8.7.2010, 16:24
#141
8.7.2010, 21:06
#142
9.7.2010, 13:16
#143
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 14 Регистрация: 23.6.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 734 Реальное имя: Константин А/м: Nissan X-Trail Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А что имелось в виду по поводу химии относительно М3 417? В чём особенность и что нужно учесть?
9.7.2010, 13:35
#144
А что имелось в виду по поводу химии относительно М3 417? В чём особенность и что нужно учесть? По мне, так ничего особенного: замечательно режет Р1000 сухую и твёрдым поролоном, на серебре замазывающие свойства в глаза могут и не броситься, а на чёрном обезжирка и удаление остатков риски от пасты... |
12.7.2010, 8:44
#145
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 26 Регистрация: 26.11.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 485 Реальное имя: Кирилл А/м: Мазда3 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
В общем хочу поделиться первым опытом.
На протяжении 2-х выходных отполировал 2 машины. Мазда 3 - красный акрил и Мазда 3 черный металик. Работал 8020 затем 8010 затем антигалограмкой от 3М + 126 защита от Wurth. Первую машину полировал исключительно кругами от Кох, полутвердым и мягким + антигалограмный круг. Машина сияет и блестит как у кота сами знаете что Но при ближайшем рассмотрении с точечным фонариком есть мелкие риски ((((. Подскажите как можно их убрать? Или это невозможно? 8022 не нашел в магазинах может она поможет? Еще есть такой минус как выцлезшие на капоте сколы При работе предварительно обрызгивал поверхность так как без воды работать было очень тяжело, паста сохла. На половине второй машины решил попробовать родной мех от макиты. И эффект превзошел все мои ожидания! Намного быстрее работает, не чего не летит в разные стороны и т.д. Просто сплю и вижу как куплю себе хорошую меховую насадку)))) На черной было очень много царапин, мех их убирал просто отлично. Так же не успел приобрести подложку 150 мм. На строительном рынке нашел ноунейм за 150 р. Кох и 3М стоят в районе 1500р. Ну соответственно подытожу вопросы: 1. Как убрать мелкую риску после 8010 пасты? 2. При работе с увлажнением на паралоне сколько нужно воды? Если ее слишком много производительность уменьшается? 3. В чем разница подложек от производителя и ноунейм? 4. На сколько хорошь родной мех макиты? Пы. Сы. Я кажись заболел этим всем окончательно)))) В пятницу уезжать в отпуск к морю... А я не хочуууу!!! Ведь у меня еще 2 машины под полировку!))))))) Сообщение отредактировал Кирюха - 12.7.2010, 8:44 |
12.7.2010, 20:02
#146
Риска у тебя не от 8010, а от 8020.
На мазде по моему можно было попробывать мех макиты с 8030, да и с 8010 можно было попробывать. 8010 с мягким кругом вместо антиголограммки. Сколы и царапины до грунта подкрасить краской, по коду. Вода не нужна. Мех макиты хорошо режет, но размер не на всех участках кузова позволяет удобно работать. Следи за его работой на мягких лаках до базы ему дойти не долго. |
13.7.2010, 7:58
#147
Риска у тебя не от 8010, а от 8020. На мазде по моему можно было попробывать мех макиты с 8030, да и с 8010 можно было попробывать. 8010 с мягким кругом вместо антиголограммки. Сколы и царапины до грунта подкрасить краской, по коду. Вода не нужна. Мех макиты хорошо режет, но размер не на всех участках кузова позволяет удобно работать. Следи за его работой на мягких лаках до базы ему дойти не долго. 8030 просто небыло у меня. Мехом делал с 8020, с 8010 не пробовал. Получается 8010 не убрала риски после 8020? Сколы да подкрашу, это мы уже наученные))) Без воды если на кругах работать уж очень туго идет и сразу сохнет, жара то на улице)))). Начал брызгать воды немного, все начало летать но главный вопрос - Это уменьшает свойство пасты и полировальника? Мехом работал без воды все отлично бегало. |
13.7.2010, 9:26
#148
По идее добавление воды приводит к разжижению связки и высвобождению абразива.
13.7.2010, 9:35
#149
А куда он высвобождается ?
13.7.2010, 9:42
#150
13.7.2010, 9:55
#151
13.7.2010, 9:59
#152
13.7.2010, 10:19
#153
Я пробовал много раз добавлять воду, особенно когда паста подсыхает, и во всех случаях состав потом работает на много хуже (пасты 4СР и мег).
Судя по видео в Фарекле воду например добавляют на финишных этапах, т.е. когда наводят глянец. Вряд ли это делается для того чтобы паста начала резать агрессивнее,имхо. |
13.7.2010, 10:37
#154
Я пробовал много раз добавлять воду, особенно когда паста подсыхает, и во всех случаях состав потом работает на много хуже (пасты 4СР и мег). Судя по видео в Фарекле воду например добавляют на финишных этапах, т.е. когда наводят глянец. Вряд ли это делается для того чтобы паста начала резать агрессивнее,имхо. Про 4CR уже писал, что некоторые из них (в частности 4030) водой и не разводятся по нормальному. Мег не знаю. По Фарекле используют и в процессе. А интенсивность резания будет зависеть от того же колличества воды и технологии обработки... |
13.7.2010, 19:54
#155
Получается 8010 не убрала риски после 8020? Без воды если на кругах работать уж очень туго идет и сразу сохнет, жара то на улице)))). Начал брызгать воды немного, все начало летать но главный вопрос - Это уменьшает свойство пасты и полировальника? Мехом работал без воды все отлично бегало. Да получается имено так, но чтобы не гадать кто что там за кем не убрал, правильный свет в помошь, 1ХХХ правильно написал. Если паста сохнет уменьшай обороты, избався от сквозников, солнечных лучей и тд. |
17.7.2010, 1:53
#156
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 765 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Даже и не знаю в какой теме спросить...
В общем есть огромное желание научиться грамотно делать полировку. Опыт отсутствует, не считая бытовых черепашек. Может кто подскажет хорошие курсы или опытного мастера-полировщика, который мог бы обучить всем тонкостям. Прошелся по инету, а там в основном 2ух - 3ех дневные курсы... По моему этого времени мало для полного обучения или я ошибаюсь? Нашел 14ти дневный курс, но там полируют шкуркой и потом лишь одной пастой... ( |
17.7.2010, 6:42
#157
Даже и не знаю в какой теме спросить... В общем есть огромное желание научиться грамотно делать полировку. Опыт отсутствует, не считая бытовых черепашек. Может кто подскажет хорошие курсы или опытного мастера-полировщика, который мог бы обучить всем тонкостям. Прошелся по инету, а там в основном 2ух - 3ех дневные курсы... По моему этого времени мало для полного обучения или я ошибаюсь? Нашел 14ти дневный курс, но там полируют шкуркой и потом лишь одной пастой... ( В чем проблема, найди хорошего полировщика, потом просись в ученики. |
18.7.2010, 12:36
#158
18.7.2010, 14:14
#159
В чем проблема, найди хорошего полировщика, потом просись в ученики. Только вот где его найти?) Официальные курсы проходил у Магвайрса (Технолак), 3М, Фестул и КОХ вполне достаточно 1 дня чтобы узнать линейку и особенности применения. Дальше только опыть набирать. Так понимаю, что эти курсы для ознакомления с материалами для работы. Но хотелось поработать под присмотром и руководством опытного мастера. Научиться правильно работать машинкой и обрести все основные навыки полировки, а потом уже и ассортимент всей химии изучать. Господа профи, никто не хочет себе ученика на выгодных условиях? Сообщение отредактировал Tersus - 18.7.2010, 14:19 |
18.7.2010, 14:30
#160
Тут иногда появляется один "чемпион", так вот может его выгодные условия тебя устроят: 27000 рупий за поработать бесплатно недельку под его присмотром.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 8:14 |
