9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Нано защита
, Nano Protection Hard Wachs
сообщение 3.2.2011, 1:05
Сообщение #101
Цитата(Koan @ 2.2.2011, 21:08) *
Dodojuice lite prime +Autosol mith nano+ Dodojuice diamond white
Lime Prime и Lime Prime Lite - это два разных состава. Один с абразивом, второй нет. Не путайте. wink.gif
сообщение 3.2.2011, 1:24
Сообщение #102
Тогда просто напишу зеленый глейз smile.gif, отличия я помню .
Evgeniy_Orel
сообщение 15.4.2011, 22:22
Сообщение #103
Из: Орел
Пользователь №: 943
А/м: Ford Focus 1,6 Comfort
Хочу по верх автосола положить вот это http://sappo.ru/fusso_cot_12l , кто что думает ? стоит ?
сообщение 15.4.2011, 23:41
Сообщение #104
Не стоит, лучше ложить что-то более антистатическое. К ФС пыль липнет,да и масло-маслянное. Как бы долгую защиту поверх долгой несколько неортодоксально.
сообщение 15.4.2011, 23:53
Сообщение #105
А к каким ваксам не липнет? Помоему все "вазелины" этим грешат.
сообщение 16.4.2011, 21:32
Сообщение #106
"Лежал пирог Autosol nano+willson PRX. Итого защитка пожевана,сход воды есть,но капли уже ни о чем."
Заметил, что аутосол не работает как должен, если сверху на него что-то ложить. Проверял в домашних условиях на лакированной панели.
Предварительно, понравился пирог М21+аутосол, и NXT (из любительской линейки) + аутосол. Тесты продолжаются. wink.gif
сообщение 16.4.2011, 22:04
Сообщение #107
Делал несколько раз пироги с аутосолом, имо нет смысла. Либо держать до нанесения второго слоя хотя бы сутки. Хороший вариант перед располировкой подержать аутосол несколько часов, хотя блин потом тяжко растирать.
Сообщение отредактировал Koan - 16.4.2011, 22:07
сообщение 17.4.2011, 0:39
Сообщение #108
Пока не заметил ухудшения стойкости аутосола, если его ложить сверху, тем более двумя слоями.) Снизу М21, например, только для подготовки.
"хотя блин потом тяжко растирать." Это да smile.gif , плюс еще, на светлых машиах не видно даже где вытер, а где еще нет, в некоторых местах.
Сообщение отредактировал Alasar - 17.4.2011, 0:41
сообщение 17.4.2011, 0:54
Сообщение #109
Аутосол -силант его в принципе нужно ложить на лак. М21 стойкость ниже плинтуса. Чем вы проверяли сохранность слоя М21 после нанесения аутосола? Увеличивается ли толщина пирога? С чем сравнили стойкость. Условия нанесения аутосола и пирога?
Evgeniy_Orel
сообщение 17.4.2011, 21:32
Сообщение #110
Из: Орел
Пользователь №: 943
На днях делал защитку положил аутосол в 2 слоя по всему кузову и 3 слоя по бокам , делал так - нанес жду 2 часа располировал , след.слой нанес жду 1 час располировал , далее оставил в гараже , где то часов на 18 , пришел, нанес на бочины еще слой 1 час подождал располировал и через 3 часа на дорогу , да забыл сказать на пол багажника по верх 2х слоев аутосола положил слой фусо 12 месяцев от софт 99 , так для проверки пирога в дальнейшем , по сходу и положения воды разницы не заметил !
сообщение 18.4.2011, 0:10
Сообщение #111
Цитата(Koan @ 16.4.2011, 23:54) *
1. Аутосол -силант его в принципе нужно ложить на лак.
2. М21 стойкость ниже плинтуса.
3. Чем вы проверяли сохранность слоя М21 после нанесения аутосола?
4. Увеличивается ли толщина пирога?
5. С чем сравнили стойкость.
6. Условия нанесения аутосола и пирога?
Да. Только если что-то под него ложить, последующий сход шторы воды происходит без "таких маленьких капелек"(похоже на рванные), какие свойственны чисто двум слоям аутосола.
2. Так и есть. Сам по себе он никакой по защите.
3. Разница есть, если нанести два слоя аутосола или сначала м21+ потом аутосол. Судя по тому, что есть разница в сходе шторы воды, можно предположить, что М21 работает (по своему). )
4. ХЗ. По замерам толщиномера ничего не видно. слой ЛКП тот же.
5. С разными пирогами, с двумя слоями аутосола, отдельно М21 и т.д.
6. Панель черная под лаком. Полировка в зеркало. Антисиликон. Нанесение по инструкции. Выдержка 1 сутки. В случае пирогов: следующий слой наносился через 30 минут после располировки предыдущего. Можно, конечно ждать каждый слой сутки, но в реальной работе это уж слишком, имхо.
Сообщение отредактировал Alasar - 18.4.2011, 0:11
сообщение 18.4.2011, 0:19
Сообщение #112
В реальной работе вы нарушаете временные интервалы. Пироги нужны тогда-когда продукты сочетаются и выдерживаются интервалы. Тот же ДоДо рекомендует 24 часа,минимум час, и это натуральные воски без примесей полимеров и растворителей. Давече человеку нанес аутосол, решил располировывать через 20+ часов, сдохну конечно, но хочу глянуть как-чо
сообщение 18.4.2011, 0:51
Сообщение #113
Не должны. Он и через сутки нормально располировывается. Я несколько раз на белой панели пропускал располировку.
Ок. Попробую в след. раз выдерживать хотя бы 1 час.
СашкаА
сообщение 21.6.2011, 3:10
Сообщение #114
Из: Москва-ЮЗАО-Ясенево
Пользователь №: 635
А/м: Focus 2 рестаил
Спасибо сказали: 21 раз(а)
По поводу располировки у меня через 12 часов без особых усилий располировался (23градуса\влажно)
на следующий день машина приехала вся в разводах пыли, следы нанесения апликатором. (хозяин был удивлен laugh.gif и не особо доволен такими разводами)
Помыл БК, все нормально.
думаю наносить поверх еще 476 для пирога. Но судя по отзывам автосол не с чем не дружит?
Сообщение отредактировал СашкаА - 21.6.2011, 3:12
t.alex
сообщение 21.6.2011, 11:09
Сообщение #115
Из: Moscow
Пользователь №: 900
А/м: e39 525
Цитата(Koan @ 18.4.2011, 0:19) *
... выдерживаются интервалы. Тот же ДоДо рекомендует 24 часа,минимум час, и это натуральные воски без примесей полимеров и растворителей...
24ч выдержки перед нанесением второго слоя, располировывать можно минут через 5 (при t=15C, когда затвердеет)
сообщение 21.6.2011, 13:46
Сообщение #116
Это с целью подчеркнуть написанное мною? Выдержка в 24 часа применительно к пирогам.
t.alex
сообщение 22.6.2011, 1:27
Сообщение #117
Из: Moscow
Пользователь №: 900
А/м: e39 525
именно)) тестирую воск в три слоя(сорри за офф) из Соловского потребляю: Ледер(кожа) флеге(белого цвета, жидкий, медленно впитывается)
Freeman
сообщение 22.6.2011, 3:22
Сообщение #118
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Спасибо сказали: 308 раз(а)
Не все пироги нуждаются в такой выдержке. Хотя выдержка еще никому не вредила.
dronx33
сообщение 22.6.2011, 3:24
Сообщение #119
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Точно.Я ПРХ второй слой ставлю через максимум час.А на что не скажу,или на оборот.
Freeman
сообщение 22.6.2011, 3:39
Сообщение #120
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Чувствую после выставке в Москве, пойдем в кабак, надо будет брать с собой диктофон, авось кто секреты разболтает biggrin.gif
