16.5.2013, 22:25
#1021
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 15.5.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3600 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Глеб Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Alasar, спасибо!
А по поводу Цитата БГГ не лучший вариант что думаете? Какой состав применить? Может быть действительно не заморачиваться со стеклом, а просто обработать качественным воском (и каким)? |
16.5.2013, 23:09
#1022
Alasar, спасибо! А по поводу что думаете? Какой состав применить? Может быть действительно не заморачиваться со стеклом, а просто обработать качественным воском (и каким)? Стекло - это долгая защита. Если вам именно нужна долгая защита, то выбирайте стекла. В том числе и БГГ. БГГ будет гарантировать вам защиту и блеск на пол-года точно. |
16.5.2013, 23:09
#1023
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 42 Регистрация: 10.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Краснодар Пользователь №: 3323 Город: Краснодар Реальное имя: Сергей Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Alasar, спасибо! А по поводу что думаете? Какой состав применить? Может быть действительно не заморачиваться со стеклом, а просто обработать качественным воском (и каким)? воск конечно хорошо, но очень не долговечен, а точнее от мойки до мойки, ну может до второй мойки. Стекло гораздо дольше выхаживает. А по себестоимости то на то и выходит, количество трудозатрат - один раз тщательно и правильно подготовил, нанёс стекло и на пол года-год реальный эффект. Сугубо личное мнение |
16.5.2013, 23:17
#1024
пробовал БГГ и пробовал Фуссо12+Вотерблок -оба на три месяца...воски в разы легче наносить и возможности накосячить тоже в разы меньше...
16.5.2013, 23:48
#1025
17.5.2013, 9:18
#1026
Спасибо всем большое за развернутые ответы и личный опыт!
17.5.2013, 13:00
#1027
Думается мне что есть такие ваксы, которые по времени эксплуатации и стекло переживут! Ну а если машину не мыть то тогда вакса вечна))
17.5.2013, 13:56
#1028
17.5.2013, 15:33
#1029
Ну не знаю! По крайней мере я предположил! Я стеклом еще не пробовал не разу, все по старинке ваксой мазюкаю! Не дорос еще видимо по опыту до стекла! Читаю, узнаю как все это делается. Лучше как говоритсЯ семь раз отмерить и один раз отрезать. Ну а потом уже когда узнаю как че делается браться за практику:-)
17.5.2013, 17:09
#1030
Ну не знаю! По крайней мере я предположил! Я стеклом еще не пробовал не разу, все по старинке ваксой мазюкаю! Не дорос еще видимо по опыту до стекла! Читаю, узнаю как все это делается. Лучше как говоритсЯ семь раз отмерить и один раз отрезать. Ну а потом уже когда узнаю как че делается браться за практику:-) глаза боятся руки делают всегда. тут деньги играют роль, есть возможность, то в первую очередь пробуем на тестовый капот, потом свой авто или родственников например зятя или тёщи |
17.5.2013, 18:12
#1031
Ну не знаю! По крайней мере я предположил! Я стеклом еще не пробовал не разу, все по старинке ваксой мазюкаю! Не дорос еще видимо по опыту до стекла! Читаю, узнаю как все это делается. Лучше как говоритсЯ семь раз отмерить и один раз отрезать. Ну а потом уже когда узнаю как че делается браться за практику:-) Мне тоже кажется, что основной вопрос - это финансовый, вряд ли стеклом можно вред нанести. Тем более, как выяснилось выше, абразивов там нет. Только если песок попадет, но вряд ли кто-то без мойки будет обрабатывать. Сообщение отредактировал The Stig - 17.5.2013, 18:13 |
17.5.2013, 22:45
#1032
а если сделаешь в два слоя результат будет еще лучше Сугубо личное мнение интересное мнение. есть ли реальный реальный опыт нанесения в два слоя? сугубо лично - если тщательно нанести один слой,второму уже не зачто хвататься. насколько знаю стекло "работает" с верхним слоем лака, а слой на слой как поведёт себя? |
17.5.2013, 22:49
#1033
Мне тоже кажется, что основной вопрос - это финансовый, вряд ли стеклом можно вред нанести. Тем более, как выяснилось выше, абразивов там нет. Только если песок попадет, но вряд ли кто-то без мойки будет обрабатывать. кроме мойки ОБЯЗАТЕЛЬНО глиной пройти надо. Песок будет однозначно. Ужасных косяков конечно не должно появиться, тем более, что стекло наносится "нежно", растирать там нечего - нанёс, подождал, легонько протер, т.е. снял излишки |
17.5.2013, 23:11
#1034
интересное мнение. есть ли реальный реальный опыт нанесения в два слоя? сугубо лично - если тщательно нанести один слой,второму уже не зачто хвататься. насколько знаю стекло "работает" с верхним слоем лака, а слой на слой как поведёт себя? вот наглядный пример ТУТ как наносить в два слоя описано ТуТ блеск и гидрофоб при правильной мойке отходит больше года сейчас эта машина у меня бегает под керамикой в пару слоев. Сообщение отредактировал alexmet - 17.5.2013, 23:13 |
27.6.2013, 12:47
#1035
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 7.7.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2608 Город: Одесса Реальное имя: Артем А/м: Toyota Carina E, RED Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Собираюсь покупать пасты Мензерна, подскажите что лучше - взять к примеру «MENZERNA» Power Gloss PG 1000 и «MENZERNA» Intensive Polish IP 2000, или же взять только одну Menzerna FG500? На сколько я понимаю FG500 заменяет собой и 1й и 2й номер?
27.6.2013, 14:37
#1036
Собираюсь покупать пасты Мензерна, подскажите что лучше - взять к примеру «MENZERNA» Power Gloss PG 1000 и «MENZERNA» Intensive Polish IP 2000, или же взять только одну Menzerna FG500? На сколько я понимаю FG500 заменяет собой и 1й и 2й номер? Бери fg 400 fg 2000 и fg 3000. Но лучше взять в качестве антигаллограмной пасты koch нежели fg 3000. |
27.6.2013, 14:52
#1037
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 161 Регистрация: 27.8.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2741 Город: Астрахань Реальное имя: Николай Спасибо сказали: 17 раз(а) |
27.6.2013, 16:00
#1038
27.6.2013, 18:03
#1039
27.6.2013, 18:17
#1040
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 0:10 |
