77 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
сообщение 1.12.2016, 8:48
Сообщение #1441
Цитата(Sega-zhiga @ 30.11.2016, 21:20) *
1:1
и вода желательно дистилированная
можно 1:3
Mihail_Krsk
сообщение 1.12.2016, 20:14
Сообщение #1442
Из: Красноярск
Пользователь №: 7862
А/м: Honda Accord 7gen
Цитата(Dr.SteelHummer @ 1.12.2016, 11:48) *
можно 1:3
С триггера наносим и фиброй удаляем? Или ж просто даём испариться?
сообщение 1.12.2016, 21:22
Сообщение #1443
первый вариант, наносим и аккуратно убираем
Aservice
сообщение 13.12.2016, 0:06
Сообщение #1444
Из: Пятигорск
Пользователь №: 8260
А/м: Skoda Rapid
Доброй ночи..Ребят подскажите что делаю не так ....не получается достичь хорошего глянца...полирую системой festool 5000 ...8000 и 11000 (эксцентрик) ..полировальник овчина. Festool 5000 плохо режет, царапины уходят но очень трудно. Может посоветуйте другие пасты. У меня автосервис ( мойка, шиномонтаж, химчистка) хочу научиться полировать только что-то не получается ... нет эффекта "вау")) а моим клиентам нужно чтоб у машины был мокрый эффект ( перекупщики авто) . Заранее очень благодарен.
Sega-zhiga
сообщение 13.12.2016, 0:25
Сообщение #1445
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Тут уже спецы под разные авто разные связки применяют, связки решают всё.
Фестул вроде хорошая система
Что скажет стая?
сообщение 13.12.2016, 8:29
Сообщение #1446
Что скажет стая?
скажу, что в полировке 80% успеха зависит от рук, а 20% от материалов. Фестул 5000 - отлично режет, просто нужно уметь ей пользоваться.
сообщение 13.12.2016, 9:12
Сообщение #1447
Что скажет стая?
перекупам нужен эффект "Вау"? не смешите, им нужен блеск, да и только, а ещё сделать за копейки желательно
Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 13.12.2016, 9:20
Aservice
сообщение 13.12.2016, 10:36
Сообщение #1448
Из: Пятигорск
А/м: Skoda Rapid
Как сделать этот блеск??? Купил festoon mpa-v думал в конце получу этот эффект, не получилось.
сообщение 13.12.2016, 11:14
Сообщение #1449
учиться-практиковаться и всё будет в ажуре, Mpa-V даёт достойный эффект, но нужно понимать что наибольший глянец даёт максимально подготовленная поверхность, сколько Вы времени потратили на полировку а/м? какой а/м?
Aservice
сообщение 13.12.2016, 12:04
Сообщение #1450
Из: Пятигорск
А/м: Skoda Rapid
Машина Mazda 6 2005г полировал часов 9. Хозяину не понравилось говорит царапин нет но и блеска нет. Потом приезжал показывал что кто то ему сделал, как будто жиром натёрли. Обидно очень было
сообщение 13.12.2016, 12:38
Сообщение #1451
9 часов - это очень быстро, тем более для 3х этапов. Попробуй на первом этапе menzerna fg400, хотя 5000-я тоже отличная паста. первый этап - самый важный и трудоёмкий, где работаешь крупноабразивом и мехом, именно на нём нужно вырезать максимум риски, остальные уже доводочные и они риску не вырежут. максимальный глянец, на мой взгляд, даёт натуральный воск, можно глейз + натуральный воск с карнауба. зайди на маркет (вверху экрана ссылка), глейз можно взять пурбойс, воск - аутентик от Софт, сонакс, пурбойс.
Aservice
сообщение 13.12.2016, 12:59
Сообщение #1452
Из: Пятигорск
А/м: Skoda Rapid
Можно поподробнее пожалуйста, после какого этапа воском делать?.. и как? роторной машинкой или эксцентрикой. Глейзом потом ещё и воском? Не совсем понимаю
classic
сообщение 13.12.2016, 13:01
Сообщение #1453
Пользователь №: 7920
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Ему будет обидно после первой же мойки,когда смоется это ВАУ(видел как смывается например ПЛАК и что под ним вылезает). А если твои 9 часов покрыть например,тем что советуют выше-то и будущего владельца еще порадовать успеет.
Sega-zhiga
сообщение 13.12.2016, 13:34
Сообщение #1454
А/м: Приора
В линейке софт99 есть воск 12 месяцев
Наносить вручную, после финишного прохода и обезжиривания, губка в комплекте. Мин через 5-7 располировать мягкой фброй
Aservice
сообщение 13.12.2016, 13:45
Сообщение #1455
Из: Пятигорск
А/м: Skoda Rapid
А как долго держится такой эффект
Sega-zhiga
сообщение 13.12.2016, 14:01
Сообщение #1456
А/м: Приора
Для достижения долгосрочного эффекта необходимо мыть 2х фазно.
Наносить воск при сушке автомобиля, типа твинвакса, он поддержит защитную функцию.
При таком раскладе мес 6 продержится. Моек 10-15.
Производители заявляют 12 месяцев эффекта.
Но эта цифра весьма не постоянна. Если мыть не 2х фазно, то хз, будет зависить от кол-ва моек. Раз 5-7 помыть и всё наверно. Статика сделает своё дело.
имхо
Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 13.12.2016, 14:04
сообщение 13.12.2016, 15:47
Сообщение #1457
имхо
клиенту этого обещать не стоит, максимум 3 -4 месяца
DetonatorPRO
сообщение 15.12.2016, 21:42
Сообщение #1458
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
это для условий японии, в этой стране не знают что такое резиновые коврики, грязь и реагенты. А мойкой для машин служит естественное выделение осадков
Aservice
сообщение 22.12.2016, 14:06
Сообщение #1459
Из: Пятигорск
А/м: Skoda Rapid
подскажите зачем нужен Глейз ...и какой воск выбрать Soft99 Fusso Coat 12 Months или Soft99 Authentic Premium
Sega-zhiga
сообщение 22.12.2016, 14:56
Сообщение #1460
А/м: Приора
Писать научился, а читать нет?
Оба воска хороши, почитай, здесь всё есть
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:34
