3 страниц V   1 2 3 >
Black Light
, Вопросы и ответы по продукту
Freeman
сообщение 20.2.2012, 18:32
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Спасибо сказали: 308 раз(а)
Последнее время встречаю все больше и больше вопросов по данному продукту, поэтому хотел бы рассказать про него.
Так что же это все-таки за продукт? Это не глейз, не силант и не воск в привычном понимании этого слова. Думаю наиболее правильное определение ему это усилитель блеска, имеющий защитные свойства. Состав разрабатывали 3 года, сначала его тестировали в Таиланде в жарком и влажном климате, затем его отправили в Великобританию для дальнейших тестов. Лучше всего эффект от данного состава виден на черных (темных) цветах, он также придает антистатические свойства.
Состав можно наносить вручную или с помощью машинки. Рекомендуется наносить в два слоя, с выдержкой 15 минут до располировки и 30 минут до нанесения следующего слоя.
Вручную можно наносить как до, так и после основного силанта. Если наносится с помощью машинки, то состав рекомендуется наносить в первую очередь, так как в нем начинает работать микроабразив, получается состав все в одном: очищает, полирует, защищает.
Таким образом схемы применения могут быть следующими (от самого простого варианта к сложному):
1. Black Light -> Hybrid V7
2. Black Light -> Воск (Celeste Dettaglio)
3. Силант (JetSeal 109) -> Black Light -> Hybrid V7
4. Black Light -> Воск (Celeste Dettaglio) -> Hybrid V7
5. Силант (JetSeal 109) -> Black Light -> Воск (Celeste Dettaglio)
6. Black Light -> Силант (JetSeal 109) -> Воск (Celeste Dettaglio)
7. Силант (JetSeal 109) -> Black Light -> Воск (Celeste Dettaglio) -> Hybrid V7
8. Black Light -> Силант (JetSeal 109) -> Воск (Celeste Dettaglio) -> Hybrid V7
9. Глейз (Vertua Bond 408) -> Силант (JetSeal 109) -> Black Light -> Воск (Celeste Dettaglio)
10. Глейз (Vertua Bond 408) -> Силант (JetSeal 109) -> Black Light -> Воск (Celeste Dettaglio) -> Hybrid V7
Вот такой результат применения только Black Light
Сообщение отредактировал Freeman - 20.2.2012, 19:33
ChihPuh
сообщение 20.2.2012, 19:37
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Чем отличаются пункты 5 и 6? От перемены мест слагаемых, сумма меняется?
Freeman
сообщение 20.2.2012, 19:51
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Сам не проверял, но в Chemical Guys считают, что в варианте номер 5 будет больше блеска, чем в 6. Все эти пункты написаны, чтобы показать все возможные комбинации.
сообщение 20.2.2012, 21:13
а какой они самый блескучий считают?
И что за 408? У них он в силантах находится.
Интересно уних получается по их же делению: Силант->силант х2-> Глейз х2->Вакс->Спрей силант=)
Кажется классическая схема с такими продуктами не работает, т.к. даж сам произодитель затрудняется классифицировать свои продукты.
Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 20.2.2012, 21:19
Freeman
сообщение 20.2.2012, 23:07
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Самый "блескучий" и стойкий вариант - последний.
VERTUA BOND 408 это состав, который подготавливает поверхность для нанесения силантов/восков. Он очищает поверхность от загрязнений, окислов и масел, повышает блеск и создает идеальные условия для нанесения защиты. Он скорее относится к глейзам, нежели к силантам.
сообщение 20.2.2012, 23:17
тоесть он какбы больше глез, точнее сказать более глейз или глезнее чем блек лайт? имеет ли смыс его наносить после абразива?
Freeman
сообщение 20.2.2012, 23:39
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Он что-то вроде подложки, альтернатива традиционным глейзам. Если делаем пирог, то смысл есть.
.Murcielago.
сообщение 21.2.2012, 15:08
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
а есть где фотки посмотреть Blacklight 50/50?
Freeman
сообщение 21.2.2012, 17:01
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
VW не обработан ничем, Seat покрыт одним слоем Black Light вручную и сверху Hybrid V7. Цвет у машин изначально одинаковый (со слов владельца).
сообщение 21.2.2012, 17:52
Прикольный 50/50 получился icon_mrgreen.gif
сообщение 21.2.2012, 20:32
честно говоря фото не очень удачное=)
SergeiTs
сообщение 21.2.2012, 20:40
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
Бред .. он одинаков никак не мог быть ...
Freeman
сообщение 21.2.2012, 20:46
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Я не утверждаю, лишь процитировал...
сообщение 21.2.2012, 21:07
Надо спросить у знатоков, автоконцерн то один.
Хотя временные, эксплуатационные ... там ремонтные варианты тоже могут присувствовать.
cusco
сообщение 23.2.2012, 19:15
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
А/м: VW Touareg 2011
Думаю опробовать вот такую комбинацию :
Black Light -> Силант (EX PB) -> Воск (Natty’s Blue или King of Gloss) -> Hybrid V7.
Freeman
сообщение 23.2.2012, 21:18
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
В целом все гуд! Только я бы не стал использовать японские воски в пирогах, имхо они могут растворить предыдущие слои, так как тот же битум они растворяют (в частности фуссо).
сообщение 24.2.2012, 16:01
Вчера попробовал комбо номер 8, только воск не селесте, а 5050.
Вроде блестит. тока както тяжело было психологически на джет сиал мазать блэк лайт
Кстати распробовал 109. Блеск от него очень красивый даже от одного слоя. Покрывать и баффить его - одно удовольствие, сам под фибру просится.
McLaren
сообщение 24.2.2012, 18:37
Пользователь №: 1659
А/м: Мой :)
Спасибо сказали: 392 раз(а)
Вероятно, это связано в тем, что американцы на водной основе ( для экологичности ), а японцы на нефтяной.
Vladimir27
сообщение 4.8.2012, 22:28
Из: Norway
Пользователь №: 2581
Спасибо сказали: 62 раз(а)
А на Black Light можно потом ещё воск наносить для большей защиты после полировки? Или керамику?
А если заместо V7 пользовать Last Touch от Мaги?
сообщение 4.8.2012, 23:40
Не рекомендую ласт тач после восков, впечатление,что частично снимает.
3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответОтветить в данную темуНачать новую тему
