77 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
сообщение 22.12.2016, 15:31
Сообщение #1461
Цитата(Sega-zhiga @ 22.12.2016, 14:56) *
Писать научился, а читать нет?
Оба воска хороши, почитай, здесь всё есть
глейз нужен как заполнитель риски, защитной функции не несёт.
Mihail_Krsk
сообщение 28.1.2017, 18:40
Сообщение #1462
Из: Красноярск
Пользователь №: 7862
А/м: Honda Accord 7gen
Вопрос по меху?
Полирнул чёрную Камри (свою) рупесом Марк 2 + зефир глос, осталасось много рисок, царапин, пасту старался максимально выработать. Нужен Ваш совет, на сколько будет эффективнее связка мех кох + h8-02? На сколько опаснее чем паралон на бигфуте? какие оптимальные обороты работы на мехе? ( машинка естественно орбитальная)
Sega-zhiga
сообщение 28.1.2017, 19:49
Сообщение #1463
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Цитата(Mihail_Krsk @ 28.1.2017, 18:40) *
Вопрос по меху?
Тут ротор нужен на первый проход
Кох хорошая связка
На роторе мех не греет в отличии от паралона, но нужно быть осторожнее, чтобы лак не снести
Легонько начинай, один проход участок не большой, обезжиривай и смотри как сработало при таком нажиме и такой скорости
Обороты 1500-2000 для начала
Mihail_Krsk
сообщение 28.1.2017, 20:16
Сообщение #1464
Из: Красноярск
Кох хорошая связка
Конечно ротор на первый проход, ошибся..
Из соответствующей темы по меху стало понятно , что мех эффективнее чем поролон, но в тож время опаснее.
Есть ли смысл начинать работать с мехом на начальном этапе ( опыта мало у меня) или например взять мензерну фг400 и пилить ей на поролоне?
Принцип нанесения пасты на мех тот же что и на поролон? Небольшое кол-во в три -четыре места по кругу?
Сообщение отредактировал Mihail_Krsk - 28.1.2017, 21:59
Sega-zhiga
сообщение 28.1.2017, 23:11
Сообщение #1465
А/м: Приора
В том то и смысл, что начинать надо с меха
Начинать без фанатизма
Легкий нажим, средние обороты и контроль поверхности, температуру контролировать не нужно, мех не греет
Нужен контроль качества обработанной поверхности, проход сделал, посмотрел
Если что то осталось, чуть обороты повыше и нажим
Нужно еще понимать какие царапины можно убрать, а какие лучше оставить, сгладить, чтоб менее заметны стали. Ногтем чувствуется, то лучше не усердствовать
Лучшее враг хорошего тут
сообщение 28.1.2017, 23:50
Сообщение #1466
мех, как раз безопаснее и эффективнее поролона, просто на поролоне больше контроля
Mihail_Krsk
сообщение 30.1.2017, 21:04
Сообщение #1467
Из: Красноярск
Буду пробовать ! По мере работы появятся вопросы, задам) спасибо.
Mihail_Krsk
сообщение 31.1.2017, 20:11
Сообщение #1468
Из: Красноярск
Пока далеко не ушли, подскажите пожалуйста по расходу пасты на меху? Понимаю, что он больше чем на поролоне.
На машина класса "камри" 250 мл достаточно будет? (речь про первый номер)
сообщение 31.1.2017, 21:18
Сообщение #1469
расход незначительно больше поролона, но нужно учитывать и эффективность в работе, там где ты отработаешь 2-3 прохода поролоном, на меху можно сделать в один. 250 гр на камри точно хватит и ещё машины на 3)
42нк
сообщение 26.4.2017, 19:14
Сообщение #1470
Пользователь №: 8039
Здравствуйте уважаемые гуру и новички, пол года черпаю полезную информацию из вашего форума. В полировке не совсем новичок ,но я честное слово не понимаю как вы так быстро отполировываете автомобили, у меня с напарником по времени около 3х-4х дней уходит на среднестатистические японские лаки. Есть пасты и рупеса и мензерны и коха, круги тоже не безымянные... Может я просто придираются к своей работе? Может процесс не совсем налажен... Может дадите рекомендации?
42нк
сообщение 26.4.2017, 19:16
Сообщение #1471
И да, приняли в работу черный fx35 ... Мда, мы не знали на что подписались)))
сообщение 26.4.2017, 20:19
Сообщение #1472
Здравствуйте уважаемые гуру и новички, пол года черпаю полезную информацию...
опиши как работаете среднестатистическую машину
что вы там 3-4 дня делаете вдвоём и вправда загадка, для специалиста с опытом 200 крузер за 2 дня не должно быть проблемой сделать
42нк
сообщение 26.4.2017, 20:27
Сообщение #1473
Мойка, битум, глина или скраб, обезжирка и т.д... Начинаем с меха, выпиливаем всю крупную риску по возможности пасты Кох или фг 400 или 300, потом проходим паролоном и далее бигфутом, если есть возможность сразу после меха делаем бигфутом как-так... Прошу сильно сильно не пинать, учился сам))) но я за здоровую критику)))
42нк
сообщение 26.4.2017, 20:28
Сообщение #1474
*как-то так
babaykovich
сообщение 26.4.2017, 21:46
Сообщение #1475
Из: Ташкент
Пользователь №: 8196
Реальное имя: Babay
А/м: Lexus
Спасибо сказали: 13 раз(а)
А есть смысл обезжиривать после лубриканта с автоскрабом( пасты все равно жирные)? мы просто споласкиваем и вытираем насухо, далее мех + крупноабразив, обезжириваем до нанесения защиты или во время полировки- проверка работы(ушла риска или нет)
сообщение 26.4.2017, 22:33
Сообщение #1476
тогда непонятно что вы там 3 дня делаете вдвоём
может чай пить пореже надо?
Сообщение отредактировал Baks - 26.4.2017, 22:35
42нк
сообщение 27.4.2017, 4:45
Сообщение #1477
Дело не в чае, на первом этапе с мехом уходит основное время, а именно очень долго приходиться избавляться то глубоких царапин на краях дверей, ведь там особо не разгонишься...
42нк
сообщение 27.4.2017, 4:55
Сообщение #1478
А что касается обезжирки ... Я ей перед полировкой конкретной детали перед фанарем прохожу, чтобы на верняка, да и пыль смахнуть
42нк
сообщение 27.4.2017, 5:24
Сообщение #1479
Может быть я слишком сильно заморачиваюсь с глубокими царапинами? Мех мензерны , обороты 1000-1200 под небольшим углом сначала потом всей поверхностью на больших оборотах... Смотрел видео всякие, так там люди чуть ли не в один проход глубокие царапины выводят... Не понимаю как.
сообщение 27.4.2017, 7:24
Сообщение #1480
скорее всего просто нет нормальной техники работы мехом
и ещё-убрать все глубокие царапины - это далеко не всегда хорошо.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:34
