109 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Выбор полировочной машинки?
сообщение 22.2.2013, 20:25
Сообщение #781
Цитата(Baks @ 22.2.2013, 19:24) *
180 мм тоже попробую родной обязательно, крыша обычно-самая трудоёмкая вещь. мне по крайней мере так кажется.
С пстой не груби возьми, тоньше одношаговой.
ЯНАО
сообщение 22.2.2013, 20:37
Сообщение #782
Из: Ямало Ненецкий автономный округ
Пользователь №: 3241
А/м: Ниссан
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Благодарю за ответы!
Пока опыта нет, так, что эксперементировать не буду.
Скурил почти весь форум, ночами уже сниться: пасты, машинки, полировальники icon_mrgreen.gif
Хотя ещё не разу не чего не полировал, занимаюсь рабочим местом. Начал фотографировать процесс оформления гаража, по завершению выложу маленький фоторепортаж!
сообщение 22.2.2013, 20:43
Сообщение #783
Возьми капоты немцев и японцев, попрожигай немного для понимания процесса.
сообщение 22.2.2013, 20:44
Сообщение #784
родным полировальником с жёсткой резиновой подложкой-точно не лезь без опыта. подложка жёсткая, и идёт в край с полировальником. сила прижима везде почти одинаковая, работает как центр так и край сильно.
такой вещью-работать только на больших ровных площадях можно. всякие углы, ребёра, кантики-срежешь 100%.
но скорость полировки-там действительно в разы выше будет чем рукоблудство на 125 мм подложке. капот, крыша, основные площади дверей-самое то я думаю.
так же начинал 2 года назад ровно
Сергей лучшая наука-пробить или снести до основания несколько раз углы или рёбра-на клиентской машине. последствия этого-и как этого избежать-на всю жизнь в голове отложатся))))
Сообщение отредактировал Baks - 22.2.2013, 20:46
ЯНАО
сообщение 22.2.2013, 20:52
Сообщение #785
А/м: Ниссан
Я сегодня купил подложки 150 и 125.
Я живу на краю географии, тут не чего такого не продают. Машинку купил за 10800 р. Антисиликон нащёл у торгажей краской, подложки и полировальники у них же. У нас бытыль 3М пасты 2000 стоит, не чего другого просто нет.
сообщение 22.2.2013, 20:53
Сообщение #786
теперь найди изопропиловый спирт.
BaRcAs71
сообщение 26.3.2013, 12:04
Сообщение #787
Пользователь №: 2797
Реальное имя: Вадим
А/м: Honda CR-V III
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Для личных целей, в качестве первой машинки пойдет Интерскол УПМ-180/1300ЭМ ? Стоит сие чудо 2224рублика. http://www.vseinstrumenti.ru/uglovaya_poli...erskol+|+226011
Сообщение отредактировал BaRcAs71 - 26.3.2013, 12:05
artik
сообщение 26.3.2013, 16:10
Сообщение #788
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
если побаловаться то по тех данным сойдёт на пару раз. тем более не великие деньги, сгорит не жалко будет выбрасить listen_music.gif
сообщение 1.4.2013, 17:55
Сообщение #789
подскажите есть ли смысл переплачивать за Festool SHINEX RAP 150 FE или взять макиту 9227 и не чирикать?
сообщение 1.4.2013, 21:43
Сообщение #790
Если работаешь профессионально то конечно имеет, если для себя время от времени то бош или хитачи, можно макиту
LexIS
сообщение 1.4.2013, 21:45
Сообщение #791
Из: Belgium
Пользователь №: 3371
Реальное имя: Youri
А/м: Lexus
Спасибо сказали: 51 раз(а)
+1 к Маките
сообщение 1.4.2013, 21:51
Сообщение #792
А вы какого телосложения?
Сообщение отредактировал Alasar - 1.4.2013, 22:07
сообщение 2.4.2013, 0:58
Сообщение #793
плотного ))
я для персонала буду брать..... но и сам обучится не против
мне сказали так что ....дешевой работаешь 15 минут...затем 15 минут перекур.... а если хорошей..то 15 минут работа ...5 минут перекур..
а вообще скок машинкой можно работать и сколько ей нужно давать отдыхать той же маките или фестулу?
artik
сообщение 2.4.2013, 2:03
Сообщение #794
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
профессионал работает 5, а то и 6 машинками, так что курить некогда. берите файн и бош, и метабо, и флекс и фестульку. будет вам радость в деле. время экономите и моторы не губите!
сообщение 2.4.2013, 9:20
Сообщение #795
Артур, хорош прикалываться, на 1 человека 2 машинки-за глаза
я вторую хочу взять только для скорости работы, чтоб подложки не перекручивать и круги не центровать постоянно. на одной мех на второй поролон.
сообщение 2.4.2013, 9:37
Сообщение #796
сообщение 2.4.2013, 9:38
Сообщение #797
Именно так. Поддерживаю.
сообщение 2.4.2013, 9:43
Сообщение #798
машинка боится перегрева сильно. как давить будешь, так и будет греться. можно на одной фаре машинку перегреть, а можно и 4 детали пройти мехом и машинка нормальной температуры будет. придавил-убавил давление, как то так, чтоб не перегреть. я всё чаще стал за раз по 3 детали проходить мехом, вообще не выключая машинку, жена только остатки пасты вытирает а я на след. деталь перехожу. потом мех на сушку, чистку, ставлю другой. максимум работал хитачи час без остановки, не перегрел нисколько. куда там ещё 4 машинки, после такого марафона рука сама к сигарете тянется, а задница к стулу sarcastic_hand.gif
Сообщение отредактировал Baks - 2.4.2013, 9:45
Sunmel
сообщение 2.4.2013, 9:59
Сообщение #799
Из: Владивосток
Пользователь №: 2392
А/м: Camry + Hijet
Спасибо сказали: 80 раз(а)
Я вот честно хз как машинку перегреть, т.к. делаю небольшие участки примерно 40 на 40см (если капот), паста вырабатывается быстро и пока делаю контрольную проверку и обновляю полироль на полировальнике - машинка выключается
сообщение 2.4.2013, 10:04
Сообщение #800
если на полировку даётся 2-3-4 дня, то конечно такая проблема не стоит. пили себе потихоньку.
а когда дают всего день-это одна из основных проблем. давление, скорость-делают своё дело.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:42
