5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Metal Polish
, обсуждение продукта
сообщение 16.3.2012, 17:33
Сообщение #41
Цитата(Tijs Verwest @ 16.3.2012, 14:42) *
Клиентам такого не понять.laugh.gif Нашел информацию, что gtechniq c5 можно наносить на металлы. Стойкость более 8 месяцев.
хороший выбор, я не пользовал, отпиши что и как.
Yoko
сообщение 22.3.2012, 13:14
Сообщение #42
Пользователь №: 870
А/м: Ipsum 240s
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Цитата(Tijs Verwest @ 16.3.2012, 15:24) *
Совсем мало. jc_emo-closed.gif Ищу защитное покрытие для металлов на длительный срок.
Stainless Steel Protective Oil Autosol.
у Автосола конкретно под это дело выведен этот состав, насколько долго он держит - неизвестно.
Еще есть Metal Miracle.
но, думаю что вот этот состав Nano Metal Guard - должен долго держаться.
Отдельно его в продаже нет, идёт только с набором.
В описании обещают беспрецедентную защиту поверхностей от внешних воздействий окружающей среды.
Защитный состав восковой, с нано компонентами.
сообщение 22.3.2012, 15:55
Сообщение #43
По очучениям нано Ололо от аутосола все тот же нановоск, который я еще год назад мазал на хром и нержавейку.
сообщение 22.3.2012, 17:44
Сообщение #44
Yoko, интересные продукты. Со временем надо будет попробовать.
Yoko
сообщение 29.3.2012, 21:12
Сообщение #45
Пользователь №: 870
А/м: Ipsum 240s
Metal Nano Wax - кстати, защита для металла, нашёл её отдельно - т.е чтобы был отдельно продукт, вне набора.
Это средство из морской линейки! Поэтому должна метал защищать как следует, т.к в море солевое воздействие очень сильное, если логически предположить.
AUTOSOL RUSSIA
сообщение 17.4.2012, 10:10
Сообщение #46
Пользователь №: 2291
А/м: VW Bora
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Nano Metal Guard в наборе - жидкость для защиты металлических поверхностей. Содержит наночастицы для усиления и долговечности эффекта. Набор сравнительно новый, срок защиты не тестили.
Обязательно этим займемся.
Сообщение отредактировал AUTOSOL RUSSIA - 17.4.2012, 10:12
Rony
сообщение 13.5.2012, 4:35
Сообщение #47
Пользователь №: 2418
AUTOSOL RUSSIA, подскажите пожалуйста, чем отличаются эти полироли друг от друга?
1
2
3
4
Нужно удалить царапины со столового серебра. Что лучше использовать? Спасибо! ok.gif
AUTOSOL RUSSIA
сообщение 16.5.2012, 12:42
Сообщение #48
А/м: VW Bora
1
2
3
4
1,2,4 - один и тот же состав. Разная упаковка и фасовка.
3- Metal Polish.
Стоит попробовать сначала полироль для золота и серебра. Если царапина существенна и полностью не убирается, берите Metal Polish. Этот состав ее уберет.
Единственное, что потом (после Metal Polish) будет необходимо пройтись полиролью Scratch Remover'ом и убрать возможные мелкие риски от первого состава.
Серебро и золото - довольно нежные металлы и требуют повышенной внимательности при полировке.
Rony
сообщение 17.5.2012, 22:11
Сообщение #49
3- Metal Polish.
AUTOSOL RUSSIA, спасибо за помощь! Искал по Минску полироль для золота и серебра AUTOSOL и нигде не нашёл..(( В продаже только Metal Polish.. Если кто знает где можно купить в Минске напишите пожалуйста! И есть ли вообще в Беларуси поставщик продукции "Дюрсол-Фабрик"? Я так понимаю сразу полировать серебро Metal Polish нельзя? Тем более царапины не глубокие.
мишаня77
сообщение 18.5.2012, 15:17
Сообщение #50
Пользователь №: 2176
А/м: Ниссан
а для каких конкретно?
сообщение 19.5.2012, 8:19
Сообщение #51
AUTOSOL RUSSIA, подскажите, Nano Metal Guard это случайно не Hard Wax with Nanotechnologie? Так как по виду, запаху и "вкусу" smile.gif одно и то же.
doc42
сообщение 19.5.2012, 10:19
Сообщение #52
Пользователь №: 2020
Реальное имя: кирилл
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Dmitrij, я тоже думаю что это одно и тоже...
AUTOSOL RUSSIA
сообщение 23.5.2012, 11:30
Сообщение #53
А/м: VW Bora
В Минске есть партнер - ИП Восканян. Есть и мойка "Воскан".
"Я так понимаю сразу полировать серебро Metal Polish нельзя?" - совершенно верно, сначала полироль для золота и серебра. В этом случае, риска попортить драг металл нет.
AUTOSOL RUSSIA
сообщение 23.5.2012, 11:33
Сообщение #54
А/м: VW Bora
Применение такое же как и у Nano Protection Hart Wachs.
Подойдет и для "голого" металла и для ЛКП.
doc42
сообщение 23.5.2012, 15:40
Сообщение #55
а ответить про metal guard и его сходство с мин нано не хотите???или народ угадал в чем тут дело????или вы сами не знаете???будьте любезны дать ваши комментарии....
LionJR
сообщение 25.5.2012, 13:25
Сообщение #56
Пользователь №: 1655
Реальное имя: Артем
А/м: Range Rover Sport 2010
Спасибо сказали: 38 раз(а)
у меня на ровере, алюминиевые подножки..
На этих подножках какое то напыление светлого оттенка (кто знает что это?)
пришла такая идея в голову, сошкурить это напыление, сделать шлифованный алюминий.. выглядит красиво он и благородно... но вот проблема, чем можно защитить пороги после шлифовки? подскажите пожалуйста.
AUTOSOL RUSSIA
сообщение 25.5.2012, 13:37
Сообщение #57
А/м: VW Bora
Что же вы так нервничаете? Причин этому я не вижу.
Отвечаю про состав - он тот же, что и в нановоске.
Отвечаю про то остальное:
1. хочу (и сделал)
2. Думаю, угадал
3. Сам, естественно, знаю. По статусу положено.
4. Про ответ на ваш вопрос - думаю, не у меня одного сайт постоянно ругается на интенсивность отправки сообщения.
Вот только беда - даже по прошествии 10 или 20 секунд ситуация не меняется. Вот и приходится ответ откладывать на потом.
AUTOSOL RUSSIA
сообщение 25.5.2012, 14:18
Сообщение #58
А/м: VW Bora
Осмелюсь предположить, что напыление есть ни что иное, как результат высокошелочной бесконтактной мойки. Такие белесые пятна довольно часто встречаются у нас в России...
Убрать его можно специальной полиролью для алюминия, а защитить специальным маслом для алюминия.
Если полироль для алюминия что-то пропустит, то можно аккуратно пройтись полиролем для металлов.
doc42
сообщение 25.5.2012, 15:14
Сообщение #59
1. хочу (и сделал)
2. Думаю, угадал
это был просто вопрос, спасибо за ответ...поэзию в вашем ответе пропустил...
LionJR
сообщение 25.5.2012, 15:32
Сообщение #60
Реальное имя: Артем
нет, это именно напыление - http://topgear.kiev.ua/images/thumbs/8122_800_0_1.jpg
так как один порог я загнул (залазил на бордюр в режиме посадки в авто, это когда опущен до максимума :-D), щас жду новый,
решил провести эксперимент, часть этого напыления сточил и получился голый шлифованный алюминий в итоге ) выглядит зараза красиво он, когда чистый алюминий.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
