Выбор полировочной машинки? |
17.5.2013, 11:27
#861
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 104 Регистрация: 9.10.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2884 Город: Рязань Реальное имя: Сергей А/м: Audi A6 C7 Allroad Спасибо сказали: 38 раз(а) |
фух правильно сделали что взяли макиту.Лет 5-4 юзаю эту метабо не помню точно.Брать ее не стоит! фесту-флекс.Из плюсов метаб это слаженая работа полировальников до 160 в диаметре.сбалансированна отлично.Вес не помню 2.3-2.4.а ручку снимал и на финише без нее отлично работал..Минусы которые убили все терпение за эти долгие года-Регулятор расположения писец.Держать сам корпус,достаточно большой в диаметре, при постоянной конвеерной... полировке чуть не оставил мя инвалидом.это писец.сухожилие,мышцы правая рука и большой палец неделю не слушались(благо есть еще 2 полировалки - вернули товарищи вовремя спасли ситуацию.). Кнопку вкл-выкл. родную или другую туды не поставить ,не фиксируется она потом вообще в режиме постоянновкл.,,а ставить кнопку придется рано, держится она за сам корпус машинки,а он слизается быстро(типа ступенька).убрал ее этой зимой на полку нах и забыл о этой фирме навсегда(((. +100 согласен. Когда Метабо взял в руки в магазине, сразу подумал - держалка сделана под кисть Геракла, "досвиданья локоть". У меня он и так от тенниса побаливает... Именно из-за этого и не стал покупать. В этом плане макита ложится мне в руку как хороший револьвер у ковбоя Сообщение отредактировал Automag - 17.5.2013, 11:29 |
17.5.2013, 12:10
#862
Хорошо что есть ваш форум:-) так бы купил какую нибудь шляпу)))
17.5.2013, 14:06
#863
метабо ток для Валуева у него она затеряется в руксе
24.5.2013, 3:58
#864
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 211 Регистрация: 30.6.2012 Вставить ник Цитата Из: Петрозаводск Пользователь №: 2588 Город: Петрозаводск/Республика Карелия Реальное имя: Антон Спасибо сказали: 118 раз(а) |
Ребята,сильно не пинать если гдето уже оговаривалось.В двух словах:встал вопрос о покупке двухходовки.Хотелось бы услышать конструктивные советы что лучше BO6040 Meguiars DA ?Или может вообше чтот другое? Машинку планирую использовать для аг.
24.5.2013, 7:57
#865
возьми лучше побольше мягких кругов, 205 маги, коховскую аг, всё-ничего больше не надо, никаких эксцентриков
24.5.2013, 10:31
#866
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 158 Регистрация: 15.6.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2530 Город: Krasnodar Спасибо сказали: 36 раз(а) |
возьми лучше побольше мягких кругов, 205 маги, коховскую аг, всё-ничего больше не надо, никаких эксцентриков А лучше раз попробовать DA, и к АГ роторной больше не захочется возвращаться. Экономия сил и времени. Даже я, как любитель, это оценил. Ребята,сильно не пинать если гдето уже оговаривалось.В двух словах:встал вопрос о покупке двухходовки.Хотелось бы услышать конструктивные советы что лучше BO6040 Meguiars DA ?Или может вообше чтот другое? Машинку планирую использовать для аг. Уже делали сравнение не поленись потискать, а лучше постучи в личку к dimasss78 он много их перебрал. Эксцентрик 5мм уже не в моде |
24.5.2013, 12:43
#867
24.5.2013, 12:57
#868
24.5.2013, 13:57
#869
правда что ли?
вот крузачий лак, более сучий лак бывает только аккордовский. вот тебе тактический фонарь 1000 люмен(фокус на котором открыт на полную), вот тебе фокус специально в ЛКП, на открытой диафрагме, для честности. работа ротором-вначале мех потом сразу А/Г, обезжирка-пропанол- ![]() что я делаю не так что у меня получается на таких лаках без голограмм на роторе? Сообщение отредактировал Baks - 24.5.2013, 14:16 |
24.5.2013, 15:46
#870
правда что ли? вот крузачий лак, более сучий лак бывает только аккордовский. вот тебе тактический фонарь 1000 люмен(фокус на котором открыт на полную), вот тебе фокус специально в ЛКП, на открытой диафрагме, для честности. работа ротором-вначале мех потом сразу А/Г, обезжирка-пропанол- ![]() что я делаю не так что у меня получается на таких лаках без голограмм на роторе? Правда. А что такое фокус на фонаре в 1000 люмен? Он линзованый? Не многовато тебе 1000? А может тебе ремонтные лаки встречались? Это вопросы для твоего самообразования. |
24.5.2013, 15:56
#871
да, там линза и регулируется от точки до обычного режима освещения.
1000-нет, не многовато. там есть режимы-1000/600/300 вот эта двухсотка по крайней мере-вся родная была, нигде не крашено. да и на ремонтных проблем с гало я не испытываю. на очень мягких лаках может быть только один геморой-гало рисуется уже при располировке защит. Сообщение отредактировал Baks - 24.5.2013, 16:16 |
24.5.2013, 16:17
#872
да, там линза и регулируется от точки до обычного режима освещения. 1000-нет, не многовато. вот эта двухсотка по крайней мере-вся родная была, нигде не крашено. да и на ремонтных проблем с гало я не испытываю. на очень мягких лаках может быть только один геморой-гало рисуется уже при располировке защит. А может без линз? |
24.5.2013, 17:09
#873
Baks, скажи пжст как узнать перелаченная деталь или нет? И какая под родным лаком?
24.5.2013, 17:10
#874
можно без ексцентрики обойтись, но если есть кляузные и сложные лкп, то в этих случаях 10-15мм двойной ход очень даже спасает, особенно кто любит наносить защитки старого поколения
24.5.2013, 20:52
#875
Цитата Baks, скажи пжст как узнать перелаченная деталь или нет? И какая под родным лаком? да видно же по шагрени. мало ли где то мусор, да и вобще полируется по другому, сразу чувствуется не знаю конечно как у вас, но у нас 95% маляров такое порно лепят, с 5 метров видно что деталь крашеная Сообщение отредактировал Baks - 24.5.2013, 20:56 |
24.5.2013, 23:08
#876
Цитата да видно же по шагрени. Ну шагрень не показатель. Шагрень может оставить чудо маляр. Изначально заводское авто идет с лаком не в зеркало, а с потихой апельсиновой коркой(в простонародии - шагрени) Если не прав, поправьте.. Цитата мало ли где то мусор, да и вобще полируется по другому, сразу чувствуется Если авто перелачено с соотношением более 50% не в сторону родного лака. Думается детейлеру будет сложно ориентироваться в пространстве))) где родной лак, а где нет. Цитата не знаю конечно как у вас, но у нас 95% маляров такое порно лепят, с 5 метров видно что деталь крашеная Перекрас то может и видно. Но вот грамотную перелачку сомневаюсь что можно заметить. Сообщение отредактировал lesnoy - 24.5.2013, 23:09 |
24.5.2013, 23:45
#877
25.5.2013, 13:42
#878
Перенесите пжст сообщения не связанные с выбором пол.машинок в соответствующую тему!
Скажите, может кто знает.. Какими в основном пол.машинами работают профессионалы за пределами россии. За рубежом. Япония, Америка, Германия, Франция и т.п Сообщение отредактировал lesnoy - 25.5.2013, 14:13 |
2.6.2013, 18:36
#879
сколько пересмотрел видео зарубежного о полировке,во всех в основном макитовский инструмент. купил бо,ни разу не пожалел,своих денег стоит.завтра стану обладателем 9227. в быту так же использую макиту-шурики,лобзики,болгарка,перфораторт и тд. уважаю инструмент этой марки.
7.6.2013, 20:24
#880
ребят подскажите в наших целях для чего можно применить такую машинку Rupes LR31AE
Сообщение отредактировал shumak - 7.6.2013, 20:25 |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 11:00 |
