2,2 кг. против Макиты 3,0кг.) |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 9:36 |
