Выбор краскораспылителя, хочу покрасить бокс |
5.2.2012, 13:07
Привет всем!
Проблема в теме) В очередной раз задумал покрасить стены и возможно часть потолка в боксе водоэмульсионкой, хочу сделать это более качественно. До этого красил валиком и кисточкой, но получается неравномерно, не устраивает. В общем кто чего может посоветовать? Сам посматриваю например вот на такой краскораспылитель: ЖАТЬ СЮДА Заранее всем спасибо! |
5.2.2012, 13:17
Привет всем! Проблема в теме) В очередной раз задумал покрасить стены и возможно часть потолка в боксе водоэмульсионкой, хочу сделать это более качественно. До этого красил валиком и кисточкой, но получается неравномерно, не устраивает. В общем кто чего может посоветовать? Сам посматриваю например вот на такой краскораспылитель: ЖАТЬ СЮДА Заранее всем спасибо! думаю зря потратишь деньги... непрососет он водоэмульсионку |
5.2.2012, 13:23
Привет всем! Проблема в теме) В очередной раз задумал покрасить стены и возможно часть потолка в боксе водоэмульсионкой, хочу сделать это более качественно. До этого красил валиком и кисточкой, но получается неравномерно, не устраивает. В общем кто чего может посоветовать? Сам посматриваю например вот на такой краскораспылитель: ЖАТЬ СЮДА Заранее всем спасибо! Стены я красил самым обыкновенным краскопультом, который продаётся в строительных магазинах вот старое фото, когда мойка была ещё на 3 бокса
5.2.2012, 13:25
Игорь, а можешь примерно фото дать, а то я в этом как свинья в апельсинах)
5.2.2012, 13:25
Сам выбирал между таким как по твоей ссылке и вот таким. В последнем ЦЕНА, но зато он не эжекторного типа, как твой БОШ, а инжекторного (т.е. распыление краски подающейся под высоким давлением при выходе из жиклера).
Вагнер лучше тем что меньше образуется тумана, т.е. более прицельная работа. Но у него выше требования по подготовке материала (фильтрация, вязкость, однородность), чем у Боша. Вагнер у меня в планах для хозяйства, год назад денег зажал Бош в итоге не взял. Чет не впечатлил субъективно. Покрасил гараж в итоге валиком и кисточкой У меня знакомая бригада строителей красит в квартирах валиком и кисточкой и никаких разводов. Может проблема в другом у тебя? Поверхность, ее подготовка ну и т.д. |
5.2.2012, 13:28
5.2.2012, 13:34
Саш, у меня такая фигня уже раза 3 была. Вроде соберусь брать, но опять перехожу к валику и кисточке) Просто хочу покрасить более равномерно, особенно на разных изгибах, поверхностях, и т.д.
У меня ща работает принцип лучшее-враг хорошего) Хочу отзывы посмотреть что да как. |
5.2.2012, 13:36
5.2.2012, 13:42
5.2.2012, 13:44
5.2.2012, 13:48
Игорь, все хотел спросить... Это у тебя такая секция забора? Под "камень". Или это кладка? Симпатично смотрится. Сань, на той фотке - плитка тротуарная на кирпичной стене. Красил тогда жидкой пластмассой, выходило красиво, на долго, но дорого. Сейчас она куда то пропала, приходится через красить эмалью пф-115. Плиткой выложен въезд на мойку и примыкающая к ней стена. На против мойки забор из бетонных секций, тоже крашенный. ![]() ![]() Такие секции у нас льют, примерно на 150 000 - 300 000 населения один цех. Нужна арматура, цемент, галька, песок. Секции можно изготавливать любого рисунка и любой формы. Они вставляются в бетонные стойки, у меня они обложены камнем и покрашены ( + детейлинг: глейз пурбойз + прх, нанесение и растирка вручную руками мойщиков за доплату) Не понял... Ты мовильницей забор покрасил? купил шланг на замену для воздуха, покрасил забор, потом порезал шланги и поставил в боксы новые Что-то я напутал, красил краскопультом, но он красным был. Набор такой же покупал, но мовильницы в нём не было тогда. Бл-н, 7,5 лет уже прошло... Сообщение отредактировал Igoryn - 5.2.2012, 13:59 |
5.2.2012, 13:59
5.2.2012, 16:39
Игорь, спасибо, я так и думал, к таким прибамбасам компрессор нужен, а его нет.
Саш, стены обычный бетон, покрашеный когда-то в нижней половине синей эмалью, а в верхней походу известью или что-то в этом роде. Нижнюю половину сначала перекрасил белой эмалью, но потом воняло долго, и всё равно пожелтела со временем, затем начал красить водоэмульсионкой. Положил уже 2-3 слоя. Хочу чтоб выглядело как лист бумаги) Кстати помещение 45 кв.м., длина 10, высота потолков в районе 3-3,5 метров. |
5.2.2012, 16:52
Игорь, спасибо, я так и думал, к таким прибамбасам компрессор нужен, а его нет. Саш, стены обычный бетон, покрашеный когда-то в нижней половине синей эмалью, а в верхней походу известью или что-то в этом роде. Нижнюю половину сначала перекрасил белой эмалью, но потом воняло долго, и всё равно пожелтела со временем, затем начал красить водоэмульсионкой. Положил уже 2-3 слоя. Хочу чтоб выглядело как лист бумаги) Кстати помещение 45 кв.м., длина 10, высота потолков в районе 3-3,5 метров. Антон, а чем отапливаешься? В моем боксе стоит вот такая приблуда http://www.elpe.ru/shop/product/infrakrasn...el-bilux-b1350/ 2 недели назад, ночью навернулся газовый счётчик и отопление тю-тю, помещение сильно остыло. Включил этот обогреватель, через час переоделся и начал полировать. |
5.2.2012, 17:19
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 260 Регистрация: 1.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2115 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Ростислав А/м: BMW m///3 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Да уж, не выкидывай деньги и не заворачивайся, возьми самый дешевый краскопульт и не парься...
Все можно сделать аккуратно и им... |
5.2.2012, 18:03
Игорь, у меня центральное, небольшая котельная в 30 метрах) Слава Богу сколько работаю, температура в районе 15-20 круглый год (летом теплее ессессна), это без ширм, и подогревателей. дополнительных.
Да уж, не выкидывай деньги и не заворачивайся, возьми самый дешевый краскопульт и не парься... Все можно сделать аккуратно и им... А можно пожалуйста по-конкретнее? |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2026, 20:30 |
