17 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Taho
сообщение 5.3.2012, 23:57
Сообщение #41
Пользователь №: 1420
Спасибо сказали: 119 раз(а)
Цитата(Freeman @ 5.3.2012, 20:16) *
+1
Столкнулся с этим у себя в боксе, приходится выключать всех потребителей электричества, кроме общего света перед запуском компрессора.
Есть необходимость вывода специальной розетки под компрессор в боксе? Что это может изменить? Завтра буду консультироваться со своим электриком.
Freeman
сообщение 6.3.2012, 0:27
Сообщение #42
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Спасибо сказали: 308 раз(а)
Если с напряжением все ок, то ничего делать не надо. У меня просто напряжение проседает, если много всего включено. И к тому же вводной автомат не рассчитан на большую мощность.
Taho
сообщение 6.3.2012, 10:46
Сообщение #43
У меня пока, 3 тьфу (так пишется?), всё ок. Летом ещё лучше будет, обогреватели не используют соседи, да и нещадно их громим за это. Буду сегодня пробовать во всех режимах, с полной нагрузкой, со светом, светильниками, машинками, даже чайник включу...
dimasss78
сообщение 6.3.2012, 16:54
Сообщение #44
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Растерялся куда информацию бросить, толи сюда, толи в полезную информацию.
У меня компрессор 50л, один поршень. Два года работал верой и правдой, но в период сильных морозов и тщательного выдувания авто, пропустил замену масла, и как на зло, один клиент без ведома меня и моих мойщиков самостоятельно минут 30 выдувал свое авто. Закончилось тем, что компрессор, ммммм, короче сдох.
Включаешь, а он там, где блок управления гудит (напряжение есть), а в двигателе поршень провернуть не может.
Позвонив в сервис мне в телефонном режиме насчитали замену практически всего (типа это повело ВСЁ и менять нужно ВСЁ), а зная их, даже если там всё цело, они «поменяют» всё.
Насчитали 2200 грн плюс возможно что то еще вылезет, и это при том, что я его покупал за 3200грн.
Настроение упало, занялся поиском покупки нового компрессора. Но так как сам люблю до всего докапываться сам, произвел следующее.
Снял защитный кожух, снял (разломал, не хотел сниматься) вентилятор охлаждения. И в ручном принудительном режиме, при включенном компрессоре начал газовым ключом проворачивать вал поршня, в том месте где крепился вентилятор.
Вал проворачивался ооочень туго, но думал, сломается не жалко, все равно новый покупать. Короче после 15-20 таких прокруток он начал полуумирающе рычать (как старая моторная лодка, бдык, бдык, бдык, бдык). Но постепенно набирал воздух, потом когда воздух немного спускали он включался, но поршень не мог прокрутится, а я его опять принудительно проворачивал. И естественно масло было заменено, и рядом установлен обычный бытовой вентилятор, что бы он сильно не грелся.
Так я мучился с дней 5. Естественно с каждым днем всё меньше и меньше приходилось проворачивать вал в ручную, а иногда он и сам включался уже нормально.
Но вот на 6 день, в очередной раз поменяв масло, он стал работать нормально, как и положено.
Склеил вентилятор (супер клеем и зажал его на валу хомутами), и вот уже, тфу, тфу с месяца полтора он работает без проблем, нормально включается и выключается. Масло теперь меняю каждое воскресение.
Вот такая история со счастливым (пока счастливым) концом.
сообщение 6.3.2012, 17:59
Сообщение #45
А если бы в момен проворачивания газовым ключем вала, компрессор взял бы да и стартанул на полную силу? Не думал? russian_roulette.gif
dimasss78
сообщение 6.3.2012, 18:26
Сообщение #46
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Сразу, первые прокручивания делал с выключеным двигателем, газовым ключем (он намертво зажимал и не давал прокрутится ключу на валу). А потом когда он хоть как то уже проворачивался, я взял не газовый а такой мммм типа зажимной ключ, не знаю как он называется, но он такой, на любые размеры подходит, там одну ручку по зубьям переставляешь (типа пласкогубц), и им уже безопасно прокручивать при включеном двигателе, вал просто внутри этого ключа крутится, а как двагатель приостанавливался слегка поджимаешь рукой и проварачиваешь, при этом он уже не зажимается ключем.
Безопасность моих зубов превыше всего, итак на тренировке в студенчестве повыбивал переднии.
dimasss78
сообщение 12.3.2012, 17:24
Сообщение #47
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Возможно кому то поможет.
У меня компрессор Белорусский Ремеза.
Стоит он там где накопительная бочка, соответственно там много влаги, и поэтому каждый день его вытягивали на колесиках к сливной яме, откручивали внизу сливной штуцер (периодически мойщики его перетягивали, слизывали резьбу, гнули, а он не копейки стоит), спускали конденсат, и опять тащили в комнату где всё оборудование.
Решил, раз Магомет так часто бегает к горе, то пусть гора начнет бегать к Магомету.
Знаю, что у некоторых разные системы слива конденсата, а у некоторых он (конденсат) практически не накапливается, так как в помещении пребывания компрессора очень сухо, кто то его тупо прям на месте в подсобке и сливает.
Но если у вас такая же ситуация как и у меня и похожий компрессор, то предложу следующее.
Компрессор ставится на возвышенность (у меня на пластиковые ящики из под бутылки)
Выкручивается весь механизм слива конденсата внизу на накопительном резервуаре, и вкручиваем туда переходник (в любом строймаркете или на рынке, благо резбы стандартные), на который сверху накручиваем металлический шланг для сантехники (он продается везде)
К концу этого металлического шланга прикручиваем сантехнический кран
А уж от этого крана обычный садовый шланг, той длины которой необходимо что бы дотянутся до места слива конденсата
Желательно конец садового шланга в момент слива конденсата чем то закрепить у сливной ямы (да хоть ногой придерживать), а то напор не слабый, будет летать по всему помещению.
Теперь процесс слива конденсата занимает 10 секунд, и в день его можно делать, ну при неоходимости хоть 10 раз.
И не забывайте почаще менять масло.
Taho
сообщение 12.3.2012, 18:57
Сообщение #48
А что за агрегат слева от компрессора стоит?
Сообщение отредактировал Taho - 12.3.2012, 18:58
dimasss78
сообщение 13.3.2012, 11:36
Сообщение #49
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
АВД, он у меня один сразу на два поста, но у нас не потоковая мойка, поэтому большие форсунки и включается только один пост, попеременно, но можно и сразу два пистолета включать.
http://agregat-resurs.com/index.php?r=27&a...r=1&paget=2
Один из этих, за два года ни одной поломки, только замена масла по сервису.
Ну это так, реклама.
Taho
сообщение 13.3.2012, 17:42
Сообщение #50
Дима, а сколько у тебя на компрессоре стартовая сила тока? Мотор 2.2kw, 2 цилиндра на ремне?
dimasss78
сообщение 13.3.2012, 18:47
Сообщение #51
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Не, у меня всё по проще
Компрессор воздушный поршневой
REMEZA С-50.GM 244
Артикул: РМ-3148.05
Мощность двигателя: 1.8 кВт
Производительность: 260 л/мин.
Макс. рабочее давление: 8 бар
Объем ресивера: 50 л
Напряжение В: 220 В
Вес: 56 кг
http://min.com.ua/min/actions.htm
Тут он есть, только за два года подешевел сильно зараза.
Мне его характеристик хватает на ура, в том числе и для торнадора, продувание, и торнадо в нужных местах. А пневмо машинок у меня нет, так что долгих нагрузок на него нет.
Да, сейчас за эти деньги почти в два раза мощней продают. Да, жизнь дорожает, материальные активы дешевеют.
сергей589
сообщение 20.3.2012, 22:55
Сообщение #52
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
мнеб где ресивер за приемлемые деньги найти.у меня качает 380 л.м. но ресивет 25 литров мал.
Pioneer
сообщение 20.3.2012, 23:06
Сообщение #53
Пользователь №: 798
Спасибо сказали: 75 раз(а)
А внешний нельзя сделать?
Сообщение отредактировал Pioneer - 20.3.2012, 23:07
сергей589
сообщение 20.3.2012, 23:13
Сообщение #54
А/м: Outlander XL
о том и речь.но пока много вкладывать не могу т.к. компрессор на будущее(пока не востребован) и торнадор не имею.
сообщение 21.3.2012, 0:06
Сообщение #55
Маленькие б/у ресиверы от грузовых авто, большие на ж/д. Как найдёшь. Дай объявление в газету.
rostos
сообщение 3.4.2012, 17:42
Сообщение #56
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2115
Реальное имя: Ростислав
А/м: BMW m///3
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Ребята подскажите какой компрессор купить, уже заи...я icon_toilet.gif devilflame.gif
Нужен для работы с Tornador-ом Z-010 на 220Вт
Нашел вот такой, но есть сомнения...по поводу нехватки производительности...
Или он нормальный???
http://centr-snab.ru/catalog/porshnevoi_ko...r_abac_020.html
Полное название компрессора - Abac B 3800В / 100 CM 3 (вроде как made in Italy) icon_mrgreen.gif
mac
сообщение 3.4.2012, 19:10
Сообщение #57
Пользователь №: 2145
Этого компрессора и на локальную покраску хватит.....рессивер 100л. 380Вт. за глаза!!!!!
rostos
сообщение 3.4.2012, 19:22
Сообщение #58
Из: Санкт-Петербург
А/м: BMW m///3
он на 220вт
Его точно хватит?
mac
сообщение 4.4.2012, 12:41
Сообщение #59
все равно должно хватить.....
max_tmb
сообщение 2.5.2012, 22:31
Сообщение #60
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
обновил себе компрессор. жалко было убивать старый.
FUBAG AIR 4900B/200
