77 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
northernboy
сообщение 17.6.2015, 16:26
Сообщение #1321
Пользователь №: 5650
Цитата(ilyaska152 @ 17.6.2015, 14:22) *
Позже скину,они маленькие видны только на солнце,я вот думаю может от трения фибры остаются может быть такое?
нужны чистые мягкие фибры для финальной располировки защиты или обезжиривании после АГ.
roman666
сообщение 18.6.2015, 15:59
Сообщение #1322
Из: Липецк
Пользователь №: 6092
Реальное имя: roman
А/м: gelik
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Всем добрый день, подскажите пожалуйста на макиту 6040 подложку на 75мм где бы найти, если можно тыкните носом. Спасибо.
tamtam262
сообщение 20.6.2015, 21:44
Сообщение #1323
Пользователь №: 6187
Правильно нанести и удалить антисиликон.
Прошу тапками не кидаться..
Имеется в наличии антисиликон carfit, испаряется не очень быстро.
В чем проблема - остаются белесые разводы.
Если начинать их располировывать фиброй - начинают появляться риски.
Наносил и безворсовой салфеткой, ей же стирал - риски.
Из пульверизатора - то же самое...
northernboy
сообщение 21.6.2015, 2:40
Сообщение #1324
по-моему тут очевидно решение - не использовать антисиликон.
имхо можно попробовать его убрать любым обезжиривателем (тот что быстро испаряется) или ИПП
LIG
сообщение 29.6.2015, 22:30
Сообщение #1325
Из: Hessen
Пользователь №: 6461
Реальное имя: Henrich-Alexander
А/м: VW-Sharan
Спасибо сказали: 10 раз(а)
на екцентер makita? такого нет. самодельное разве что.
roman666
сообщение 30.6.2015, 19:16
Сообщение #1326
Из: Липецк
Реальное имя: roman
А/м: gelik
Cheevo
сообщение 1.7.2015, 19:40
Сообщение #1327
Пользователь №: 6341
А/м: GENTRA
Вопрос где-то уже задавали, но все таки, где бы глянуть хорошее полотенце для сушки авто?
Сообщение отредактировал Cheevo - 1.7.2015, 19:42
Ильяз
сообщение 6.7.2015, 10:52
Сообщение #1328
Пользователь №: 5287
Реальное имя: Ильяз
А/м: Калина Sport
Кто нибудь слышал что нибудь о жидком стекле от KillAqua KRYPTONITE? Развод?
KapaceB
сообщение 6.7.2015, 13:24
Сообщение #1329
Пользователь №: 6036
Реальное имя: Джэки
А/м: MB c124
а почему бы вам не использовать поиск?
Ильяз
сообщение 6.7.2015, 13:48
Сообщение #1330
Реальное имя: Ильяз
А/м: Калина Sport
По поиску не чего не нашел
_sanek_
сообщение 10.7.2015, 13:08
Сообщение #1331
Пользователь №: 6504
Всем привет. Читал я читал и все равно есть пара вопросов. Помогите кто чем может)))
Опыта в полировке у меня нет. Но хочется полирнуть машину. Машина honda civic 4d цвет металлик.
Изначально почитав и поняв, что грубой пастой я могу полирнуть лишнего, я решил брать пасты 3М 75 и 76. Но тут наткнулся, на новые их пасты. И вот вопрос стоит ли мне брать вместо 75 пасты 417? Я так понимаю она такая же грубая как и 74. Или все таки брать 75. Боюсь по неопытности протереть лак крупным абразивом. Цель полировки убрать царапины возникшие при мойке авто. Но и есть несколько глубоких царапин( но они на столько глубокие, что их не заполирую все равно ни чем. буду подкрашивать и лачить). И какими кругами пользоваться? думал взять для 75 пасты средней жесткости круг, а для 76 мягкий.
В общем основной вопрос стоит ли мне не опытному человеку брать 417 пасту или не рисковать и обойтись 75. Ну или может посоветуете какие другие пасты. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал _sanek_ - 10.7.2015, 13:08
ValYakovlev
сообщение 10.7.2015, 13:47
Сообщение #1332
Из: Курск
Пользователь №: 4608
Реальное имя: Влад
А/м: Тoyota
Почему именно 3м? Есть другие пасты,думаю есть смысл попробовать одношаговую какую-нить и посмотреть на результат. Возможно этого будет достаточно для вас.
Центр Автотехнол...
сообщение 10.7.2015, 13:54
Сообщение #1333
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Прочитай всю тему ещё раз,с первой страницы.Ответ там.
Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 10.7.2015, 14:17
_sanek_
сообщение 10.7.2015, 15:31
Сообщение #1334
В том то и дело, что кто то говорит, что если не делал, то лучше не соваться. А кто то говорит можно, но начинать с мелкой пасты. Полировать я однозначно буду. Просто не могу определится какими пастами это сделать.
Центр Автотехнол...
сообщение 10.7.2015, 15:37
Сообщение #1335
Пользователь №: 453
Любыми пастами можно сделать.Нужно знать как делать,не пасты важны ,а их применение.
_sanek_
сообщение 10.7.2015, 15:38
Сообщение #1336
Да просто когда читал многие пользуются ей. И знаю, что ее продают на развес. Про другие не знаю(
кулибин
сообщение 10.7.2015, 17:32
Сообщение #1337
Пользователь №: 6059
Реальное имя: дима
А/м: ниссан
Спасибо сказали: 5 раз(а)
могу сказать так, что иногда хороший материал экономит силы и нервы!!!! а что вам по душам смотрите сами
balerun
сообщение 10.7.2015, 20:19
Сообщение #1338
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
417 паста и оранжевый или зеленый круг+черный мягкий круг для этой же пасты. Пару рулонов скотча для маскировки, медленный антисиликон, садовый распылитель, салфетка микрофибровая за 200, китайская глина за 150, фейри.
Пятак пива и гараж, пару роликов на ютубе. Какой нить лохмут для вас без пуговок и замков, очочки.
Полируйте сколько влезет, сильно не греть и все. Держаться не выше 60 по цельсию на лкп и не выше 40 внутри biggrin.gif
Для любительской полировки большего не надо. Ваши косяки в случае чего лечатся дополнительным вложением средств в любой малярке biggrin.gif
Сообщение отредактировал balerun - 10.7.2015, 20:52
технолог
сообщение 11.7.2015, 0:05
Сообщение #1339
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
В Вашем случае лучше будет ... если 3М то 17-я ...если другой бренд, то которые позиционируются как одношаговые (бывают в маленькой фасовке ...Дирфос, Мензерна 400 ...) на поролоне средней агрессивности (к примеру синий Фиттер) ... обороты не поднимайте высокие.
Пока практически не попробуете сомнения и неуверенность будет превуалировать в душе.
Удачи и вперёд!
_sanek_
сообщение 11.7.2015, 0:15
Сообщение #1340
Удачи и вперёд!
Сегодня изучал пасты мензерна. И решил, что лучше буду брать ее. Достаточно ли будет одной 400? Не нужно ли будет потом финишной проходить? Или может взять 2000+3000? И еще что лучше потом нанести в качестве защитной?
Сообщение отредактировал _sanek_ - 11.7.2015, 0:17
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 3:52
