77 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Freeman
сообщение 20.11.2010, 20:44
Сообщение #241
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Спасибо сказали: 308 раз(а)
Цитата(Koffboy @ 20.11.2010, 19:20) *
не такая это сложная наука
Скорее сложная, чем легкая... Требующая больших затрат, как физических, так и финансовых...
сообщение 20.11.2010, 21:41
Сообщение #242
Поначалу вообще мозги в узел
сообщение 20.11.2010, 23:20
Сообщение #243
Цитата(Koffboy @ 20.11.2010, 18:20) *
Не претендую ни на чей хлеб , всмысле конкурентом никому не буду, т.к. это наука нужна для собственного развития, и для собственного авто,
Все так поначалу говорят... biggrin.gif Вот я тоже так думал, буду только своей машиной заниматься и всё. А не тут-то было! Хочется новую полирольку или воск попробовать, нужны деньги, значит нужно заработать, вот и начинаешь делать машины клиентам. И пошло и поехало, дальше больше. Хочется уже хорошую полировальную машинку купить, гараж или бокс приобрести/снять, оборудовать его, свет правильный сделать и чтобы тепло было и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал Dmitrij - 20.11.2010, 23:21
Koffboy
сообщение 21.11.2010, 2:02
Сообщение #244
Пользователь №: 903
А/м: Acura TSX
Я ни в коем случае не уверждаю что это легко, просто сидя и ничего не делая, само ну никак не сделается, к тому же это может быть действительно интересным.
На свой хлеб мне есть где заработать smile.gif, поэтому средства на новые полироли, воски придется брать из заработанного ранее smile.gif).
НО, прекрасно понимаю, что стоимость всех "мазей" с машинкой начального уровня может вылиться в стоимость разовой полировки легкового автомобиля, скорее даже больше, НО, повторюсь, мне это действительно интересно. И делать элементарный уход, в перспективе, хотелось бы делать самому. Что-то черпая с форума, что то после общения с умными людьми.
сообщение 21.11.2010, 11:56
Сообщение #245
Ну не разовой полировки, имхо.. За эти деньги можно пару-тройку раз полирнуться полностью, и это если сравнивать с небольшим, т.с. минимальным набором...
alle...ША
сообщение 8.12.2010, 12:13
Сообщение #246
Пользователь №: 917
Здравствуйте. Пожалуйста помогите очередному чайнику ))
Читаю форум, букав очень много, накопились вопросы, помогите систематизировать накопленные обрывки информации.
1.Восстановительная и абразивная полировка это одно и тоже??? или восстановительная включает в себя коплекс (абразив, антиголограмма)???
2.Абразивная полировка на сколько в среднем истончает лак??? (понятно что зависит от многих факторов, можно и до базы снести, но все же??? очень многие люди боятся абразивной полировки, может не зря ??? smile.gif)
3.Что происходит физически при абразивной полировке: срезается слой лака до ровного или «оплавляются» края царапины????
4.Или это зависит от полировальника (шерсть, поролон)???
5.Защитная полировка это… нанесение защитного состава машинкой???
6.А если в ручную, БГГ например, это тоже защитная полировка ???
7.Есть ли смысл наносить защиту на неподготовленный автомобиль???? (в смысле не на грязный, а на автомобиль покрытый рисками и царапинами, ведь защитные составы, насколько я понимаю не скрывают риску)????
заранее благодарен за помощь.
сообщение 8.12.2010, 12:26
Сообщение #247
http://remontauto.ru/?p=11&z=477
http://remontauto.ru/?p=11&z=485
http://remontauto.ru/?p=11&z=497
Freeman
сообщение 8.12.2010, 13:30
Сообщение #248
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
alle...ША
Здравствуйте!
1. Одно и тоже. Те же яйца, только в профиль biggrin.gif Антиголограмная тоже абразивная, только абразив там очень мелкий. Хотя некоторые полироли скорее не абразивные, а замазывающие.
2. Зависит от очень многих факторов и поэтому ответа на данный вопрос нет. Если делает грамотный человек, то бояться не стоит.
3. В зависимости от цели и глубины царапин. Иногда срезается, иногда оплавляются.
4. Не зависит.
5. Не обязательно машинкой, можно и вручную.
6. Тоже защитная полировка.
7. Есть. Отчасти мелкие царапки замажутся.
alle...ША
сообщение 9.12.2010, 20:03
Сообщение #249
Пользователь №: 917
и все-таки.... очень многие многие автовладельцы как огня боятся абразивной полировки. какие аргументы могут быть "ЗА" ???
есть мнение что две-три абразивных полировки и от лака почти ничего не остается. с позиции клиента может действительно лучше "заливать" риски слоем потолще каким-нибудь воском (пусть это придется делать чаще) или все же лучше сделать абразивную полировку и защиту???
сообщение 9.12.2010, 20:27
Сообщение #250
Абразивная полировка, это не всегда снятие лака, возможно только очищение кузова, с сохранением основного слоя.
Хотя по факту клиенты всегда хотят убрать все по максимуму и как это делается их не интересует.
Твоя задача это определить состояние лкп и не допустить перетира, с возможностью последующей полировки.
Приоритетом сделай удаление риски менее абразивными пастами.
сообщение 9.12.2010, 21:17
Сообщение #251
Абразивная полировка всегда снимает слой лака,вопрос в его толщине.
сообщение 9.12.2010, 22:37
Сообщение #252
Думаю если говорить о очищающей полировке, то снятием лака можно пренебречь.
Глина, абразивная, очищает очень хорошо, но еще не видел ни одного человека который протер глиной кузов.
сообщение 9.12.2010, 22:50
Сообщение #253
сообщение 9.12.2010, 22:55
Сообщение #254
Даже глина имо снимает часть лака. Просто толщина настолько незначительная,что можно не принимать во внимание.
.Murcielago.
сообщение 10.12.2010, 0:38
Сообщение #255
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
чтоб убрать следы прохождения глиной надо снять часть лака
alle...ША
сообщение 10.12.2010, 12:15
Сообщение #256
Пользователь №: 917
то есть толщиномер придется купить...
а если толщиномер показывает к примеру 180 микрон, сколько из них лака примерно ???
и я так понимаю, что если деталь перекрашивалась, то скорее всего слой лака толще чем заводской???
сообщение 10.12.2010, 18:12
Сообщение #257
Лак примерно 30-40 микрон, толщиномер в определении слоя лака не помошник.
Ремонтная покраска может быть любой.
alle...ША
сообщение 10.12.2010, 20:30
Сообщение #258
Пользователь №: 917
Цитата(bak80 @ 10.12.2010, 17:12) *
...толщиномер в определении слоя лака не помошник....
а реально как то вообще определить???
сообщение 10.12.2010, 20:34
Сообщение #259
шагрень поможет судить о толщине лака
сообщение 10.12.2010, 22:41
Сообщение #260
Это минимально возможная величина на металле у самых жмотных производителей.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:42
