Выбор полировочной машинки? |
4.2.2013, 11:35
#741
Консультант Festool ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 94 Регистрация: 24.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 111 Город: Москва Реальное имя: Артем Спасибо сказали: 17 раз(а) |
для шлифовки сойдёт и это, для воска и против голограмм нужне больше ход 8мм, 12мм, 15мм, 21мм. К сожалению не дублируется название машинки(модель) в тексте сообщения, а ссылка не работает.Ход эксцентрика важен если машинка шлифовальная и чисто эксцентриковая - типа ETS . Ими в принципе лучше шлифовать, а не полировать и воск наносить! ) Если ссылка была на машинку типа Rotex то для полировки абсолютно никакой разницы какой у него ход эксцентрика! Поскольку важно, что он в принципе есть и круговая траектория превращается в циклоиду. Тем самым остутствует круговая риска и минимизируется эффект голограмм. ЗЫ давайте ссылки на официальные источники(если "религия" позволяет конечно), чтобы не вводить в заблуждение пользователей. На www.festool.ru как минимум информация, за которую несет ответственность производитель. |
4.2.2013, 15:46
#742
Работаю фестулом150 и макитой , рупес не понравился легкая и обороты не стабильны только как антиголограмка. Хочу взять еще одну встал выбор провериный фестул , или рупес big Foot, слоняюсь к рупес Чито из любопытства.
4.2.2013, 17:24
#743
Провел пару дней в изучении иностранных форумов по второй машинке, для так сказать идеального финиша после роторной основной работы.
Изучил, и все таки отказался от заказа на Festool RO150 в пользу Rupes Big Foot (была еще идея Mirka Ceros с экцентриком в 8мм, но чето как то передумал, уж больно слабенькая 350Ватт). Как конкуренты рассматривал Makita BO6040 Flex 3410 Festool RO150 А потом подумал, ну его этот принудительный эксцентрик, только вес да вибрация не детская, я помню свою Макиту, так после неё еще сутки в руках ощущаешь вибрацию. По тестам забугорным в отношении скорости, эргономики и сбалансированности Makita BO6040 на третьем месте, на втором Flex ну и на первом Festool. Но, как моё мнение, Festool вышел вперед только потому что у него орбита 5мм, а Flex 8мм. Если бы у Festool орбита была 8мм, то скорее всего они бы были идентичными в сбалансированности (да и у Flex хват получше для рук), а так меньше орбита и меньше биение в руку, хотя Makita тоже 5,5мм, но падла вибрирует не подетски. Если сравнивать Flex3401 и Rupes Big Foot то в отношении удаления царапин Flex лидирует на голову, а то и две. Но для царапин есть роторная. А вот что касается сбалансированности и контролируемости то Rupes на голову выше Flex. Но это на форумах, вот получу и сам сравню. |
4.2.2013, 17:29
#744
БигФут он с принудительным вращением или с паразитным только?
4.2.2013, 18:33
#745
Без принудительного
4.2.2013, 18:42
#746
Спасибо. Так и догадывался.
Если бы он был с принудительным то на таком эксцентрике у полировщика зубы повылетали-бы имхо. Если БО ставить только в эксцентрик так она тоже "мягкая и пушистая" |
5.2.2013, 1:53
#747
К сожалению не дублируется название машинки(модель) в тексте сообщения, а ссылка не работает. Ход эксцентрика важен если машинка шлифовальная и чисто эксцентриковая - типа ETS . Ими в принципе лучше шлифовать, а не полировать и воск наносить! ) Если ссылка была на машинку типа Rotex то для полировки абсолютно никакой разницы какой у него ход эксцентрика! Поскольку важно, что он в принципе есть и круговая траектория превращается в циклоиду. Тем самым остутствует круговая риска и минимизируется эффект голограмм. ЗЫ давайте ссылки на официальные источники(если "религия" позволяет конечно), чтобы не вводить в заблуждение пользователей. На www.festool.ru как минимум информация, за которую несет ответственность производитель. пардно, видно линки заржавели |
5.2.2013, 9:47
#748
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 673 Регистрация: 27.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 1626 Город: Москва Реальное имя: Юлия А/м: VW New Beetle Спасибо сказали: 221 раз(а) |
Провел пару дней в изучении иностранных форумов по второй машинке, для так сказать идеального финиша после роторной основной работы. ... Обратите внимание на машинку Х-Р - появилась электрическая. http://forum.car-care.ru/index.php?s=&...st&p=107508 Она несколько тяжелее пневматической ХР113 (вес которой меньше 1 кг), орбита 15 мм (у пневмо-ХР-113 орбита переменная 8-14мм). До появления ХР-электрической технологи eXtreme рекомендовали для финального прохода из электрических использовать RUPES BIG FOOT Первый ролик о новой машинке Х-Р: http://www.youtube.com/watch?v=Fjf36v22jMI |
9.2.2013, 2:48
#749
Не, ну как придумают, хоть стой, хоть падай. Вот это блин, насадка.
Вот тебе и два в одном, и ротор и эксцентрик. ![]() http://www.youtube.com/watch?v=zo-hRJejqpk |
9.2.2013, 22:40
#750
за такие бабки..новую д.а. проще купить
http://www.ebay.com/itm/RANDOM-ORBITAL-POL...=item5aed31ea8a
13.2.2013, 1:23
#751
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 77 Регистрация: 2.11.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2964 Город: Ростов-на-Дону Реальное имя: Павел Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Провел пару дней в изучении иностранных форумов по второй машинке, для так сказать идеального финиша после роторной основной работы... Почему не рассматривали для финиш работ - модель LHR15E неудобно держать?, нет ручки как на LHR21е ?Может в ней отсутсвует электронный контроль поддержания оборотов?.Вроде обороты и "мм"в самый раз,подошва та же velcro,вес мощность + - разница ...... Просто цена меня манит.Cпасибо. |
13.2.2013, 3:27
#752
Ну на Украине не такой и большой выбор, что бы рассматривать то или другое, тут как в СССР, что выбросили на прилавок то и берем (шучу)
Биг ФУТ это или LHR15E или LHR21E, в инете есть 15 модель по дизайну похожа на магваерс, типа обрубок, Обрубок Уже с ручкой Что там у них внутри и в чем разница, я не разбирался, так как настроился на 21 модель. Я нашел только 21 модель, вот её и взял (шумная падла, беруши полюбому нужны) Как пишут Рупофилы, 21 и для молярки и для детейлинга, а 15 только для детейлинга. Типа 15 еще более сбалансирована, полегче, поуправляемей. Но тут такое дело, пока в руках не подержишь, не поймешь. 15 я в руках не держал, поэтому и говорить не буду, что там да как. |
13.2.2013, 9:35
#753
Напиши как в работе и почем взял?
13.2.2013, 12:11
#754
Взял за 410 евриков-прайс (но брал через безнал, поэтому была несколько дороже)
А в работе не знаю, так как только на днях взял себе наконец то бокс, сейчас занимаюсь закупкой, и пытаюсь что то выкроить на рекламу. С первым клиентом отпишусь. |
13.2.2013, 13:41
#755
дешевле чем у нас почти на 100 евро.
13.2.2013, 14:57
#756
Как пишут Рупофилы, 21 и для молярки и для детейлинга, а 15 только для детейлинга. Типа 15 еще более сбалансирована, полегче, поуправляемей. Но тут такое дело, пока в руках не подержишь, не поймешь. 15 я в руках не держал, поэтому и говорить не буду, что там да как. Хороший выбор! К шуму надо привыкнут, но в целом всем машинки шумные. У флекса есть одна модель которая самая тихая. 15 у неё ход 15мм и обоороты повыше до 5000, у 21 модели, меньше обороты, но ход 21мм. РУпес 22 модель наверно самая тяжёлая у них 3,3кгм. |
14.2.2013, 1:06
#757
дешевле чем у нас почти на 100 евро. Нужно искать глубже Обзвонил четверых, и цены были от 520 до 550 евриков. А тут набираю очередной инет магазин, а там 410. Раз пять переспросил, цена такая. Нераздумывая взял, причем, что это еще и КИТ набор. А полирующая паста что в комплекте, как она пахнет, как жвачка из детства, ложкой бы её ел такая пахучая.. А вот самый грубый полировальник странный, он как бы не из паралона, а с лески что ли, такой странный, плотно плетеная леска. А вот что касается шума, то взяв Festool Shinex думал что можно в боксе Бетховина слушать, как на видео, когда сравнивают Макиту 9227 и Шайнех, то Макита раза в три шумней. Звук Макиты уже как бы подзабыл за несколько месяцев, но включив Шайнех, я вам скажу что ентот Шайнех тоже не по детски шумит, причем даже очень не по детски. |
15.2.2013, 11:00
#758
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 81 Регистрация: 8.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Ставрополь Пользователь №: 2982 Город: Ставрополь Реальное имя: Олег А/м: Subaru Forester 2.5XT Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Вот нашел сайт магазина с аналогичным предложением по цене на машинку
15.2.2013, 11:00
#759
15.2.2013, 11:45
#760
Вот нашел сайт магазина с аналогичным предложением по цене на машинку хорошая цена, у нас такие год назад за 700-800енотов предлагали)) |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 10:32 |
