77 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
white45
сообщение 17.3.2014, 22:42
Сообщение #1161
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Makita bo6040 либо rupes big foot 21, паста как минимум магваерс 205, полировальник полутвердый
Сообщение отредактировал white45 - 17.3.2014, 22:43
Wh1sp3R
сообщение 17.3.2014, 22:47
Сообщение #1162
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4534
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Galant IX
В наличии только рыжий и синий полировальники.
white45
сообщение 17.3.2014, 22:51
Сообщение #1163
Пользователь №: 171
Многозначительно
Wh1sp3R
сообщение 17.3.2014, 22:53
Сообщение #1164
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя: Роман
Как есть.
white45
сообщение 17.3.2014, 23:03
Сообщение #1165
Пользователь №: 171
Производитель полировальников?
Wh1sp3R
сообщение 17.3.2014, 23:46
Сообщение #1166
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя: Роман
Festool. =|
сообщение 18.3.2014, 9:18
Сообщение #1167
у Фестула нет полировальников синего цвета, насколько мне известно.
Wh1sp3R
сообщение 18.3.2014, 13:25
Сообщение #1168
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя: Роман
Да,ошибся синий 3м и оранжевый фестул.
Alex1001
сообщение 18.3.2014, 18:36
Сообщение #1169
Пользователь №: 4532
Спасибо сказали: 36 раз(а)
сообщение 18.3.2014, 22:15
Сообщение #1170
С помощбю g220 можно гало убрать?вроде ж эксцентрик
Им и много чего "нарисовать" можно!
Wh1sp3R
сообщение 18.3.2014, 23:03
Сообщение #1171
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя: Роман
На счёт пасты тоже ошибся,не синий,а голубой колпачек.Сегодня испробовал в действии.Голограмм значительно меньше.Буду учиться.
Alex1001
сообщение 19.3.2014, 0:22
Сообщение #1172
А как же "машинка идеально подходит для людей с небольшим опытом,ей практически не вожно испортит лкп" Или это развод для приезжих?Может есть какие-то особые ньюансы,буду очень признателен))
Alex1001
сообщение 21.3.2014, 21:53
Сообщение #1173
Подскажите пожалуйста
Нашел тестовый капот 9-ка года так 90.Капот очень ушатан,цель превратить поверхность максимально приблеженное к зеркалу.Делал кучу связок
1.мех дирфос+фг400+оранж фиттер ip2000+ синий фиттерff3000-поверхность преобрела глянец стала гладенькая но осталось много крупных царапин после еще кучи проб и связок решил ,что капот уж очень сильно убит и мех его не берет было решено пройти шкуркой по мокрому 1500. 2000 после самый лучший результат дала свяка мех +фг 400+оранжфиттер фф3000(практически без нажима)+синий фиттер +ip 3000.Вытираю фиброй с final inspection обезжириваю все гуд (это по галогенным прожектором 2 *500)выношу на солнце ставлю на против него чтоб отражение моно было уловить и вижу ,что вокруг солнышка малюсенкме совсем еле заметные даже не знаю что это вроде не гало наверное свирлы7так вот как нипытался я это вывести у меня ничего не получилось из паст есть
deerfos 1step,fg400,ip2000,ff300,m105,205,83.koch antihalogram
по кругам
мех дирфос,мех кох белый,вся линейка фиттера от белого к синему.и ще пару китайских кругов ноунейм
Перепробовал все и пасты менял и круги и промежутки кидал все равно маленькие гады никак не выводяться russian_roulette.gif
да после полировки весь мех и все полировальники красятся (я так понимаю чо это акрил)мож здесь вопрос ,и еще есть подозрение на фибры не самого лучшего качества,но я их вчера специально постирал,отобрал самые пушистые и вытирал полироль практически без нажима
vadimus33rus
сообщение 22.3.2014, 9:47
Сообщение #1174
Из: г. Муром
Пользователь №: 3765
Реальное имя: Вадим
А/м: Mazda 6
Спасибо сказали: 25 раз(а)
по кругам
Фото выложи, тогда можно будет предметно обсудить.
dpqb
сообщение 22.3.2014, 10:59
Сообщение #1175
Пользователь №: 4596
Есть тестовая панель, нарисовали на ней различные царапины.
Стандартные(как от щеток) царапины легко убираются связкой Fitter мех+FG400
А вот глубокие царапины не убрать, подскажите, какую взять связку?
Чем только не пробовал, не получается убрать. Панель сильно нагревается.
В наличии есть KCU, Menzerna, Meguiars
сообщение 22.3.2014, 11:09
Сообщение #1176
Видно что завальцевались царапки, пили дальше, пробуй на разных режимах, где посильней или под углом.
Связка таже, при щелании можно все с пилить до металла. Смотри на царапину если долго не убирается меняй режим
сообщение 23.3.2014, 2:41
Сообщение #1177
Рустем
сообщение 28.3.2014, 21:08
Сообщение #1178
Пользователь №: 4447
Реальное имя: Рустем
Спасибо сказали: 12 раз(а)
АГ и мех- адекватная пара или нет? можно ли мехом дойти так сказать до финиша полировки?
white45
сообщение 28.3.2014, 22:18
Сообщение #1179
Пользователь №: 171
Аг и поролон, only, либо аг и микрофибровые полировальники, либо 67я паста наноскин и микробафф желтый
Сообщение отредактировал white45 - 28.3.2014, 22:53
Рустем
сообщение 29.3.2014, 8:42
Сообщение #1180
jc_thankyou.gif от ассортимента полировальных систем голова кругам если "по чесноку", в моем маленьком, не предвещающем ни какого светлого будущего городке, (пока по крайней мере) из полировалок имеется 3М, Фарекла, и еще какой то, на форуме такого названия не встречал. Но душа лежит к Коховским системам, если для начала взять Кох, то подойдет ли она для всех типов лаков, если хорошо подобрать полировльники????
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:34
