77 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
ahm
сообщение 14.9.2011, 13:51
Сообщение #401
Из: СССР
Пользователь №: 1431
Спасибо сказали: 173 раз(а)
Подскажите, пожалуйста, какой пастой и полировальником полируют пластик (бампера) или так же как кузов?
Еще такой вопрос созрел: на кузовах с лаком HS/ керамикой бампера в стоке таким же лаком покрыты?
Сообщение отредактировал ahm - 14.9.2011, 13:53
white45
сообщение 14.9.2011, 14:03
Сообщение #402
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Так же как кузов, но аккуратней, помним что пластик греется быстрее чем металл.
Лак тот же что и на кузове (если говорим о заводском покрытии)
ahm
сообщение 14.9.2011, 14:43
Сообщение #403
Из: СССР
Спасибо, white45.
А по пастам? Смотрел по прадавцам, так у некоторых есть позиции по пластику. реально лучше ими пользоваться или это просто маркетинг?
white45
сообщение 14.9.2011, 15:26
Сообщение #404
Пользователь №: 171
Цитата(ahm @ 14.9.2011, 14:43) *
Спасибо, white45.
Больше маркетинг чем польза
white45
сообщение 14.9.2011, 15:31
Сообщение #405
Пользователь №: 171
Спасибо, white45.
ChihPuh
сообщение 15.9.2011, 0:53
Сообщение #406
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Вот моя история.
Была задача снять верхний , так называемый, окислившийся слой краски, удалить мелкие царапины, в общем придать машине утраченный лоск. Машинка, кстати японец, который в подписи, машине 10 лет, и она только натиралась там всякими, как тут выражались, черепашками, соответственно лак у него, как я понял в последствии, намного мягче, и больше подвержен всяким повреждениям, чем лак на крышке багажника Мерседеса в 124 кузове. В общем по совету местных маляров был куплен белый форкловский полировальник и паста G6. Вымыл, обезжирил кузов и вперед. Делал машину первый раз, осторожничал, протер край-кромку двери багажника на стыке, в общем не знаешь-не видно, только одно место. В общем после прохода пастой поверхность стала приобретать более глубокий блеск. Но возникла непонятка при полировке капота, я его полирую, а он наоборот матуется, думал сдохну на нем. В общем каким то образом я его "отполировал". После чего была нанесена "защита" SILICONE GLAZE от Amwey. На момент истечения 5 дня танцов с бубном вокруг машины я очень был доволен результатом. Про голограммы уже узнал после завершения процесса, ну соответственно через какое то время их увидел. Я правильно понимаю, что к ним так же можно отнести, так называемые, затертости-следы от круга-полировальника.
Теперь, почитав форум, я приступил к WV GOLF-V. Машине три года, лкп оценка 4+, я бы сказал наличиствует риска от тряпки и щетки сметки снега. Материал все тот же белый полировальник, G6, + добавилась "антигалограмка" от 3м. Встал вопрос о защите. Теперь вопросы:
1.Полировальник+G6 видимо убирает какую то риску, но и оставляет свою, правильно?
2. Если вырабатывать "всю" пасту, то после протирки фиброй, видишь реально заматованные участки круговой формы, а если оставить материал на элементе, т.е не "вырабатывать", вроде как лучше, почему? Может кто разъяснит, где здесь собака порылась?
3.Шмаков сказал, что не антиголограмит, я в этом убедился. Видимо она замыливает какую то часть, обезжириваешь, и бледнеешь от внешнего вида. Как я понял, 3м что то замазывает, например не большие потертости от полировальника. Вот на этом этапе, я спрашиваю, что не так, что я выбрал не то, или между этим работами должно быть еще что то? В общем после прохода 3м царапки видны только с 20см с определенным светом и под определенным углом. Опять на голограммы не проверял, но понимаю, что риска имеет место быть.
Вот, старался как можно короче. Наставьте плииз на путь истинный.
сообщение 15.9.2011, 1:01
Сообщение #407
Цитата(1XXX @ 14.9.2011, 11:38) *
Почему что-то должно вылезти после антиголограмки?
Не всегда все правильно работают антиголограмкой.
ChihPuh
сообщение 15.9.2011, 1:06
Сообщение #408
Из: город Петра
Пользователь №: 679
А, как правильно?
сообщение 15.9.2011, 1:23
Сообщение #409
Цитата(ChihPuh @ 15.9.2011, 1:06) *
А, как правильно?
Нажим,скорость,кол-во пасты, каждый материал индивидуально+ контроль с антисиликоном, на словах не обьяснить,это только показывать
white45
сообщение 15.9.2011, 9:35
Сообщение #410
Пользователь №: 171
А, как правильно?
И, конечно, уж точно не 3Мовской антиголограммкой. Ибо она не удаляет голограмму
ChihPuh
сообщение 15.9.2011, 10:01
Сообщение #411
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Где в Питере можно посмотреть?
ChihPuh
сообщение 15.9.2011, 10:06
Сообщение #412
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Мнения разделились.
Господа Гуру, можно получить комменты по моему вопросу?
white45
сообщение 15.9.2011, 10:24
Сообщение #413
Пользователь №: 171
Цитата(ChihPuh @ 15.9.2011, 10:06) *
Мнения разделились.
1 нужна антиголограммная паста без силикона ил с мин его содержанием (силикон маскирует риску и она проявляется после неск моек) возьми КСU либо Дифрос либо Аллегрини
2 пасты работают на полутвердом полировальнике машинка макита 9227 скорость от 3 до 4,5 на регуляторе нагрев от 40-60градусов
3 закрепить результат можно пройдя тем же полировальником с небольшим кол-вом пасты на эксцентрике (например макита БО6040)
4 включаем точечный источник света и смотрим на ЛКП на предмет выявления остаточной риски и голограмм
5 если нет точечного света - хватаем антисиликон и убираем возможные остатки пасты и мотрим что там с риской и голограммами
Pioneer
сообщение 15.9.2011, 10:27
Сообщение #414
Пользователь №: 798
Спасибо сказали: 75 раз(а)
Я бы вам посоветовал взять какую-то систему. Например, Deerfos. Взять пасты. Взять рекомендованные круги под них. Найти старый капот(крыло и тд). И без риска что-то испортить попробовал все рекомендации форумчан на тестовой детали. Поэкспериментировать с нагревом, с нажимом и прочими режимами. Половина вопросов сразу пропадет. Так как начиная с нуля на собственной машине тяжело понять процесс из-за постоянного риска что-то испортить.
McLaren
сообщение 15.9.2011, 11:25
Сообщение #415
Пользователь №: 1659
А/м: Мой :)
Спасибо сказали: 392 раз(а)
А старую деталь можно найти в любом автосервисе с жестянкой - отдадут без проблем. :-)
сообщение 15.9.2011, 12:38
Сообщение #416
Мнения разделились.
Ничего не делилось, после антиголограмки не должно быть, но повторюсь, не всегда ей работают правильно и не всегда материал (ПАСТА) действительно удалаляет а не замазывает.
ChihPuh
сообщение 15.9.2011, 12:51
Сообщение #417
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Понятно, буду искать деталь.
ChihPuh
сообщение 16.9.2011, 14:09
Сообщение #418
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Сегодня на крыше попробовал после белого полировальника + G6, все это от фореклы, синий пальчиковый от 3м + таже G6 от фореклы. На мой взгляд стало лучше.
А какие обороты машинки должны быть когда работаешь с синим кругом и 383 пастой от 3м?
Pioneer
сообщение 16.9.2011, 14:31
Сообщение #419
Пользователь №: 798
Насколько я знаю. у всех паст 3M режим работы 1500-2200 об/мин. Поправьте,если не прав.
сообщение 16.9.2011, 14:40
Сообщение #420
взято с ОФФ сайта
Антиголограммная паста
3M™ Perfect-it™ III Ультрафина™
разработана для удаления таких
круговых рисок - голограмм -
на стандартных электрических
и пневматических
полировальных машинах
(1000-2500 оборотов в минуту).
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:47
