5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Демонстрация полировальной системы и защитного покрытия EXTREME-PLUS на АВТОФОРУМ-2012
сообщение 27.2.2012, 12:38
Сообщение #41
Цитата(MaxSTATUS @ 27.2.2012, 10:36) *
охренеть... 21 мм ход. без вращательного движения я так понимаю
icon_mrgreen.gif если бы с принудительным вращением то он бы улетел куда-то в шкафчики вслед за рупесом. Это я о том моменте, когда одной рукой машинка держалась sarcastic_hand.gif
сообщение 27.2.2012, 12:42
Сообщение #42
ну я о том же подумал. А прикинь на полной скорости этими 21мм по ручке пластиково жахнуть тарелочкой... И после такого точно ходить будешь как волк у антохи на аве icon_mrgreen.gif Хотя может там вес полировальника учитывается в весе противовеса, ведь машинка для полировки
otli4no
сообщение 27.2.2012, 12:46
Сообщение #43
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Цитата(X-P @ 25.2.2012, 15:40) *
Отличия машинки ЭШМ Х-Р (пневматической экцентрик-ротационной) по пунктам:
3) особенность конструкции в том, что воздух проходит по полузамкнутому циклу и выходит через отверстия в подложке, остужая полировальный круг (потому он меньше изнашивается), соответственно, и на руки не дует
Исходя из того, что я увидел на картинке, никуда через подложку воздух не выходит. Если бы было так, машинка разбрызгивала бы масло вместе с отводимым воздухом. Это, кстати, одна из проблем, благодаря которой люди предпочитают электрические машинки.
И какой смысл охлаждать круг на эксцентрике? Он и так почти не греется.
Giu
сообщение 27.2.2012, 12:53
Сообщение #44
Пользователь №: 1626
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Спасибо сказали: 221 раз(а)
В том-то и дело, что воздух выходит через маленькие дырочки в подложке. На этом фото их не видно.
Считается, что именно за счет этого поролоновые круги меньше изнашиваются
сообщение 27.2.2012, 12:56
Сообщение #45
если как здесь без вращения то вибрация еще терпима будет при нормальной балансировке. А если с вращением то на 21 мм это отбойный молоток будет icon_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал AlexTC - 27.2.2012, 12:57
сообщение 27.2.2012, 13:13
Сообщение #46
Свободное (паразитное) вроде никто не отменял.
Пишут, что она хорошо сбалансирована: http://www.autopia.org/forum/machine-polis...-foot-sema.html
Сообщение отредактировал 1XXX - 27.2.2012, 13:18
Giu
сообщение 27.2.2012, 13:39
Сообщение #47
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Цитата(AlexTC @ 27.2.2012, 11:34) *
это LHR21E эксцентрик с бесбащенной цифрой в 21мм, как я понял.
А речь шла об роторном Макларене.
Giu давайте модель, поглядим...
LH22E RUPES Rpm 950 / 2000 Volt 230
Giu
сообщение 27.2.2012, 13:42
Сообщение #48
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Цитата(Koan @ 26.2.2012, 14:51) *
А такой же,но электро нет?
По мнению итальянцев, лучшее, что есть из электрических уже упоминаемая в этой теме Rupes Big Foot
Но она все равно не дает таких же результатов, как пневмо Х-Р
сообщение 27.2.2012, 13:46
Сообщение #49
Ну да, макларен... 3,3 кило весу и 2000 оборотов максимум. http://www.app.com.pl/files/File/TDS/GB-TDS-121300-i.pdf
а что у Х-Р с оборотами и эксцентриком?
Giu
сообщение 27.2.2012, 13:58
Сообщение #50
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Уважаемый 1ХХХ, мне очень жаль, что у Вас не получилось быть на демонстрации системы Х-Р на АвтоФоруме. Но если смотрели видео, то заметили, что этим маклареном с мехом и мягкой подложкой они делают все: и старое лкп, и после покраски, и фары. Во всех случаях, когда нужен мех
ЭШМ пневмо Х-Р используют с оранжевым поролоном или как завершающий этап, или как единственный в случае нового лкп
Эта машинка LH22E RUPES хорошо встроилась в их полировальную систему
Giu
сообщение 27.2.2012, 14:03
Сообщение #51
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
эксцентрик 8-12 мм
скорость вращения 12000 оборотов в мин
сообщение 27.2.2012, 14:06
Сообщение #52
У меня этого и не должно было получаться, я уже говорил, что я не занимаюсь бизнесом и таковой форум мне не интересен, опять же проводимый Гуляевым и компанией.
Про всё и вся я уже читал. А вот название Макларен должно соответствовать грузовику?
Сообщение отредактировал 1XXX - 27.2.2012, 14:07
сообщение 27.2.2012, 14:10
Сообщение #53
Цитата(Giu @ 27.2.2012, 14:03) *
эксцентрик 8-12 мм
Тогда можно сказать, что она по характеристикам эффективности резки близка к ротационной в диапазоне 1000-1200 оборотов на диаметре 150...
Giu
сообщение 27.2.2012, 14:13
Сообщение #54
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Я только имела в виду, что очень жаль, что не услышали Ваше компетентное мнение относительно Х-Р
А Макларен потому, что высокая скорость работы
сообщение 27.2.2012, 14:22
Сообщение #55
Замечательно.
Теперь очень хотелось бы узнать про 2000 оборотов, которые ещё подсаживаются под нагрузкой и про высокость скорости работы.
сообщение 27.2.2012, 17:26
Сообщение #56
Ну в общем то техданные визуально не возбуждают,надо смотреть руками в работе
SPECIFICATIONS
TYPE LH22 LH22E LH232 LH31 LH32E
ELECTRIC SHOCK PROTECTION CLASS II II II II II
RATED SUPPLY VOLTAGE 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz
RATED CURRENT INPUT 4.5A 4.5A 5.2A 5.2A 5.2A
RATED POWER INPUT 1020W 1020W 1200W 1200W 1200W
ELECTRONIC OVERLOAD PROTECTION NO YES NO NO YES
ELECTRONIC SPEED CONTROL NO YES NO NO YES
WEIGHT 3.3 kg 3.3 kg 3.7 kg 3.3 kg 3.3 kg
MOTOR SPEED rpm 2000 950-2000 1600-3400 3400 1400-3400
MECHANICAL SPEED ADJUSTMENT NO NO YES* NO NO
WORKING DISK MAXIMUM SPEED Vulkofix 178 mm 178 mm 178 mm 178 mm 178 mm
DRIVE PIN THREAD TYPE M14 M14 M14 M14 M14
Giu
сообщение 28.2.2012, 0:20
Сообщение #57
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Предлагаю все-таки оставить обсуждение RUPES для одноименной ветки, если таковая будет, и вернемся к марке Х-Р.
сообщение 28.2.2012, 15:49
Сообщение #58
Ну раз макларен не получился, то перейдём на пневматику. Только вот компрессора с запасом чаще всего попадаются в малярках...
Giu
сообщение 10.3.2012, 11:20
Сообщение #59
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
OK, перейдем на пневматику.
Набираем "пул" желающих приобрести пневматическую машинку Х-Р ЭШМ по оптовой цене. Уже есть три заявки, нужно минимум пять. Кто хочет присоединиться - пишите в личку.
Giu
сообщение 20.3.2012, 17:54
Сообщение #60
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Приветствую всех!
У меня две новости, как водится, одна хорошая , другая плохая!
Сначала - хорошая! У нас собрался необходимый минимальный "пул", и машинки пневмо ЭШМ ХР113 будем-таки заказывать! biggrin.gif
Плохая - пришел новый прайс, по которому с 1-го апреля повышаются отпускные цены в среднем на 15% , а учетом НДС и таможенной пошлины ЭШМ это будет уже 100500, сами понимаете sad.gif
Увы и Ах! Совсем не получится держать после 1 апреля ту цену, которая была заявлена в марте, 14200 руб.! Уже через ДЕСЯТЬ дней ситуация изменится...
Тем, кто использует в работе пневмоинструмент, и кто намерен опробовать полировальную систему ХР ЦЕЛИКОМ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! Еще один день у Вас есть! Но только один день, чтобы заказать машинку по старой цене, к тому же со всеми скидками!
Пишите мне в личку
Быстрый ответОтветить в данную темуНачать новую тему
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:53
