109 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Выбор полировочной машинки?
Губка БОБ
сообщение 3.12.2012, 18:34
Сообщение #681
Из: г. Королев
Пользователь №: 2944
Реальное имя: Вадим
Добрый вечер, форумчане!
Нужна эксцентриковая машинка для нанесения защиты и восков. Смотрю, многие хвалят Макиту ВО 6040. Скажите пожайлуста, можно ли на нее поставить 80 подложку и удобно ли ей делать локальную обработку поверхностей (небольшие затиры и царапины на бампере, дверях). И чем лучше работать под ручками дверей? jc_thinking.gif
otli4no
сообщение 3.12.2012, 18:47
Сообщение #682
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Небольшие царапины и затиры на бамперах нужно делать вручную, если конечно в придачу к полировке не хотите еще и малярку открыть...Тема машинки для вышкуривания уже недавно обсуждалась здесь и вроде как сошлись во мнении, что нефиг это машинкой делать..
artik
сообщение 3.12.2012, 19:03
Сообщение #683
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
если интересны варианты электрические, то берите бренды фестуль, мирка, рупес у них есть маленькие насадки. А так можно по пневматике не плохие наборчики присмотреть без брендовые..
ps:для локальных шлифовок мирка фаворит
Губка БОБ
сообщение 3.12.2012, 19:10
Сообщение #684
Из: г. Королев
Реальное имя: Вадим
Деталь в хорошем состоянии и имеет одну царапину (см 5-6), глубокую, по моему не до базы. Считаете, что локально её убрать вручную легче чем машинкой? Не вышкуривать, а заполировать. Просто думаю взять ВО для работы. Так как она 2 в 1, интересуюсь, будет ли удобна она именно в роторном режиме для удаления таких вот единичных царапин? А для нанесения защиты - можно ли на неё поставить 80 круг (для стоек, под ручкам и т.д.), и удобно ли будет ей работать?
P.S. За сообщения в Л.С, спасибо, свяжусь по той теме после Нового года.
Губка БОБ
сообщение 3.12.2012, 19:12
Сообщение #685
Из: г. Королев
Реальное имя: Вадим
Если не сложно, то какие именно модели под 80 круги?
ALEX
сообщение 3.12.2012, 19:15
Сообщение #686
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Не получится одной машинкой обойтись. Нету там чисто ротора, есть ротор-эксцентриковое движение. 80 мм без переходников не поставишь. Царапины ей не выведешь на средних и твёрдых лаках.
artik
сообщение 3.12.2012, 19:17
Сообщение #687
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
думаю у вас не будет проблем найти:
мирка с ходом 5 мм, есть и 8мм ход
http://www.mirka.com/ru/ru/Tools/RU_Electr...___MIM5502011CA
далее фестуль
http://www.festool.ru/Products/Pages/Produ...me=LEX-3-77-2-5
рупес ход 15мм
http://www.rupes.de/p/de/de/0248084485416_de
Губка БОБ
Сообщение #688
Из: г. Королев
Реальное имя: Вадим
Получается, что надо иметь три машинки - роторную 150, роторную 80 и эксцентриковую. Можно ли как то и что то совместить?
artik
сообщение 3.12.2012, 19:20
Сообщение #689
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
желательно иметь 5, а то и 6 машинок если вы профессионально займётесь делом, чтобы не менять подстилки в стресе. а так можно одну роторную и одну екцентрику. проблемно и нудно менять поставки.
Губка БОБ
сообщение 3.12.2012, 19:21
Сообщение #690
Из: г. Королев
Реальное имя: Вадим
Ведь Флекс VRG имеет сразу две подложки 150 и 80. Просто дорогая она.
Сообщение #691
нахрен не надо(о такой не слышал), есть на 150, а есть помощнее на 180.
artik
сообщение 3.12.2012, 19:36
Сообщение #692
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
любой наш хороший брендовый инструмент стоит не хило..мирка у нас стоит 400евро, рупес 500, фестуль 400-500 смотря какой комплект...
Губка БОБ
сообщение 3.12.2012, 19:57
Сообщение #693
Из: г. Королев
Реальное имя: Вадим
Машинка нужна под Коховские круги. Вопрос не в мощности, а в диаметре. Проблемно обрабатывать 150 кругом стойки, зеркала и мелкие детали. А уж 180 и подавно. Нужно именно 150 и 80. А разница в производительности электрической и пневматической машинках есть? Мне все равно, но какую лучше взять? И как они (пневматические) в плане удобства в работе. Электрические одной рукой держишь, другой давишь, а пневматикой - одной и держишь и давишь? Или это предложение только для локальной обработки?
Сообщение отредактировал Губка БОБ - 3.12.2012, 20:04
artik
сообщение 3.12.2012, 20:14
Сообщение #694
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
шланг который возюкается туда сюда у пневматики всегда неудбно. диаметр 180 круга удобно например на крыше VW Т5 или Т4, автобусы, джипы и т.д. Стойки можно конечно и 80ку братъ или 75мм. вопрос скок вы готовы инвестировать в хороший инстумент
сообщение 3.12.2012, 20:26
Сообщение #695
вот здесь и тут
maksiaka
сообщение 3.12.2012, 22:29
Сообщение #696
Пользователь №: 2130
Реальное имя: максим
А/м: opel vectra c
Всем привет,нужен совет,хочу заказать Meguiar's Dual Action Polisher с американского AMAZON,вот мне интересно что там за вилка будет?может кто заказывал?
artik
сообщение 3.12.2012, 23:05
Сообщение #697
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
оригиналы америкосовские, все с нестандартной вилкой. если есть возможность можно звязатся с шопом и указать европейский вариант. а так на месте проще взять бу или новую спрасить
alexmet
сообщение 3.12.2012, 23:08
Сообщение #698
Из: г.Ростов на Дону
Пользователь №: 1922
А/м: эLочка 200-ая
Спасибо сказали: 125 раз(а)
только надо не забывать что там в розетке 127 вольт вместо наших 220
ruslik
сообщение 3.12.2012, 23:35
Сообщение #699
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
А почем она на амазоне? в рф 8000 рублев
сообщение 4.12.2012, 0:12
Сообщение #700
что то я не понял сути...на роторных-шпиндель везде одинаковый-M14. в чём проблема купить одну роторную макиту или хитачи, и несколько подложек? у дирфоса есть и 122, и 74, и 175 мм
я все стойки все узкие места 80-м кругом делаю на 74-й подложке
зеркала кстати отлично на 150мм кругах полируются, не вижу там смысла в 80 мм.
малый круг-ставится туда куда большой не лезет. вот и вся разница. к примере на крышах-продольные рёбра. либо углы ответственные на задней двери скажем-очень часто нужен. ручки, хром, нержавейка-тоже эти вещи 80-м делаю
Сообщение отредактировал Baks - 4.12.2012, 0:17
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:12
