77 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
сообщение 21.8.2011, 23:14
Сообщение #381
А вообще в сноровке дело, я както даже не понял как но у меня машинка больше не скачет, както само пришло.. Ставь чуть на бочок(не всей площадью полировальника) А Фиттер хорошо сработал: уберёг от прожога!! icon_mrgreen.gif Бери машинку и пили свою тачку. Не выводи всё, пускай царапин много останется, чтоб не пробить и не прожечь, потом всё обдумаешь, почитаешь форум, тебя и осенит! возвращайся к машине и опять пили! я так учился. у меня даже тестовых панелей нету!! Самому охота что-нибудь поджечь или пробить \. Главное при полировке заклеивай соседнии детали, а то быстро пробивать научишься icon_mrgreen.gif
Vein
сообщение 21.8.2011, 23:24
Сообщение #382
Пользователь №: 1550
А/м: Сузуки гранд витара
Спасибо на добром слове MaxSTATUS. Вот как наберусь храбрости, и кааак... Жалко блин родимую. А мазать защиткой не запилив антиголограммкой имхо пустая трата времени, а ездить без защитки варварство. Прям замкнутый круг какой-то.
Есть на работе волга серебро металлик. Водила просит полирнуть, да и не жалко особо ее, рабочая ведь. Вот с нее и начну пожалуй.
Сообщение отредактировал Vein - 21.8.2011, 23:26
dr.Блеск
сообщение 21.8.2011, 23:32
Сообщение #383
Любитель чистоты и блеска
Пользователь №: 710
Реальное имя: Анатолий
А/м: общ. транспорт
Спасибо сказали: 102 раз(а)
[quote name='MaxSTATUS' date='21.8.2011, 23:14' post='43624']
сообщение 21.8.2011, 23:35
Сообщение #384
Я с радостью, после московии?
Vein,
Удачи!!
twin
сообщение 22.8.2011, 1:37
Сообщение #385
Пользователь №: 1412
Глаза боялись, а руки делалиsmile.gif Задача-убрать старые дефекты от малярки. Прошел шкуркой 2500 левую сторону, крыло обе двери и задний бампер. Всего было обнаружено три потека лака два убрал идеально бумага 1500 и зажигалка, на одном пробил лак 2-3мм точка sad.gif и то по глупости, забыл про зажигалку. Все помыл глянул и стало страшно, а если при полировке еще где то сойдет лак... Может мягким кругом полировать?
ПС после полировки планирую покрыть защиткой PRX.
Сообщение отредактировал twin - 22.8.2011, 1:39
сообщение 22.8.2011, 8:17
Сообщение #386
Мягким риску не уберешь.
сообщение 22.8.2011, 13:31
Сообщение #387
два убрал идеально бумага 1500 и зажигалка, на одном пробил лак 2-3мм точка и то по глупости, забыл про зажигалку.
При чём тут зажигалка, поясните, пожалуйста.
сообщение 22.8.2011, 13:35
Сообщение #388
Имелось наверно ввиду подложки-бруска, но очень жесткой.
сообщение 22.8.2011, 15:30
Сообщение #389
Вот ты и попробуй в сравнении финишную антиголограмку Дирфос последовательно на мех-белый-оранжевый и синий. У тебя есть логическое мышление, так что ты замечательно всё усечёшь.
ChihPuh
сообщение 11.9.2011, 17:08
Сообщение #390
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Цитата(1XXX @ 27.12.2010, 13:29) *
Я выше задал вопрос с подробностями: "А руками он не выжимается? Он что на винте высокий?"
Если ты его мочишь, то он НИКОГДА не будет отбалансирован и ВСЕГДА будет бить, это АКСИОМА для высокого полировальника на винте. Особливо на твёрдом поролоне. Машинка здесь НЕ ПРИЧЁМ.
Я мочу в ведре белый форекловый полировальник, потом выжимаю его руками, потом наношу на него пасту, размазываю до вклю машинки, затем вкл. на малых оборотах, поначалу немного летят брызги, но это только в начале работы, когда именно его только вымочил. Что я делаю не так?
Цитата(bak80 @ 27.5.2011, 20:20) *
Можно растирать можно нет, если на поверхности образовалась пыль то ее лучше сдуть или стереть микрофиброй.
Главное чтобы после каждого проохода пастой был достигнут нужный результат. Сможешь ты это контролировать без растирки, это уже другая тема.
Про контроль без растирки, можно подробней? Вот вопрос, белый полировальник форекла+G6, полирую, выше описанным способом, а поверхность наоборот матуется, почему? Попробовал меньше времени юлозить, протер микрофиброй, вроде все блестит. Отсюда вопрос, а как же про полную выработку пасты.
Так и не понял, когда, на каком этапе использовать анти силикон BODY, и как его использовать?
maksim
сообщение 11.9.2011, 17:31
Сообщение #391
Из: danmark
Пользователь №: 1658
Реальное имя: maksim
белый фарекля очень огресивный полировалник. Я на саабе с двух проходов лак до базы спилил. правда я использовал шляифпасту коховскую. Буть остарожен!!!
CEBEP
сообщение 11.9.2011, 17:42
Сообщение #392
Пользователь №: 1763
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 43 раз(а)
1) Подсушивать полировальник перед применением на высоких оборотах машинки.
2) Антисиликоном прохожу весь кузов перед работой. Затем в процессе салфеткой с антисиликоном удаляю остатки пасты, дабы проконтролировать поверхность на наличие остаточной риски.
terem
сообщение 11.9.2011, 20:29
Сообщение #393
Из: Сочи
Пользователь №: 581
Реальное имя: александер
А/м: Ауди
Спасибо сказали: 73 раз(а)
Выжимаешь на максимальных оборотах 3-5мин., практически до сухого состояния, что бы с него ни чего не летело! Форекле ИМХО не доверяю! Подбери нормальную связку систем, полировальников и паст!
CEBEP
сообщение 11.9.2011, 23:24
Сообщение #394
Согласен.
ChihPuh
сообщение 11.9.2011, 23:54
Сообщение #395
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Вот это да blink.gif А я, данной связкой парился, дабы вывести Ленд Круизер, хотя у японцев лак намного мягче. А до базы, это как?
Перед работой обезжирил обезжиривателем и два раза вымыл шампунем, т.е. сначала бесконтактный способ, затем обезжирка, затем шампунь.
ТО CEBEP, используешь его вместо Магваеровского состава, который как то там называется инспекшн какой то?
Как наносить правильно Антисиликон Тригером и растирать микрофиброй, или тупо прикладывать тряпочку к горлошку и опрокидовать баночку?
CEBEP
сообщение 12.9.2011, 18:57
Сообщение #396
Обезжириваю после очистки кузова глиной. Делаю так: беру две нетканные салфетки для полировки, на одну - антисиликон из банки, другая сухая. Первой прохожу небольшой участок кузова, и сразу это место вытираю второй... Остатки пасты удаляю микрофиброй. После финишной (антголограммной) полироли обезжириваю ещё раз (проверка на оставшуюся риску и голограммы). M34 Final Inspection для этих целей не применял. Может ещё кто что-то добавит, или поправит...
ChihPuh
сообщение 13.9.2011, 21:47
Сообщение #397
Из: город Петра
Пользователь №: 679
А зачем обезжиривать после антигалограмки?
Сообщение отредактировал ChihPuh - 13.9.2011, 21:48
сообщение 13.9.2011, 21:59
Сообщение #398
Потому что "вылезет" много интересного..
А по теме, берется одна микрофибра,стирается полироли остатки, берется вторая фибра и Коховский Антисиликон, с ним проходится, все без разводов.
CEBEP
сообщение 13.9.2011, 23:23
Сообщение #399
На заключительном этапе так и делаю, правда не Коховским.
сообщение 14.9.2011, 11:38
Сообщение #400
Почему что-то должно вылезти после антиголограмки?
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:08
