9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Нано защита
, Nano Protection Hard Wachs
AHTOXA
сообщение 15.8.2011, 22:55
Сообщение #141
Из: череповец
Пользователь №: 311
Реальное имя: антон
А/м: ока)))
Спасибо сказали: 97 раз(а)
Цитата(СашкаА @ 15.8.2011, 15:29) *
кстати у кого какой расход на машину?
мне кажется литра машин на 25-30-ть смело хватит...
технолог, хотел купить этот пластик кинер (пасту), как тебе она?
да так и есть миллилитров 50 максимум...
cusco
сообщение 23.9.2011, 10:06
Сообщение #142
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
А/м: VW Touareg 2011
Подскажите,стоит Hard Wax ложить поверх двух слоёв Мит Нано или не стоит,машина чёрная,не хочу чтоб пыль очень сильно тянула.
сообщение 23.9.2011, 10:25
Сообщение #143
Не стоит,имхо. Лучше тот же бгг положи, он пыль намного меньше тянет. Или даже какой-нибудь Аквартц, ну или сиквартц. Сам хочу попробовать эти продукты.
Кстати, как там навивакс?)
технолог
сообщение 23.9.2011, 11:17
Сообщение #144
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Цитата(Redeye @ 23.9.2011, 10:25) *
Не стоит,имхо. Лучше тот же бгг положи, он пыль намного меньше тянет.....................
Это ты ему советуешь "поверх двух слоёв Мит Нано " ?
cusco
сообщение 23.9.2011, 12:48
Сообщение #145
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
Навивакс не чудо конечно но неплохая вещь,моек 7-10 бесконтакта держит,блеск даёт очень хороший,рискую заливает хорошо,ну и самое главное,очень прост в применении,легко располировывается.
Сейчас задумал на зиму положить долговременную защитку,предлогают отполировать в зеркало и положить 21 маги,а у меня всё ещё лежит бмвшный автосол,почитал,а он оказывается получше маги будет,вот и решил его,смущает что пишут пыль тянет очень сильно,машина чёрная,не хотелось бы ездить весь в пыльных разводах,вот думаю чем сгладить этот эффект.
Может кто скажет как митнано в сравнении с фусо 12,у нас есть в магазинах,лучше ли он ?
cusco
сообщение 23.9.2011, 12:58
Сообщение #146
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
технолог а что вы посоветуете ?
сообщение 23.9.2011, 12:59
Сообщение #147
ИМХО, вопрос с тягой пыли некоторых защиток можно решить проще.
Можно при каждой мойке пользоваться жидким воском, тогда пыль тянуть не будет, главное чтоб воск был хороший, например Коховский наномэджик Твин Вакс.
Ещё лучше мыться нано-мойкой либо Кох, либо Блэк даймонд, попробуйте и то и то. Если вы живёте в крупном городе, то проблем с поиском мойки где это делают быть не должно. В этом случае и защита дольше проживёт и тачка будет выглядеть лучше, да и вероятность накосячит (плохо помыть) гораздо меньше.
технолог
сообщение 23.9.2011, 13:22
Сообщение #148
Пользователь №: 801
Советовать не буду, мнение скажу. Современные защитки вроде Аутосола, БГГ и т.д. ,как говориться, самодостаточны.
Ежели воск положить, то проблему с пылью сделаем ещё более актуальной.
В случае принятия решения о пользовании БГГ или ещё чего-предыдущую защитку лучше снести.
Удачи.
технолог
сообщение 23.9.2011, 13:41
Сообщение #149
Пользователь №: 801
К вопросу сносить предыдущую защитку или делать пирог.-
любая защитка начинает стареть сразу после нанесения. Если машина разок выехала на улицу то с защиткой может случится неприятность. Вот ,к примеру, через неделю эксплуатации (защитка Аутосол) Разрушение защитного покрытия в результате попадания на капот чено-то агрессивного
cusco
сообщение 23.9.2011, 13:47
Сообщение #150
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
Спасибо,попробую.
dronx33
сообщение 23.9.2011, 13:48
Сообщение #151
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Удачи.
С автором ,полностью согласен.
.Murcielago.
сообщение 23.9.2011, 13:49
Сообщение #152
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
воск разный бывает.на твин вакс много меньше пыли ложится,чем на карнаубу или ласт тач
cusco
сообщение 23.9.2011, 13:52
Сообщение #153
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
технолог на машину при покупке положили вьюртовскую защиту,типа в подарок от салона,но они тупо положили не подготовив поверхность,под защиткой на лаке видно небольшие царапки,чтоб её убрать абразивной полировки 3мя пастами (маги) достаточно будет,ну и предварительно глиной пройтись или ещё что-то надо ?
ещё такой момент интересует,что лучше,митнано или фусо 12 ?
cusco
сообщение 23.9.2011, 14:08
Сообщение #154
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
Покурил тут немного форум и нашёл,полировали чёрный прадик (у меня тоже чёрный но только перламутр), поверх митнано положили Collinite 476,стоит ли сделать точно так же или это даже хуже ? 476 как раз баночка лежит.
технолог
сообщение 23.9.2011, 14:40
Сообщение #155
Пользователь №: 801
Понимаю так, что у тебя новая машина и хочешь довести её внешний вид и при этом самостоятельно. Если по трассе с "бешенной" скоростью не гонял и под "выбросы" не попадал, то чтоб убрать небольшие царапки на новом авто можно использовать полироли различных брендов - в твоём случае это не принципиально. Для тебя будет (может быть) проще взять полироли одношаговые (Магги-105, Дирфос -одношаговая и т.д.) А вот довести до блеска советую или Мензерну 4000 или Магги 205-это для чёрной принципиально.
Вот давать рекомендацию что лучше в разделе Аутосол ......? Что могу сказать - Аутосол очень технологичен в нанесении и не требует высокой квалификацмм от работника. Что лучше придётся курить форум дальше или потестить эти средства и выложить на форуме свои впечатления.
Удачи.
m026
сообщение 29.9.2012, 14:31
Сообщение #156
Пользователь №: 2851
подскажите, бутыль Hard Wachs mit Nanotechnologie, написано Вес продукта: 360 g. сколько в нем будет мл? может 400мл?
AUTOSOL RUSSIA
сообщение 28.11.2012, 11:30
Сообщение #157
Пользователь №: 2291
А/м: VW Bora
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Да, ровно 400мл.
AUTOSOL RUSSIA
Сообщение #158
А/м: VW Bora
Да, ровно 400мл.
Евгений123
сообщение 4.7.2013, 10:19
Сообщение #159
Пользователь №: 552
По продуктам Autosol подскажите, пожалуйста.
Есть "Очиститель лака" и "Твердый воск с наночастицами".
Какой из них почти бесцветная жидкость, а какой - сметанообразная белая суспензия?
Сообщение отредактировал Евгений123 - 4.7.2013, 10:21
logan_al
сообщение 4.7.2013, 16:06
Сообщение #160
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1417
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Белая это очиститель, а почти прозрачнай это Нано воск.
Сообщение отредактировал logan_al - 4.7.2013, 16:07
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:01
