17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
сергей589
сообщение 6.2.2013, 9:40
Сообщение #81
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
У меня компрессор чудит. давление не набирает и вырубается на 6 атм. бывает больше качает...вот думаю где копать.. голову протянут(секла) вроде получше..масло сменил.. давление держит а вот набирать не хочет.к 5-6 атм начинает захлебываться через раз крутить поршни.
http://kompressory.vseinstrumenti.ru/porsh...tech/kpm_36025/
Сообщение отредактировал сергей589 - 6.2.2013, 9:40
Sunmel
сообщение 6.2.2013, 9:58
Сообщение #82
Из: Владивосток
Пользователь №: 2392
А/м: Camry + Hijet
Спасибо сказали: 80 раз(а)
Леон, отлично, все понятно!
Сейчас начинаю выделять бюджет, т.к. подвожу электричество в гараж, а после уже буду размышлять насчет компрессора. Вот и думаю, чтоб можно было гайковерт подключить по мимо торнадора, а давление они кушают разное
Sunmel
сообщение 6.2.2013, 9:59
Сообщение #83
Из: Владивосток
А/м: Camry + Hijet
сколько трудится уже?
сергей589
сообщение 6.2.2013, 10:36
Сообщение #84
А/м: Outlander XL
мало. мне тесть отдал его.. он по виду и состоянию новый.. но им поработали таджики возможно перегрели итп..просто пока компрессором я не работаю надобности сильно нет.. вот и думаю либо этот попробовать сделать (викинуть жалко) либо новый брать.там есть какие то клапана регулировки может в них проблема.либо прокладки все поменять.
сообщение 6.2.2013, 10:57
Сообщение #85
Форум тут не помощник.
За пол-часа мастер на месте поставит диагноз и сумму по ремонту +-. По объявлениям вызвонить человека делов на пол-часа максимум.
сергей589
сообщение 6.2.2013, 12:58
Сообщение #86
А/м: Outlander XL
понял.да я и хотел отвезти в магазин .у нас там есть вроде ремонтный отдел.
perezz23
сообщение 6.2.2013, 13:45
Сообщение #87
Пользователь №: 2530
Спасибо сказали: 36 раз(а)
давление не набирает и вырубается на 6 атм. Это как? 6 бар то он набирает? (по инструкции у него 8 бар) Если отключается на 6, или включается, выключается без причины значит дело в автоматике(чёрная коробка над манометром).
1. Могут быть кольца на поршнях. Как правило он просто молотит, а давления нет. Можно и самому заменить. Осталось только найти.
2. На трубке, идущей от головок к ресиверу должен стоять обратный клапан. Проверить его. Может быть причина в нем. (больше похоже по вашему случаю)
сергей589
сообщение 6.2.2013, 18:51
Сообщение #88
А/м: Outlander XL
сначало быстро молотит .потом к 5-6 скисает и через раз начинает проворачивать как будто акб сел(пример от машины) и так еле еле до 6. иногда и 8 набирает.сам думаю либо кольца либо еще чтото.
perezz23
сообщение 6.2.2013, 19:16
Сообщение #89
Нужно скинуть голову и посмотреть что там. Задиры, кольца, компрессию замерить. Лучше найти специалиста конечно, пусть озвучит реальную картину. Может все не так плохо.
Но сначала рекомендую проверить обратные клапана.
сообщение 6.2.2013, 19:46
Сообщение #90
Эти компрессоры одноразовые работает как может потом его выкидываете и покупаете новый и все тема закрыта, все ремонты таког оборудования от 60% от стоимости, ремонт никогда не целесообразен.
8 атм для него очень много, работа на износ.
Сообщение отредактировал bak80 - 6.2.2013, 19:47
perezz23
сообщение 6.2.2013, 21:29
Сообщение #91
Ну, как сказать...10 тыщ тенге тоже деньги.
Кольца от 200руб, автоматика от 1200, обратные клапана если банально пружина рассыпалась 100руб.Это если самому делать. Тут надо смотреть.
А если денег валом, то выкинуть и брать новый, винтовой... с осушителем! icon_mrgreen.gif
daguss
сообщение 9.2.2013, 14:00
Сообщение #92
Пользователь №: 3215
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Из личного опыта компрессора кратон 100 ресивер и 300 производительность не хватает катастрофически даже работая 20 циклоном качает очень долго.
И сразу вопрос будет ли целесообразно ставить второй такой же и запараллелить. Будет ли производительность 600 литров или лучше взять один литров на 420?
380 в боксе нет
perezz23
сообщение 9.2.2013, 14:25
Сообщение #93
380 в боксе нет
Производительность суммируется. Но!!!! Хитрость производителей в том, что они пишут литраж на всасывании, а на ходе получаем до -30%!!! Вот и считаем.
По поводу два или один все упирается в бюджет. Ест докупить еще один будет дешевле. Электросеть тоже необходимо учесть т.к. может не потянуть два компрессора. На одном нужно понизить порог(верхний-нижний) включения-выключения т.е. этот компрессор станет подхватывающим, поскольку он будет включаться только при увеличении потребности в воздухе, когда основной уже не справляется, а выключаться раньше основного. Можно еще завязать их на допресивере.
daguss
сообщение 9.2.2013, 16:22
Сообщение #94
Реальное имя: Женя
А/м: prius
То есть 300−30 процентов=210
210*2=420 думаете хватит для торнадора?
Или лучше оставить этот и добавить большой на 420 л?
perezz23
сообщение 11.2.2013, 10:16
Сообщение #95
С TORNADORом не сталкивался, т.к. в детейлинге любитель, профхимчисткой не занимался.
В сети нашел инфу, что TORNADOR(циклон 20) 100-270 л/мин, т.е. на лицо нехватка воздуха! Поэтому компрессор постоянно работает без отдыха и не успевает набирать давление. Если докупать, то лучше производительнее чем первый, здесь уже смотреть какой бюджет. Уже писал, что обратил бы внимание на компрессоры Remeza(например тынц ) и Бежецк АСО (тынц). Эти, как правило указывают производительность и на выходе, а не только на входе. Можно Abac(небольшая переплата за имя). Это по соотношению качество/цена.
Leon79
сообщение 11.2.2013, 10:37
Сообщение #96
Пользователь №: 2132
А/м: Chevy
Спасибо сказали: 77 раз(а)
Технические характеристики ABAC B 3800В / 150 CM 3 (ABAC B3800B/100 Plus CT4 380В с катушкой и шлангом)
Название характеристики Параметры характеристики
Напряжение сети (В) 220 (380)
Производительность на входе (л/мин) 476
Производительность на выходе (л/мин) 387
Мощность (кВт) 2,2 (3,0)
Рабочее давление (атм) 10
Объем ресивера (л.) 150 (100)
Габариты (мм) - (1000x420x900)
Масса (кг) 89 (69)
Topman
сообщение 26.2.2013, 0:02
Сообщение #97
Пользователь №: 2807
А/м: Mazda
В пятницу сдох мой старый трехпоршневой одноступенчатый компрессор с рессивером на 270 литров. Честно сказать, я даже рад этому, т.к. он больше мозги трахал чем работал. Долго думал что взять в итоге решил навсегда закрыть этот вопрос и приобрел белорусский компрессор REMEZA СБ 4/Ф-500 LT 100. Вот это реально агрегатище!!! Ресивер на 500 литров, четырехпоршневая голова с двумя ступенями сжатия, производительность на входе - 1400 литров. Боялся что будет орать как самолет, но оказалось, что работает даже тише чем старый. В общем у кого позволяет место и финансы - берите не раздумывая!
Вот такой:
Topman
сообщение 26.2.2013, 0:05
Сообщение #98
А/м: Mazda
Правда задолбались мы его затаскивать за камеру, там места и так мало было, пришлось разбирать и заносить по частям.
Сначала рессивер, потом голову и в конце движок, затем все опять собирать по месту. jc_see_stars.gif
сообщение 26.2.2013, 0:11
Сообщение #99
Основательно.
У меня от двух таких все СТО питается - около 15 подъемников и еще куча всего.
Leon79
сообщение 26.2.2013, 7:54
Сообщение #100
А/м: Chevy
Раз пошла такая пьянка, тогда почему бы и винтовой Atlas Copco не приобрести .... jokingly.gif
Про "белорусов" как-то нелестно отзываются по надежности работы ..., поэтому я свой выбор сделал в пользу итальянцев.
Это мое субъективное решение
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:27
