Составы для мойки кузова
Urchin
сообщение 4.5.2009, 22:37
Консультант Вюрт
Пользователь №: 71
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Обновились составы для мойки кузова, основное их отличие, это концентрация при разбавлении. Составы применимы и для пеногеретора, и для пенокомплекта. Образуют густую пену.
Активная пена "Предварительная Мойка"
Концентрированное средство для бесконтактной мойки автотранспорта.
Область применения:
Используется для бесконтактной мойки автотранспорта. Удаляет грязь, пыль, масло, следы от насекомых.
Применение:
Разбавить средство водой из расчета 20-30 г/л для пеногенератора или 1:3 для пенокомплекта. Удалить с очищаемой поверхности верхний слой грязи при помощи аппарата высокого давления. Нанести разбавленное средство на очищаемую поверхность при помощи пенораспылителя и оставить на 2 мин. Тщательно смыть средство водой из аппарата высокого давления. При необходимости повторить операцию. Не наносит вреда лакокрасочному покрытию.
Не допускать высыхания нанесенного средства!
Состав:
Вода, щелочные компоненты, поверхностно-активные вещества, активные добавки, комплексообразователи, краситель, ингибитор коррозии.
Меры предосторожности:
При попадании на кожу или слизистую оболочку, промыть большим количеством воды. Рекомендуется использование средств индивидуальной защиты.
Объем 20 кг
Арт.: 2893 110 01
Активная пена "Эффект"
Область применения:
Применение:
Разбавить средство водой из расчета 15-20 г/л для пеногенератора или 1:3 для пенокомплекта. Удалить с очищаемой поверхности верхний слой грязи при помощи аппарата высокого давления. Нанести разбавленное средство на очищаемую поверхность при помощи пенораспылителя и оставить на 2 мин. Тщательно смыть средство водой из аппарата высокого давления. При необходимости повторить операцию, Не наносит вреда лакокрасочному покрытию.
Состав:
Объем 20кг
Арт. № 2893 100 01
Активная пена "Кар+Го"
Концентрированное двухкомпонентное средство для бесконтактной мойки автотранспорта.
Область применения:
Используется для бесконтактной мойки легкового и грузового автотранспорта. Удаляет грязь, пыль, масло, следы от насекомых.
Применение:
Взболтать средство перед применением. Разбавить средство водой из расчета 10-20 г/л для пеногенератора или 1:3 для пенокомплекта. Удалить с очищаемой поверхности верхний слой грязи при помощи аппарата высокого давления. Нанести разбавленное средство на очищаемую поверхность при помощи пенораспылителя и оставить на 2 мин. Тщательно смыть средство водой из аппарата высокого давления. При необходимости повторить операцию. Не наносит вреда лакокрасочному покрытию.
Состав: Вода, щелочные компоненты, поверхностно-активные вещества, активные добавки, комплексообразователи, краситель, ингибитор коррозии.
Объем 20кг
Арт. № 2893 200 25
сообщение 5.5.2009, 7:05
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
а какие Ph ваших средств для мойки?
Urchin
сообщение 5.5.2009, 21:12
Консультант Вюрт
Пользователь №: 71
рН 13
рН 14
рН 15
Urchin
сообщение 5.5.2009, 21:34
Консультант Вюрт
Пользователь №: 71
СРЕДСТВО ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ Absobou
Экологически чистый очищающий концентрат для основательной мойки в сфере профессиональной мойки автомобилей.
Высокая эффективность очистки.
Преимущества:
Быстро и полностью удаляет уличную грязь, масло, жир и прочие загрязнения. Можно работать как вручную, так и используя прибор высокого давления. Не создает пены.Обеспечивает оптимальную подготовку для дальнейшей обработки автомобиля.
Концентрат.
Преимущества:
Позволяет оптимально подготовить раствор в зависимости от степени загрязнения. Обеспечивает экономный расход. Высокая продуктивность. Экономит затраты.
Масло и жир разрушаются и отстают без образования эмульсии, т.е. быстро отделяются в соответствии с экологическими стандартами
Тест B 5105.
Преимущество:
Возникающая отработанная вода может быть без проблем отделена с помощью сепаратора для легкого масла.
Обеспечивает щадящую обработку поверхности материала.
Преимущество:
Можно без опасении использовать для всех поверхностей.
Не содержит фосфатов и органических растворителей. Не содержит антиоксидантов.
Преимущества:
Уменьшается потенциальная опасность при ежедневном использовании.
Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
Соответствует локальным нормам по сточным водам.
Не имеет обозначении в соответствии с положением о потенциально опасных веществах.
Способность к биологическому расщеплению > 95%.
Показатель РН (неразбавленный): 8,3.
Не содержит силикона.
Применение:
Разбавить водой в зависимости от степени загрязнения и распылить на загрязненные поверхности автомобиля. Дать воздействовать в течение небольшого промежутка времени, а затем основательно смыть водой. При сильном загрязнении при необходимости повторить процедуру. Соотношение компонентов от 1:1 до 1:20.
Таблица для смешивания компонентов
Загрязнение | Вручную | С прибором высокого давления
нормальное | 1 : 20 __ | 2-3%
сильное____| 1 :5 ____ | 3-5%
объем 20л.
Арт.: 893 475 1
сообщение 5.5.2009, 22:20
рН 13
рН 14
рН 15
Круто
Vector
сообщение 13.5.2009, 23:24
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
А цены какие?
Urchin
сообщение 14.5.2009, 15:14
Консультант Вюрт
Пользователь №: 71
Цитата(Vector @ 13.5.2009, 23:24) *
А цены какие?
Предварительная Мойка-60 евро
Эффект-105,95 евро
Кар+Го-90,56 евро
Absobou-94,84 евро
цены без НДС по курсу ЦБ.
цены можно обсудить с консультантом, который вас посещает, если такового нет, а купить надо, то обсудим здесь.
сообщение 15.5.2009, 13:40
Пользователь №: 34
А пробники (1 литр) можно получить? Когда и как?
Urchin
сообщение 16.5.2009, 14:22
Консультант Вюрт
Пользователь №: 71
где вы территориально находитесь?
можно позвонить в офис и вам дадут номер телефона консультанта на вашем районе, с ним и договоритесь о пробниках.
я могу приготовить пробники в любом из наших Московских магазинов
сообщение 20.5.2009, 19:21
Пользователь №: 34
Urchin
ЮЗАО Зюзино
Сообщение отредактировал Editor - 20.5.2009, 19:37
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:35
