Какой компрессор купить, посоветуйте., Компрессор воздушный для Торнадора Z 020 и не только |
28.2.2012, 13:23
Уважаемые коллеги, приветствую вас!
Купил Торнадор Z 020 и столкнулся с проблемой. Мой компрессор маленький, а в нём 25 литров рессивер, вероятно не потянет, что купить? Регион Москва. Посоветуйте, у кого есть опыт прибретения, заранее всем спасибо!!! |
28.2.2012, 14:26
Можно рессиверы добавить, до 200л. Если на ЖД есть связи, то там можно найти. По любому, купить компрессор с ременной передачей, литраж начиная с 50л (нужен добавочный рессивер) до 100. Если на 380, то работать будет очень долго. |
28.2.2012, 14:37
лучше на 100 литров ресивер брать.
у меня 50 л. приходится делать переодически паузы. торнадор кстати меньше воздуха расходует, чем насадка на пылесос циклон |
28.2.2012, 15:52
z10, компрессор remeza 50л. 2х цилиндровый, при работе торнадором не выключается ((( при том я ещё накрутил чтобы на 10bar выключался, включался на 8. Бери чем больше тем лучше
28.2.2012, 16:15
Не менее 100л ресивер и производительность от 420 л/мин
28.2.2012, 16:21
Олег, а ты исходи из требований самого торнадора, особливо по литражу. Соответственно любой нормальный компрессор тебе даст 8-10 атмосфер и производительность обычно на входе, так что минусуй 30% по литражу, а рессивер исходи из минутного потребления объёма и нужности-ненужности (соответственно износ) отдыха компрессора...
Все бренды вполне и цены не ломовые должны быть: http://generalaer.ru/index.php?p=22 Сообщение отредактировал 1XXX - 28.2.2012, 16:34 |
28.2.2012, 20:38
Олег, самый производительный по воздуху на выходе, на 220 В, который я собираюсь покупать летом, как финансы изыщу, для целей покраски краскопультами системы LVLP (Low Volume Low Pressure - низкий объем низкое давление) это вот этот представитель компании ABAC (на выходе 387 л/мин, ресивер 150 л):
http://www.kuvalda.ru/catalog/5833/23879 , на картинке правда ресивер показан на 200 л. Более производительные собратья уже на 380 В. Все зависит от продолжительности использования Торнадор и от его аппетита. Брать с маленьким ресивером в случае большого потребления смысла нет, т.к. компрессор будет все время молотить. Опять же все решает режим работы. |
28.2.2012, 22:27
Олег, самый производительный по воздуху на выходе, на 220 В, который я собираюсь покупать летом, как финансы изыщу, для целей покраски краскопультами системы LVLP (Low Volume Low Pressure - низкий объем низкое давление) это вот этот представитель компании ABAC (на выходе 387 л/мин, ресивер 150 л): http://www.kuvalda.ru/catalog/5833/23879 , на картинке правда ресивер показан на 200 л. Одновременно двумя краскопультами будешь работать? |
28.2.2012, 22:54
Одновременно двумя краскопультами будешь работать? Для Iwata LPH101-144LVG расход по воздуху - 220 л/мин, но чтобы иметь запас на грунтование с дюзой 1.8 мм для китайсого собрата (потребление по хар-кам до 270 л/мин), а возможно и применение жидкой шпатлевки, выбрал для себя именно эту модель .... Запас думаю не помешает, т.к. компрессор будет большее время отдыхать, да и разница в цене с менее производительными аппаратами не велика ... |
28.2.2012, 23:03
А если вот такой?
http://fubag.net/product_Fubag_VCF_50_CM_3.html |
28.2.2012, 23:34
А если вот такой? http://fubag.net/product_Fubag_VCF_50_CM_3.html У меня один такой есть. Работает не плохо, но при покупке пришлось перебрать несколько - травил воздух. Если есть сбои в напряжении, то к нему нужен будет стабилизатор, иначе будут лететь компенсаторы. К этому объёму 50л надо добавлять рессиверы. На крайняк, несколько б/у от камазов А качает неплохо - 300л/мин Сообщение отредактировал Igoryn - 28.2.2012, 23:36 |
28.2.2012, 23:34
Для Iwata LPH101-144LVG расход по воздуху - 220 л/мин, Думал, что сейчас добились пониже, но посмотрел данные по старому тесту и действительно меньше 214 литров и не было... http://remontauto.ru/?p=11&z=1136 |
28.2.2012, 23:52
У меня один такой есть. Работает не плохо, но при покупке пришлось перебрать несколько - травил воздух. Если есть сбои в напряжении, то к нему нужен будет стабилизатор, иначе будут лететь компенсаторы. К этому объёму 50л надо добавлять рессиверы. На крайняк, несколько б/у от камазов А качает неплохо - 300л/мин Ну а что ты сам бы купил, личное мнение, у меня второго выстрела не будет... Сообщение отредактировал Taho - 28.2.2012, 23:57 |
28.2.2012, 23:59
Ну а что ты сам бы купил, личное мнение. Да купи его, только проверь во время покупки, что бы ни шипело нигде, гарантийку возьму и рессиверы достань. Это не трудно, дай в газету объявление, тебе чёрта лысого принесут. аппарат хорош собою, у меня не ломался ещё ни разу. За компрессор с баком 100л отвалишь лишние деньги, рессивер б/у стоит копейки, соединить между собой не проблема. Можно шлангом кислородным, если стационарно, трубой любой: полипропилен, металлопласт. |
29.2.2012, 0:03
У меня вот такой. Меньше я бы брать не стал, этот почти не останавливаясь качает, когда работаю торнадором.
29.2.2012, 0:06
У меня вот такой. Меньше я бы брать не стал, этот почти не останавливаясь качает, когда работаю торнадором. Хорош и не дорого, у нас такие 25-27000 стоят |
29.2.2012, 13:39
После долгих раздумий и переговоров пришёл к такому заключению
http://www.toolcity.ru/catalog/5818.html Если можете, отговорите или подтвердите выбор. Заранее спасибо!!! |
29.2.2012, 13:45
После долгих раздумий и переговоров пришёл к такому заключению http://www.toolcity.ru/catalog/5818.html Если можете, отговорите или подтвердите выбор. Заранее спасибо!!! Неплохой. Надо всегда брать "с запасом" мощности-прочности. Если вдруг понадобится от компрессора еще что то запитать чтоб небыло простоев один работает, другой вынужденно ждёт. Может побольше емкость ресивера выбрать? |
29.2.2012, 13:51
Неплохой. Надо всегда брать "с запасом" мощности-прочности. Если вдруг понадобится от компрессора еще что то запитать чтоб небыло простоев один работает, другой вынужденно ждёт. Может побольше емкость ресивера выбрать? По-моему 100 литров достаточно, больше это уже к промышленному применению, даже и не знаю... У меня есть сервис в Самарской области, так вот там я поставил промышленный двухцилиндровый армейский, кстати, там поршня от Газ 51 стоит, так там рессивер, по-моему 500 литров, но это уже перебор. Крмпрессор, безусловно, бомба, рядом с ним стоять во время работы страшно реально..., моща такая, аж жуть..., хорошо для него помещение отдельное. |
29.2.2012, 13:56
После долгих раздумий и переговоров пришёл к такому заключению http://www.toolcity.ru/catalog/5818.html Если можете, отговорите или подтвердите выбор. Заранее спасибо!!! ИМХО 320 л/мин маловато... |
