9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Нано защита
, Nano Protection Hard Wachs
Ostap
сообщение 1.7.2009, 9:56
Сообщение #41
Из: Жуковский
Пользователь №: 170
А/м: Opel Astra 3d
Вопрос: можно ли Нано или Твердым воском обрабатывать стекла, зеркала?
Сообщение отредактировал Ostap - 1.7.2009, 9:57
сообщение 1.7.2009, 16:15
Сообщение #42
Смысла наверное нет, т.к. у материалов по стеклу другая основа химическая
сообщение 1.7.2009, 23:05
Сообщение #43
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Сегодня на даче мыл обработанные митНАНО ХартВаксом крашеные лакированные диски
Работает митНАНО ХартВакс на дисках.
Грязи меньше, смывается легко, практически сухие сразу.
Поскольку диски матовые то просто натер митНАНО ХартВаксом и так и оставил, ничего не растирал и не полировал...
Вобщем нефиг поддаваться на развод типа для дисков спецжижа...
Единственно там предупреждение на пузырьке, дескать митНАНО ХартВакс не ложится на стекло, пластик и нелакированную поверхность.
Так что учитывая написанное выше применяем с оглядкой.
VetaleG
сообщение 6.7.2009, 21:51
Сообщение #44
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Цитата(Ahtoh @ 24.6.2009, 22:46) *
Я так понял что это самая хорошая защита на данный момент,или я плохо тест читал?
Слишком относителен ваш вопрос, нет самой хорошей. Есть работающие, есть неработающие. Есть с простой технологией нанесения, есть с тяжелой (такой тяжелой, что даже специалисты от производителя не могут разобраться что к чему). Есть дешевые, есть дорогие. Есть для розничного потребителя, есть профессиональные. В статье про тесты защитных полиролей (в разделе Вюрта на форуме выложена), конечно же, велика погрешность и выделять кого-то можно только с определенной долей условности, но в целом понятно кто из произоводителей движется в правильном направлении.
сообщение 7.8.2009, 10:10
Сообщение #45
Кто-нибудь, можете не много уточнить:
В инструкции написано "оставить средство подсохнуть", а до какой стадии до вида матовой поверхности или как у Магваерса , или как у Вюрта например, скока ждать ? С учётом конечно влажности, температуры и т.д.
сообщение 7.8.2009, 13:02
Сообщение #46
Пользователь №: 34
Попросите производителя прислать таблицу действия средства в зависимости от указанных Вами Redeye условий.
Вряд ли дождетесь ответа здесь.
На пузырьках пишут среднее время воздействия на ЛКП как будто в квартире мажете машину smile.gif
А зачем Вам это? Жестко привязаны к времени обслуживания авто, большая очередь желающих?
Поверхность становится матовой и начинайте располировывать (убирать).
Зимой дольше, летом в жару быстро матовеет.
Наносить немного, только без пропусков. Видно как натираете. Когда матовеет (действует) то видно огрехи, там где пропустили или грязь (силиконы, масла, старая полироль) нет матовости, Тщательно убираем грязь, старую полироль и натираем по новой
Внимательность, аккуратность, хорошее освешение, всё получится.
Помогай Вам БОГ!
сообщение 7.8.2009, 13:35
Сообщение #47
Это незачем
Про стандартный вариант (нанёс/подождал/располировал) это понятно, естессссно учитывая условия yes.gif
меня интересуют особенности применения именно этого состава, если они есть. book.gif
Помогай Вам БОГ!
Чуть слезу не пустил, СПАСИБО!!! )))
Сообщение отредактировал Redeye - 7.8.2009, 13:36
Vector
сообщение 7.8.2009, 13:44
Сообщение #48
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
Да, как только разберусь с попандосом на бабки, притарю себе баффер какой-нить. Заипалсо руками защиту располировывать, избавляясь от пятен.
Vector
сообщение 17.8.2009, 13:10
Сообщение #49
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Кстати, про мит-Нано... да, на пластике и резине оставляет неприятные белесые следы. Применять аккуратно. По степени "скользкости" мне Wurth 126 больше понравился. Надо как-нибудь тест провести из всего, что накопилось. Как раз "подвернулся" черный капот от Вольво S60 для этих целей.
сообщение 9.9.2009, 10:23
Сообщение #50
Ну как, тест состоялся ?
Vector
сообщение 9.9.2009, 10:25
Сообщение #51
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Неа, некогда. Сча работы валом, в гараже живу просто.
сообщение 9.9.2009, 13:16
Сообщение #52
Постоянный поток клиентов-это здорово, молодец !
Слушай, а как/чем ты его наносишь ? Я попробывал аппликатором магваерским, честно говоря так себе. Может правда как Эдитор пишет, триггером ?
Vector
сообщение 9.9.2009, 13:20
Сообщение #53
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Да вполне нормально он наносится аппликатором! Вот только располирорывается как-то сложновато. Пока не вкурил, сколько его выдерживать надо.
сообщение 9.9.2009, 13:22
Сообщение #54
Можно и триггером только нормально разнести по поверхности обычным поролоном (никаких Мэгваерсов)
Матоветь начал и растирай, а лучше машинкой...
сообщение 9.9.2009, 13:40
Сообщение #55
Кстати, я пока тоже не "вкурил", а как/чем производитель не уточняет. Приходится по-обычному.
А почему не Магваерсом. Ещё вопрос, как насчёт достижения прочности, сколько выдерживать машину без улицы (как у Вюрта например). А то клиенту не особо понравилась скольскозть. Когда она встаёт полностью ?
Эй дилер, куда пропал ? Прокомментируй, на счёт этого состава и обычного Харт-вакса, а то описания размытые немного.
Сообщение отредактировал Redeye - 9.9.2009, 13:41
Vector
сообщение 9.9.2009, 13:49
Сообщение #56
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Баффер есть. Какой насадкой лучше? Обычной (под...бка под микрофибру) хреново получается.
сообщение 9.9.2009, 13:52
Сообщение #57
Она маленькая и неудобная для "жидких" составов, кусок поролона или губка для посуды. Я все как минимум выдерживаю не меньше часа и желательно, что бы сразу не под дождь. А скользкость судя по тесту лучше показывать в сравнении в луже воды в параллель с чем-нибудь ещё - с кого быстрее стечёт.
Vector
сообщение 9.9.2009, 13:54
Сообщение #58
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Попробую губкой для посуды....
сообщение 9.9.2009, 13:56
Сообщение #59
сообщение 9.9.2009, 13:58
Сообщение #60
Я ротационной и мягким или средним поролоном, а на баффер наверное правильнее хлопковую наволочку...
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:49
