77 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
сообщение 23.9.2010, 19:20
Сообщение #201
Цитата(Redeye @ 23.9.2010, 18:02) *
Я например таким способом часто пользуюсь. Водичкой побрызгаю, если она сразу перестаёт быть белёсой, т.е. менее заметным как ты говоришь, то скорее всего уйдёт вся полностью.
Способ классический, есть еще один способ проверить ногтем, зацепляется или нет, если зацепляется то шансы на удаление меньше 50%
Следующий этап полировка, если в процессе царапина не становится после каждого прохода меньше то шансы на удаление царапины полностью сильно уменьшаются. Хороший свет может позволить оценить глубину царапины и позволит снять безопасно максимальный слой лака, который необходим, то есть когда мы заведомо полируем до начала перетира.
сообщение 23.9.2010, 20:13
Сообщение #202
Согласен, так оно и есть, правда я ногтю доверяю меньше всего.
сообщение 20.10.2010, 18:34
Сообщение #203
Как вы думаете насколько оправдана такая полировка ?
Что реально там будет с толщиной лака?
Кто нибудь делает так полностью всю машину? Может так быстрей гораздо?
сообщение 20.10.2010, 19:16
Сообщение #204
Я что то не понял в чем отличие? Кроме пневматики. Или это опять на мокрую? Не вижу разницы в полировке обычно или с трусами на голове. Просто рекламный ход.
сообщение 20.10.2010, 19:40
Сообщение #205
Там абразив автоматически обновляется налипанием летающего по улице песка. new_russian.gif
dr.Блеск
сообщение 21.10.2010, 17:05
Сообщение #206
Любитель чистоты и блеска
Пользователь №: 710
Реальное имя: Анатолий
А/м: общ. транспорт
Спасибо сказали: 102 раз(а)
Смотря каким абразивом проходить по мокрому, 2000-2500(без фанатизма) и соответственно 3000, тогда шагрень не пострадает, да и толщина лака тоже!!!
БМВ-шный лак ваще оч жёсткий (это относительно фото)!!!
По скорости... дольше, но качество на выходе выше!!! Что-то цена маловата (6000) может это в у.е.
Без воды по локализации самых глубоких царапин маленьким полировальником (если локализация не на всей поверхности детали) получается быстрее!!1
И ваще зачем ему пылеотвод (фото)???
сообщение 21.10.2010, 17:43
Сообщение #207
Шагрень по любому порубится. А пылеотвод ему из некоторой рациональности - у него электропровод прихвачен к шлангу...
dr.Блеск
сообщение 21.10.2010, 17:56
Сообщение #208
Пользователь №: 710
А/м: общ. транспорт
Про шагрень- скорее "относительно не пострадает"))))
andrey_A6
сообщение 27.10.2010, 17:27
Сообщение #209
Пользователь №: 873
А/м: Ауди
Всем добрый день!
Подскажите пож-ста чайнику....
Есть авто Ауди А6 темно-синего цвета
1,5 года назад делал полировку авто в одной конторе. Полировка была абразивная+восстановительная+защитная.
На текущий момент авто смотрится не очень. Т.е. появилась мелкая паутинка на лаке, матовость...
Хочу сам отполировать свое авто заново.
Подскажите пож-ста, если можно поэтапно, с чего начинать.
Машинка есть. Макита.
Вопрос стоит именно, какие полироли, круги, очистители использовать и в какой последовательности.
Форум курил.... практически ничего не понял...(
Спасибо!
сообщение 27.10.2010, 17:38
Сообщение #210
Действительно, чёта как-то сумбурно мы здесь пишем.
сообщение 27.10.2010, 20:00
Сообщение #211
andrey_A6 помоему ты не докурил.................
Почитай еще, машинка у тебя есть купи пасты и круги и начинай полировать, появятся нормальные вопросы, пиши ответим.
сообщение 27.10.2010, 20:01
Сообщение #212
Цитата(andrey_A6 @ 27.10.2010, 17:27) *
Всем добрый день!
Спасибо!
И никогда не докуришь, пока своими руками не пощупаешь.
сообщение 27.10.2010, 20:43
Сообщение #213
Крупноабразивная,средняя,антигалограммка по пастам(хз что найдешь мне очень 4cr понравилась,ну и 82 мег вообще после 3М отпад), жесткий,средний и мягкий круг. 3 микрофибры,глина,ласттач или аналог,обезжирка.
Сообщение отредактировал Koan - 27.10.2010, 20:56
сообщение 27.10.2010, 20:47
Сообщение #214
Цитата(Koan @ 27.10.2010, 20:43) *
Крупноабразивная,средняя,антигалограммка по пастам(хз что найдешь), жесткий,средний и мягкий круг. 3 микрофибры,глина,ласттач или аналог,обезжирка.
+1
сообщение 27.10.2010, 20:58
Сообщение #215
Цитата(Redeye @ 27.10.2010, 19:47) *
+1
/me раскланиваюсь
glebrik
сообщение 27.10.2010, 23:31
Сообщение #216
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
чтоб не прогадать берите
пасты; 4cr 8020(крупная), 8021(средняя), 8022(мелкая)
круги: недорогие APP белый жесткий, желтый средний, черный мягкий.
микрофибры возьмите побольше) и чтобы ворс подлиннее был (мне понравилась фибра из польши привезенная с длинным ворсом нойнеймовская 40 на 40).
ну а вообще лучше еще раз почитать! как я в первый раз весь день убил и ночь и все на листик выписывал)
сообщение 28.10.2010, 11:25
Сообщение #217
Тогда уж лучше menzerna полироли они есть в 250 гр емкостях. Круги АРР не так уж распространены гораздо больше видел фарекьы и тримэ. Микрофибру в России проще купить ситиап или аналоги. Да и не в ней дело до первой стирки они все нормальные.
сообщение 28.10.2010, 11:48
Сообщение #218
Ага, мензерну тоже хрен достанешь, например у меня в городе....
glebrik
сообщение 28.10.2010, 12:19
Сообщение #219
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
форекла все таки похуже АРР. насчет фибры ситиап: нормальная она у меня после стирки.
Сообщение отредактировал glebrik - 28.10.2010, 12:20
Koffboy
сообщение 19.11.2010, 23:36
Сообщение #220
Пользователь №: 903
А/м: Acura TSX
Здравствуйте, господа Детейлеры. Покольку не имею возможности создать новую тему, тем самым обратитив Ваше внимание на мою "проблему", приходится писать в разделе, в котором доходчиво и на понятном языке, надеюсь, ответят на мои вопросы.
Итак:
Имеется легковой автомобиль, Акура ТСХ 2009 г.в. Проблем по кузову, а именно крупные царапины или что то серьезное - ничего такого нет. Также нет круговых разводов после мойки/сушки автомобиля, или я их не вижу. Есть мелкие потертости, которые нельзя назвать царапинами в моем понимании, в небольшом количестве.
Поскольку автомобилем владею относительно недавно, до 1 года, автомобиль полностью один раз полировался после покраски 3 элементов. Но, ввиду, то ли неопытности людей, полировавших, то ли большого количества тефлона/воска или еще чего то, которым американцы вымазали машину, отполировать хорошо у них не получилось, аргументация была такова, что полироль просто скатывается.
В итоге, поездив долгое время, после "полировки как получилось", хочется "отполировать" автомобиль.
Рассматриваю 2 варианта:
1.Сделать самому, т.к. интересно.
2.Отдать умным, знающим людям, которых, к сожалению, не так много. Отдавать таким же, как предыдущие, желания никакого нет.
Посему, хочу спросить совета по обоим вариантам.
В первом варианте, думал поступить так:
1. помыть в бесконтактной мойке
2. обезжирить, смыть остатки антикора, битума, ну и прочей гадости - уайтспирит
3. использовать средство 3М Finesse-It Impeiral Политура ручная с желтой крышечкой, с целью "залить" существующие микрориски и разводы, придать блеск.
4. после того, как я понимаю необходима защита, для чего нанести Воск Marque D'Elegance (No. 915) производителя Collinite.
Между 3 и 4 пунктом думал рассмотреть пасту для защиты блеска 3М Finishing Glaze, но есть сомнения...
Во втором варианте, предложенным мной, заплатить умеренную сумму и наблюдать со стороны за процессом как это делают профессионалы настоящие ДЕТЕЙЛЕРЫ. smile.gif. Если кто то знает в городе Герое Киеве, кто за умеренные деньги, сможет сделать хорошо, профессионально и КАЧЕСТВЕННО и качественными материалами, буду рад любой подсказке.
А теперь мои вопросы:
1. собираясь делать сам, и описав кратко весь процесс, в моем представлении, допускаю ли я где-то ошибки в выборе материалов и технологии обработки и прочее?
2. При какой темпереатуре нужно все делать, желательно?
3. Не имею полировальной машины, собираюсь делать руками и различными специальными тряпочками, верно ли это?
4. Если есть контакты людей умеющих, реально умеющих, в Киеве, поделитесь пжлст, Заранее спасибо...
5. Ну и вообще, если я не прав, помогите пжлст советом, как мне поступить если буду делать сам, порядок моих действий, откорректированных ВАМИ.
Заранее спасибо, надеюсь на помощь и советы.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:50
