109 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Выбор полировочной машинки?
сообщение 21.4.2012, 0:34
Сообщение #521
Лучше конечно самому попробовать, но кроме веса учитывай мощность , а так бери на 150 круг.
dima_spider
сообщение 2.5.2012, 11:49
Сообщение #522
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
А/м: Ford Focus I (12/2004)
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Ребята! Уже писал выше по поводу того что стало как-то напряжно тягать тяжелую 9227 sad.gif Вот думаю над машинкой для "доводки" так сказать...
Думаю либо над Маги220 или все таки ВО6040...блин...
сообщение 2.5.2012, 13:58
Сообщение #523
стало напряжно тягать? ИМХО: в начале мне было напряжно её тягать, но с каждой машиной она становилась всё легче. Это как скейтборд. После месяцев тренировки чувствуешь его как продолжением себя icon_mrgreen.gif ностальгия...
Не вижу смысла в маги. Бери то что сможешь без проблем обслуживать, БО подойдёт. есть ещё флекс, фестул и много всяких, рупес ещё. Смотри по цене.
dima_spider
сообщение 2.5.2012, 14:24
Сообщение #524
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
Ну на 3ий день "возни" с одной машиной тоже начало казаться что стала легче. Но все же надо подумать о варианте доводке другой машинкой исходя из конечного результата. Может я неправильно понял но результат лучше будет при работе с ВО или я ошибаюсь?
сообщение 2.5.2012, 14:30
Сообщение #525
по идее да. БО можно ещё и защитты наносить. А венкоторых случаях и целиком полировку делать.
сергей589
сообщение 2.5.2012, 17:34
Сообщение #526
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
я руперс взял.тока сейчас из гаража пробовал осталось на нормальних машинах обкатать(пробовал на снятом капоте бмв).пока все нравится вибраций отдающих в руку практически нет.
Ostap
сообщение 3.5.2012, 10:37
Сообщение #527
Из: Жуковский
Пользователь №: 170
А/м: Opel Astra 3d
Всем привет.
Блин потерял инструкцию от своего Prorab 3301, не помню точно какие регулировочные циферки, относятся к об\мин.
Если кто знает подскажите.
Спасибо
dimasss78
сообщение 3.5.2012, 19:31
Сообщение #528
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Цитата(rostos @ 20.4.2012, 20:25) *
Ребята подскажите пжл, какую полировальную машинку лучше взять (вместо Макиты 9227) ???
Думаю между этими....
1) Flex 14-2 PE 150
или
2) Flex L 3403 VRG
Выбор таков из-за веса (2,2 кг. против Макиты 3,0кг.)
Являюсь обладателем Makita 9227 и Makita BO6040.
Вес 9227 меня тоже поначалу смущал, но как уже тут написано, к весу быстро принаровишся, а вот на крыше авто этот вес как раз и помогает, да и на капотах у джипов тоже в помощь, ну это правда при моих метр с кепкой.
Но если уж определятся между
1) Flex 14-2 PE 150
или
2) Flex L 3403 VRG
То тут и думать даже не надо, конечно Flex 14-2 PE 150.
У Flex L 3403 VRG начальная скорость 900 , даже против 9227 она проигрует, там с 600. А иногда небольшая скорость как раз и нужна.
Плюс Flex L 3403 VRG менее удобна по эргономике чем 9227 или 14-2, её маленький размер как то на обрез ружья похож, вроде маленькая, но она как то ну не так лежит в руке как надо, в отличии от 9227 или 14-2.
Я бы предположил что 3403 создавалась как походный вариант, типа бросил в сумку и понес, маленькая, компактная, но это и есть минус как по мне. Хотя кому то, кто редко полирует может наоборот это как даже и плюс будет.
Плюс 14-2 в два раза тише работает нежели 9227 или 3403. Шопена конечно не послушаешь, но всё же.
Сообщение отредактировал dimasss78 - 3.5.2012, 19:34
dimasss78
сообщение 3.5.2012, 20:02
Сообщение #529
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Не знаю не знаю. Когда я полирую авто, то я иду по кузову с 9227 с разными по необходимости абразивными пастами и кругами или мехом (не доверяю я никому с абразивными пастами), а за мной идет уже человек с ВО6040 но с мелкоабразивной пастой и средним кругом на режиме принудительного вращения с эксцентриком. Потом моем авто, сушим и он проходит антиголограмкой тоже на режиме принудительного вращения с эксцентриком и мягким кругом. Потом воск на ВО6040 тоже на принудительном вращении с эксцентриком, а на капоте, крыше, богажнике и на линии от ручек и до крыши этот же воск располировывается в режиме вибрации (без вращения). Ну это как бы не оксиома, машины разные и разные схемы обработки лака, но в идеале делаем так.
Одно обидно что клиенты вечно больше 8 часов не дают работать с авто, как их только не уговаривай. А спешка к добру не приводит.
Да и вообще если машина сильно зацарапана, то работать по ней только на ВО это наверное верх мазохизма. Хоть ставь на неё мех да шлифпасту, а все равно на 9227 эта же операция делается быстрей и с меньшей вибрацией.
На 9227 и глубокие царапины намного легче "заплавлять" да и вообще на роторной в плане удаления царапок намного быстрей работается.
Опыт и труд любую царапину перетрут.
Я бы оставил 9227 и просто прикупил ВО ну или Магги, но лучше ВО. Или 9227 заменил на 14-2 если уж так в напряг лишний кг тоскать.
rostos
сообщение 3.5.2012, 21:52
Сообщение #530
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2115
Реальное имя: Ростислав
А/м: BMW m///3
Спасибо сказали: 17 раз(а)
1) Flex 14-2 PE 150
или
2) Flex L 3403 VRG
Спс я ее уже заказал по интересной цене))
ruslik
сообщение 5.5.2012, 17:59
Сообщение #531
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
Если что-то не очень дорогое
то можо брать такие
машинка
Набор
Сообщение отредактировал ruslik - 5.5.2012, 17:59
dima_spider
сообщение 10.5.2012, 19:38
Сообщение #532
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
Всем спасибо! Все обдумал и все таки оставляю свою 9227 smile.gif ну я не собирался ее менять smile.gif Но все же может потом еще и ВО6040 возьму...если пойдет дело...
Rodnoi
сообщение 11.5.2012, 17:51
Сообщение #533
Пользователь №: 2402
Реальное имя: Родион
А/м: Tiguan
Приветствую всех на этом форуме. Какие есть мнения по поводу Bosch GPO 14 CE http://www.bigtool.ru/goods__id_5300/?_ope...OzU2MTE0NDI1MDs как альтернатива Маките? На мой взгляд очень эргономичная и легкая машинка, качественно собранная...
goldfinger
сообщение 11.5.2012, 18:04
Сообщение #534
Пользователь №: 2194
Реальное имя: Рустам
А/м: Seat Leon
Спасибо сказали: 61 раз(а)
у меня такая, я конечно не работал макитой, и сравнить соответственно не могу, но бош мне очень нравится, легкая, в комплекте два вида рукояток, по работе вопросов не возникало, но правда я не каждый день ею работаю, запилил 6 машин, работал в среднем по 10 часов без особых перерывов-полет нормальный.
сергей589
сообщение 11.5.2012, 20:43
Сообщение #535
А/м: Outlander XL
я думаю нормально а может и лучше модель новая цена почти такаяже..еслиб у меня небыло 2х машинок яб этот бош взял.
сообщение 12.5.2012, 0:31
Сообщение #536
Тогда уж это не Маките альтернатива, а Фестулу и Флексу.
сообщение 12.5.2012, 1:13
Сообщение #537
почему им?
сообщение 12.5.2012, 7:43
Сообщение #538
Я ищу лёгкий эксцентрик, от макит рука болит. Не ХР, а чистый эксцентрик с потребностью воздуха около 6-7 бар и 300-400 л/мин. Или электрический.
сообщение 12.5.2012, 11:01
Сообщение #539
По ТТХ - она шумная. Как на самом деле - хз.
Rodnoi
сообщение 14.5.2012, 17:39
Сообщение #540
А/м: Tiguan
Наткнулся ещё на вариант http://www.rupes.ru/catalog.asp?kid=66&...amp;sbtid=14727, какие будут мнения? Машинку приобретаю для частного использования, есть опыт владения Спарки, но тяжелая и шумная ИМХО.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 9:36
