27.12.2010, 12:43
#281
Та же беда , что и с интерсколом. ЗЫ 1ХХХ , я так понял , что челрвеаа учили на маките и все получалось, а на другой машинке никак. ЗЫЫ Новый полировальник не дает гарантий ,что биение и дисбаланс в ноль. Не знаю, я только Рупесом и Макитой пиликаю и немного под руку попадалась Фесто, но не думаю, что при правильном расположении машинки ухудшается её устойчивость. |
27.12.2010, 12:48
#282
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 9 Регистрация: 28.1.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 556 Реальное имя: игорь Спасибо сказали: 0 раз(а) |
27.12.2010, 12:53
#283
27.12.2010, 12:59
#284
27.12.2010, 13:03
#285
27.12.2010, 13:05
#286
может все таки дело в моей машинке., если такие проблемы с машинкой так наз макита и более лутше
27.12.2010, 13:16
#287
www.kraskaavto.ru/index2.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2746&category_id=314&option=com_virtuemart&Itemid=26
вот такой круг |
27.12.2010, 13:29
#288
www.kraskaavto.ru/index2.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2746&category_id=314&option=com_virtuemart&Itemid=26 вот такой круг Я выше задал вопрос с подробностями: "А руками он не выжимается? Он что на винте высокий?" Если ты его мочишь, то он НИКОГДА не будет отбалансирован и ВСЕГДА будет бить, это АКСИОМА для высокого полировальника на винте. Особливо на твёрдом поролоне. Машинка здесь НЕ ПРИЧЁМ. Сообщение отредактировал 1XXX - 27.12.2010, 13:31 |
27.12.2010, 13:37
#289
Я выше задал вопрос с подробностями: "А руками он не выжимается? Он что на винте высокий?" Если ты его мочишь, то он НИКОГДА не будет отбалансирован и ВСЕГДА будет бить, это АКСИОМА для высокого полировальника на винте. Особливо на твёрдом поролоне. Машинка здесь НЕ ПРИЧЁМ. помогите мне,(чайнику), что мне для этого делать, что поменять или что сделать. |
27.12.2010, 13:52
#290
помогите мне,(чайнику), что мне для этого делать, что поменять или что сделать. Для упрощения процесса ты мжешь купить низкий полировальник на липучке и подложку под него? Запомни ещё АКСИОМУ: чем ниже полировальник (и соответственно ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ), тем устойчевее машинка. Сообщение отредактировал 1XXX - 27.12.2010, 14:05 |
27.12.2010, 14:06
#291
как я понял все дело в высоте пол. диска и подложки.
Спасибо огромное за советы. |
27.12.2010, 17:54
#292
3.1.2011, 0:14
#293
Спасибо за советы, все свои ошибки учел все получилось, и даше машинка из рук не вырывается.
хочется еще вопрос. полировал только фареклой 1 этап: пролходил экцентриковой шлиф машинкой абралоном 2000 2 этап абралоном 3000 мирковским 3 этап полировал фареклой G3 (оранжевый полировальник) итог все блестит, но при близком расмотрении видны царапины заглаженные но не ощютимы на ощупь) как быть может лутше зернистость сначало 1500( а не протнру я этой зернистостью лак до базы) Ещё вопрос не понравилась мне эта фарекла. посоветовали попробовать вюрт или магваерс. опытные полировщики подскажите что лутше |
3.1.2011, 1:00
#294
попробуйте 4cr или surface а вообще у Алексея был целый обзор полировальных систем, там все написанао!
3.1.2011, 16:45
#295
Спасибо за советы, все свои ошибки учел все получилось, и даше машинка из рук не вырывается. хочется еще вопрос. полировал только фареклой 1 этап: пролходил экцентриковой шлиф машинкой абралоном 2000 2 этап абралоном 3000 мирковским 3 этап полировал фареклой G3 (оранжевый полировальник) итог все блестит, но при близком расмотрении видны царапины заглаженные но не ощютимы на ощупь) как быть может лутше зернистость сначало 1500( а не протнру я этой зернистостью лак до базы) Ещё вопрос не понравилась мне эта фарекла. посоветовали попробовать вюрт или магваерс. опытные полировщики подскажите что лутше К сожалению абралон оставляет не слишком калиброванные барабушки. Их может придётся убирать мехом. Может его не стоило использовать? Что за процесс? Если разговор о Р1500 то советую только 3М серии 260L - наиболее равномерные барабушки. |
3.1.2011, 17:40
#296
Кстати у меня тоже изначально было мнение, что остались следы от абралона. Нужно ли было шлифовать поверхность? Видел такие следы после малярной полировки. Учитывая что меха тогда не было удалялось долго и наверное не совсем верно. Частично сгладил ручной шлифовкой прямолинейно и твердым кругом дорезал, делал в несколько заходов. Жду следующую жертву для пробы меха.
10.2.2011, 1:45
#297
Вот чистое ЛКП,на нем такие повреждения, ваше мнения господа хорошие? Это Ниссан Патруль 2008, со слов нового хозяина стоял в гараже, который тек. Я сделал вывод, что это известковые подтеки...
[/URL][/img] [/URL][/img]
Сообщение отредактировал Edelmann - 10.2.2011, 1:45 |
10.2.2011, 2:31
#298
примерно так и выглядит известь после протечки потолка на лкп)
10.2.2011, 2:32
#299
Вот чистое ЛКП,на нем такие повреждения, ваше мнения господа хорошие? Это Ниссан Патруль 2008, со слов нового хозяина стоял в гараже, который тек. Я сделал вывод, что это известковые подтеки... [/URL][/img] [/URL][/img]попробуй аккуратно кислотой,начинай с минимума и постепенно повышай концентрацию,но думаю под этим мелом "ЧИСТА ПЕСЕЦ!" |
10.2.2011, 2:37
#300
примерно так и выглядит известь после протечки потолка на лкп) Я еще с этой машиной не работал, оставил на завтра, но в предыдущем опыте с цлк - пое...сь вдоволь.. и то не пеффект. А какое твое мнение на результат, реально сделать или нет? попробуй аккуратно кислотой,начинай с минимума и постепенно повышай концентрацию,но думаю под этим мелом "ЧИСТА ПЕСЕЦ!" Спасибо, приму на вооружение |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:30 |
