109 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Выбор полировочной машинки?
сообщение 21.9.2012, 19:21
Сообщение #661
С такой орбитой и пневмошлангом? НЕЕЕЕ
сообщение 21.9.2012, 21:40
Сообщение #662
Цитата(Koan @ 21.9.2012, 19:04) *
Да запросто орбита огромная, при большой подаче вращаться будет 100%. Особо не уберешь ничего и толком не нагреешь,но смысл как в ВО.
Смысл и есть в том, чтобы БО в работе на АГ заменить. В последнее время одни газели в работу просятся. К концу работы buffer.gif руки трясутся так, что зажигалка прыгает. Эт ладно, домой едешь sick.gif и кочек не замечаешь.
artik
сообщение 22.9.2012, 2:27
Сообщение #663
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
Игорь что скажешь по рупесу LHR21ES? или ктонибудь из ребят кто имел дело с такой машинкой?
видео 2 сверху
http://www.ok-steinl.de/neuheiten/rupes-po...inen/index.html
dimasss78
сообщение 22.9.2012, 13:08
Сообщение #664
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Не знаю как Игорь, но я видео насмотрелся их всех, но видео видео, а нужно щупать.
С такой не работал, очень похож принцып на ВО или Флекса 3401, только ручка поудобней и там же удобней регулировать обороты, а то на ВО это крайне неудобно в процесе работы регулировать больше-меньше. Ход эксцентрика там поболее, правда не как не пойму, неужто аж 21 мм (ну никак немогу поверить), против 5,5 макитовской, и 8 Флекса, меньше вес и макиты и флекса.
Макита
Потребляемая мощность 750 Вт
Число оборотов в минуту 1600-5800 мин-1
Диаметр шлифовальной пластины 150 мм
Диаметр абразивного круга 150 мм
Габаритная длина 316 мм
Сетевой шнур 2,5 мм
Масса 2,7 кг
Флекс
Потребляемая мощность, Вт 900
Скорость при эксцентр.-вращ. движении, об/мин 160-480
Скорость при эксцентриковом движении, ход/мин 3200-9600
Ход эксцентрика, мм 8
Диаметр полировального материала, мм до 160
Диаметр полировальной тарелки, мм до 140
Масса, кг 2,6
Рупес
Макс. диаметр полировальника, мм 180
Макс. диаметр подошвы VELCRO, мм 150
Частота вращения, об/мин 1700-4200
Ход эксцентрика, мм 21
Мощность, Вт 1100
Вес, кг 1.95
Короче пока тремя сразу не попробуешь то толком и не поймешь.
artik
сообщение 22.9.2012, 13:47
Сообщение #665
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
привет дима! вот и я к тому же. 21мм это огого. да и цена так не хилая. думаю с такими данными и весом конкуренты отдыхают
Ewgen353
сообщение 22.9.2012, 13:56
Сообщение #666
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 2677
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Цитата(Igoryn @ 20.9.2012, 20:18) *
Всё ломаю голову icon_pray.gif, можно ли полировать такой машинкой: Mirka CEROS 680CV? На выставке вроде бы получалось....
Сам правда не пробовал , но видел итог после покраски, вышлифовки мусора и полировки именно Миркой. Да быстрее, но сплошные перетиры как не крутили(у человека 12 летний стаж в малярке).
сообщение 24.10.2012, 23:09
Сообщение #667
все зациклились на этой маките.
хитачи сп18 ничем не хуже, и даже легче макиты. на 300 грамм легче и на четверть дешевле.
работает уже на которой машине исправно
сообщение 24.10.2012, 23:52
Сообщение #668
С чего такие выводы, каждому свое, всем усредненное))
goldfinger
сообщение 25.10.2012, 6:57
Сообщение #669
Пользователь №: 2194
Реальное имя: Рустам
А/м: Seat Leon
Спасибо сказали: 61 раз(а)
Цитата(Мускат @ 24.10.2012, 23:24) *
Обороты регулировать.
А этот, да конечно, причем кручу в процессе работы я его очень часто.
doc42
сообщение 25.10.2012, 10:06
Сообщение #670
Пользователь №: 2020
Реальное имя: кирилл
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Цитата(goldfinger @ 25.10.2012, 0:11) *
и сегодня подошло подкрепление, спасибо doc 42
отлично...боевой комплект!
artik
сообщение 25.10.2012, 13:55
Сообщение #671
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
у хитачи высокие первоночальные обороты, а так можно работать
artik
сообщение 25.10.2012, 13:57
Сообщение #672
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
Bosch GPO 14 CE отличная машинка, сам работаю ей. Вюрт более нравится, так как чуток потише icon_eyes.gif
сообщение 25.10.2012, 20:24
Сообщение #673
плавный пуск то есть. нажал сколько надо и будет хоть 1 оборот в минуту )))
да и на первой скорости-я не припомню чтобы на какой то машине работал.
artik
сообщение 25.10.2012, 21:48
Сообщение #674
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
даaa если SP 18 VA, 2,8kg . полегче чем магита, но bosch/wьrth/3m/flex ещё легче и ергонимика лучше.
Angel
сообщение 9.11.2012, 8:42
Сообщение #675
Из: Ставрополь
Пользователь №: 2982
А/м: Subaru Forester 2.5XT
Цитата(1XXX @ 21.8.2009, 11:06) *
бери роторную с простым вращением
Роторные машинки, как мне объясняли, не лучший выбор новичка, что бы не испортить ЛКП рекомендуют для новичков практиковаться машинками с экцентриком.
Leon79
сообщение 9.11.2012, 8:57
Сообщение #676
Пользователь №: 2132
А/м: Chevy
Спасибо сказали: 77 раз(а)
Для того, чтобы не испортить ЛКП при перегреве пороллоном, нужно использовать качественный мех, а антиголограммный поролон мягок + мелкий абразив в ультрафинишной пасте не вызовут сильного нагрева.
По моему мнению, для выведения серьезных дефектов или по жестким лакам времени для работы эксцентиром понадобиться намно-о-ого больше, нежели если воспользоваться роторной ...
Как писали выше, вес для роторной тоже играет значение. При полировке горизонтальных поверхностей легкую придется прижимать постоянно, хотя на вертикальных поверхностях конечно же комфортнее будет работать и усталости меньше. Поэтому оптимальный вес около 3 кг, но никак не 4,5 кг, как у некоторых ... shock.gif Тут вообще умрешь по завершению работы и прожечь ЛКП под весом такой махины, как нефиг делать .....
artik
сообщение 9.11.2012, 14:55
Сообщение #677
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
учиться надо и на роторной и на экцентриковой, это две разные машинки. попробывать надо все варианты. тут ещё всё зависит от пасты которой человек пользуется, если паста не требует особого нагрева, то не потребуется 2200 оборотов у роторной. вес на поверхности, важен например на крышах, тут ещё нужно высоту правильную выбрать и позицию чтоб не слететь
otli4no
сообщение 9.11.2012, 15:24
Сообщение #678
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Если все упростить до предела, то роторная и эксцентрик - это как рубанок и шлифок с наждачкой )И тот и тот точит дерево, но назначения у них разные. Наждачкой испортить что-то сложно, но и добиться результата на грубой доске не реально.Так что надо просто учиться пользоваться и тем, и тем.
kyowa
сообщение 25.11.2012, 20:33
Сообщение #679
Пользователь №: 2515
Есть у кого-нибудь опыт использования машинки Интерскол УПМ-180\1300ЭМ? В отличии от 180Э, обсуждаемой ранее в этой теме, у этой в описании значится поддержание оборотов под нагрузкой, плавный пуск. Также она комплектуется D-образной рукояткой, за которую кмк проще держать машинку. Как вообще с надежностью у интерскола?
сообщение 25.11.2012, 20:40
Сообщение #680
Думаю в легком режиме можно сделать 27 машин потом выкинуть, в итоге 100рублей за одну машину, не дорого бери.
Брал себе зубр, была машинка в ремонте. хватило на 20 машин, то есть даже месяц не отходила.
Вы для какой цели берете?
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:12
