11.7.2015, 0:20
#1341
На хонде сивик лак мягкий, как на аккордах? Если да, то 417 вам точно не нужна.)
11.7.2015, 0:23
#1342
Сегодня изучал пасты мензерна. И решил, что лучше буду брать ее. Достаточно ли будет одной 400? Не нужно ли будет потом финишной проходить? Или может взять 2000+3000? И еще что лучше потом нанести в качестве защитной? У человека впервые вступающего на тропу полировки может произойти всё что угодно. Предвидеть просто не реально. Однако думаю антиголограмка пригодиться ... нанесение защиток ловчее начинать с восковых дабы чюйку и руку набить. |
11.7.2015, 0:32
#1343
У человека впервые вступающего на тропу полировки может произойти всё что угодно. Предвидеть просто не реально. Однако думаю антиголограмка пригодиться ... нанесение защиток ловчее начинать с восковых дабы чюйку и руку набить. Поделюсь своими данными по сивику, делал человеку капот, не крашенный родной, про убирание сколов и т.п. писать не буду, делал мех+фг500(400 не было), далее кох №2+ син фитер, далее 205 маг+беж круг маги, цвет авто светло серый. |
11.7.2015, 10:41
#1344
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 10.7.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6504 Город: Саров Спасибо сказали: 0 раз(а) |
11.7.2015, 11:58
#1345
Всем привет! По полировке а/м Инфинити G25 кто какие советы может дать, как этот лак в полировке? Цвет white pearl, есть слабая микрориска, достаточно ли будет АГ пасты, например Кох? Или какие пасты посоветуете? Полировать хочу сам, есть Makita 9227
11.7.2015, 18:52
#1346
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 117 Регистрация: 9.3.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5960 Город: БАШКИРИЯ СТЕРЛИТАМАК Реальное имя: Паша А/м: ниссан Спасибо сказали: 20 раз(а) |
Сегодня изучал пасты мензерна. И решил, что лучше буду брать ее. Достаточно ли будет одной 400? Не нужно ли будет потом финишной проходить? Или может взять 2000+3000? И еще что лучше потом нанести в качестве защитной? Финишная будет нужна или АГ если авто тёмное,Из защитой можно найти что-то получше Сообщение отредактировал 777 - 11.7.2015, 18:53 |
21.7.2015, 15:42
#1347
разве такое возможно?
хэви кат на меху... и сразу нанополиш с 9н.... http://vk.com/feed?section=comments&w=wall-59430270_1211 |
21.7.2015, 16:15
#1348
А почему бы и нет?)
21.7.2015, 18:44
#1349
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 106 Регистрация: 30.3.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6059 Город: спб Реальное имя: дима А/м: ниссан Спасибо сказали: 5 раз(а) |
вроде парень не доработал) малец
21.7.2015, 21:42
#1350
28.7.2015, 23:46
#1351
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 12.4.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4817 Город: Мурманск Реальное имя: Николай А/м: Toyota Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Знающие люди, подскажите! В полировке я новичок.
При полировке после прохождения мехом или жёстким полировальником Лайк Кантри с пастой Дирфос One-Step происходит следующее. Круговая риска и небольшие затёртости уходят, более глубокие риски заплавляются, поверхность начинает блестеть. Но при внимательном расмотрении места полировки под прожектором(если смотреть под углом к поверхности , то видны прямолинейные риски разной длинны 5,10см расположенные в хаотичном порядке и направленные в разные стороны. Хотя до полировки, при рассмотрении поверхности, таких рисок не видно. И сполировать их не получается. такое происходит постоянно на разных лакокрасочных поверхностях. Вопрос в заключается в следующем: Это нормальное явление или же нет? Если нет, то что можно предпринять, что бы избавится от этого. Заранее, благодарю за ответы. |
28.7.2015, 23:58
#1352
Знающие люди, подскажите! В полировке я новичок. Вопрос в заключается в следующем: Это нормальное явление или же нет? Если нет, то что можно предпринять, что бы избавится от этого. Заранее, благодарю за ответы. Уан-сТеп это не для всех лаков. Дирфос не знаю, но знаю у тругих марок что одношаговая имеет свойство жировой маскировки вроде блестит и всё супер, а на самом деле самообман. Что делать? Хм. Полировать правильно в несколько этопов или просто не полировать совсем. |
29.7.2015, 0:19
#1353
Знающие люди, подскажите! В полировке я новичок. При полировке после прохождения мехом или жёстким полировальником Лайк Кантри с пастой Дирфос One-Step происходит следующее. Круговая риска и небольшие затёртости уходят, более глубокие риски заплавляются, поверхность начинает блестеть. Но при внимательном расмотрении места полировки под прожектором(если смотреть под углом к поверхности , то видны прямолинейные риски разной длинны 5,10см расположенные в хаотичном порядке и направленные в разные стороны. Хотя до полировки, при рассмотрении поверхности, таких рисок не видно. И сполировать их не получается. такое происходит постоянно на разных лакокрасочных поверхностях. Вопрос в заключается в следующем: Это нормальное явление или же нет? Если нет, то что можно предпринять, что бы избавится от этого. Заранее, благодарю за ответы. Использовать всю систему и все этапы,а не только начальный. |
29.7.2015, 0:40
#1354
После использования всех этапов:1- мех + One Step Deerfos, 2- Жёсткий поролон + One Step Deerfos, 3- Мягкий поролон + Deerfos Антиголограмка, всё равно эта грёбанная риска остаётся
29.7.2015, 0:46
#1355
Значит увелич число проходов при втором и третьем этапе.
29.7.2015, 8:58
#1356
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.6.2015 Вставить ник Цитата Из: Губкин Пользователь №: 6450 Город: Губкин Спасибо сказали: 0 раз(а) |
может не в тему или где то пропустил но подскажите а есть таблица по лакам на какой машине жесткий керамический а на какой мяткий
29.7.2015, 11:23
#1357
может не в тему или где то пропустил но подскажите а есть таблица по лакам на какой машине жесткий керамический а на какой мяткий иногда простой ноготь тест помогает понять в какое гавно залит каждый элемент, а что если авто какой нить к примеру хонда аккорд от которого тутв се плюются, перекрашен в керамолак уже? Как вы это определите по таблице7 |
6.8.2015, 13:13
#1358
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 31 Регистрация: 25.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6341 Город: Смоленск Реальное имя: Александр А/м: GENTRA Спасибо сказали: 1 раз(а) |
иногда простой ноготь тест помогает понять в какое гавно залит каждый элемент, а что если авто какой нить к примеру хонда аккорд от которого тутв се плюются, перекрашен в керамолак уже? Как вы это определите по таблице7 Полскажите, а что с хондой не так? Просто через пару недель как раз и приедет хонда ко мне, хотелось бы знать к чему готовиться. |
8.8.2015, 13:17
#1359
Цитата Полскажите, а что с хондой не так? Если аккорд, то вот к чему готовиться Сообщение отредактировал Dmitrij - 8.8.2015, 13:19 |
9.8.2015, 18:59
#1360
Если аккорд, то вот к чему готовиться Это я уже понял, можно конкретезировать, что именно у аккордов не так?Я примерно догадываюсь конечно. Если это то о чем я подумал, то видимо откажу товарищу. Опыт небольшой есть, ну относительно профи нет конечно, но для нашей деревни хватит |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 3:52 |
