77 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
SergeiTs
сообщение 16.9.2011, 18:50
Сообщение #421
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
Цитата(Brain @ 16.9.2011, 13:40) *
взято с ОФФ сайта
Антиголограммная паста
3M™ Perfect-it™ III Ультрафина™
разработана для удаления таких
круговых рисок - голограмм -
на стандартных электрических
и пневматических
полировальных машинах
(1000-2500 оборотов в минуту).
какая это скорость на фестуле рап 150 ? а то я никога не заморачивался =) а теперь стало интерессно какие обороты и какой номер это на фестуле ...
сообщение 16.9.2011, 19:01
Сообщение #422
ChihPuh
сообщение 16.9.2011, 21:46
Сообщение #423
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Цитата(Ahtoh @ 16.9.2011, 19:01) *
Это про какую машинку сказано?
А время прохода?
ChihPuh
сообщение 22.9.2011, 22:48
Сообщение #424
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Еще возник вопрос:
Кто, как и чем приводит в порядок ниши под дверными ручками, которые зацарапаны в хлам ногтями?
ahm
сообщение 22.9.2011, 22:51
Сообщение #425
Из: СССР
Пользователь №: 1431
Спасибо сказали: 173 раз(а)
Тема была, поиском порули.
Советовали Метал Полишем вручную.
По времени 5-10 минут на ручку.
Сообщение отредактировал ahm - 22.9.2011, 22:57
Drag46
сообщение 8.10.2011, 19:35
Сообщение #426
Из: Курск
Пользователь №: 1898
Реальное имя: Владимир
Может подскажите новичку набор паст в порядке очередности и к ним кругов от Menzerna? машинке 3 года цвет бело желтый перламутр.Блеска уже нет да и рисок под светом много,так же есть сильные царапины на лаке
ahm
сообщение 8.10.2011, 20:31
Сообщение #427
Из: СССР
Полировальная машинка есть?
Если никогда не далал полировку -то лучше не заморачивайся крупными царапинами - 90 процентов что сожгешь лак. но если настрой прям боевой, то найди битый капот (крыло, багажник) и потренируйся.
А оптимальный вариант: если крупных царапин мало, то отдай какому-нить профи отработать крупные царапины, а риски удалишь сам при помощи полировальной машинки, антиголограммной пасты и мягкого полировальника.
Антиголограммная паста у мензерны - Final Finish
у Магги - M205.
Вне зависимости от того, сам полностью будешь полировать или частично - Желаю Удачи.
Drag46
сообщение 8.10.2011, 23:29
Сообщение #428
Из: Курск
Да вот в том то и дело что сам хочу...надо же с чего нибудь начинать....значит риски убрать антиголограмкой ? перед ней никакой другой пастой ненадо ?
завтра выложу фото..может подскажите по ним)
Drag46
сообщение 8.10.2011, 23:55
Сообщение #429
Из: Курск
и еще если незатруднит расскажите для чего можно использовать след полироли
1.Menzerna Fast Gloss NEW POS500
2.Menzerna Intensive Polish PO91L
3.Menzerna Final Finish
какие полировальники к ним желательно иметь, и какая последовательнось полировки этими пастами..по Menzerna Final Finish понятно, а вот по двум оставшимся..Заранее спасибо!
и еще вопрос в предыдущем моем посте...какая паста подойдет чтобы убрать царапины..фото завтра предоставлю..естественно буду сначала тренироваться на какой нибудь ненужной детали.
ahm
сообщение 9.10.2011, 0:27
Сообщение #430
Из: СССР
Повторюсь, это очень важно!!! Если хочешь сделать сам полную полировку, то настоятельно рекомендую (!) потренироваться на битой кузовщине. Либо, сделай как я - найди соседа или друга с убитым авто Лада и отполируй бесплатно.
По пасте. Почему именно мензерма? Мензермой еще не полировал, хотя есть паста s500.
Думаю, сначала пройдись мензермой фаст глос s500 + мех, а после антиголограмной пастой + мягкий поролоновый круг (Ребята, поправьте если что не так).
Такая полная полировка (помыть авто, обезжирить, обклеить и собственно сама полировка) займет минимум часов 7.
И в процессе полировки (особенно, в период работы абразивной пастой) не расслабляйся не на минуту! А то знаешь как бывает - отполировал удачно одну деталь и считаешь, что все не так уж и сложно. После такого предположения прожег лака обеспечен.
Drag46
сообщение 9.10.2011, 0:47
Сообщение #431
Из: Курск
Спасибо! а по пастам мензерна не подскажешь ? я выше писал
кстати а порекомендуешь какие ? которыми сам рабол..ну и как всегда какая последовательность?
ahm
сообщение 9.10.2011, 1:20
Сообщение #432
Из: СССР
Да я тож новичек в полировке, cделал только пару авто, так что рекомендовать не имею права..)
Уже почти год на форуме, а полировать начал пару недель назад..)
Пока попробовал ван степ от дирфос +мех, после магги 205 +синий паралон фиттер.
Также маги 105 с мехом, после магги 205 с паралоном
сообщение 9.10.2011, 1:40
Сообщение #433
те паств что вышеперечислены - пока мои любимые. Что за машина у Вас? мех вовсе необязателен. Берёте участок капота и проходите его ФГ500 на твёрдом круге. у мензерны он оранжевый (он почти у всех оранжерый). работать до полной выработки. Может нужно будет пройти пару-тройку раз, пока не почувствуете, что царапин больше нет. Далее по обстановке. Если Файнл финиш на сверхмягком (чёрном) круге уберёт дефекты от предыдущего этапа то гут, если нет, то берёте Интенсив полиш и средний (универсальный) круг (у мензерны он белого цвета). после прохода Интенсив полиш необходимо оценить, нужна ли антиголограммка, возможно она не понадобиться
Drag46
сообщение 9.10.2011, 3:02
Сообщение #434
Из: Курск
спасибо! буду пробовать..кстати может кто подскажет где достать полировальники menzerna? а то куда не сунусь везде нет в наличии
сообщение 9.10.2011, 10:31
Сообщение #435
А в дитейлингшопе спрашивали? Доставка у них присутствует.
djsleepper
сообщение 14.10.2011, 12:36
Сообщение #436
Из: Россия/Москва
Пользователь №: 1839
А/м: Cadillac
Спасибо сказали: 200 раз(а)
Ребята,а кто-нибудь полировал Kia Magentis,та которая с 10го года идёт,говорят там очень тонкий слой лака и элементарно пробить?Я довольно давно читаю форум,а пробовать начал буквально пару месяцев назад,сделал всего несколько машин,на своей прожёг бампер russian_roulette.gif ,потом понял из-за чего,ну как говорится кто не прожигал,тот не полировал,поэтому ещё много вопросов))))
Работаю ДВТшной машинкой,сначала глина 3мовская,затем 75я паста+оранжевый полировальник,затем 76я и чёрный рельефный,потом по мере надобности ультрафина и синий рельефный полировальник.После каждого цикла удаляю остатки микрофибой.Защита-БГГ(вот где-то обсуждали и так и не пришли к общему мнению-перед нанесением БГГ после полного цикла полировки очистителем нужно пользоваться?)Сориентируйте-применительно для КИА такой тех.процесс нормален?Машина сейчас со следами "хороших" моек,с паутинками и мелкими царапинами..
ChihPuh
сообщение 28.10.2011, 23:09
Сообщение #437
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Ребята такая тема. Авто MB W211, т.е. мерседес. Задача стояла убрать круговые риски, обновить покрытие, криминальных косяков нет.Вымыл машину, обезжирил, дальше ручная мойка. Взял как обычно белый полировальник от фореклы и G6. Вымочил полировальник, отжал его на максимальных оборотах, приступил к процессу, как обычно на минимальных разношу пасту, дальше на 2-3 (машинка макита) эффект не заставил себя ждать, и, вроде все хорошо, но захотелось лучшего, убрать еще кое какие риски. И вот тут начались мои беды, вместо ожидаемого, крышка начала матоваться, проход на 1,2,3, хочу протереть фиброй пасту, а она сухая, ни фига не стереть, попробовал увеличить обороты, все равно не располировывается, удаляешь пасту с трудом и видишь что натерта круговая риска от круга. В общем в итоге все стало еще хуже. Что я сделал не так? И как мне теперь этими материалами выходить из положения?
serjdrokia
сообщение 28.10.2011, 23:34
Сообщение #438
Из: МОЛДОВА
Пользователь №: 652
Спасибо сказали: 63 раз(а)
Этими материалами врядли добьешся хорошего качества chichi.gif на W211 лак очень твердый там мех и проверенные пасты с трудом справляются!А с Farekla работать намучаешся mega_chok.gif
ChihPuh
сообщение 28.10.2011, 23:37
Сообщение #439
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Дык а почему матуется?
serjdrokia
сообщение 28.10.2011, 23:46
Сообщение #440
Из: МОЛДОВА
Пользователь №: 652
Возможно обороты большие может воды ей не хватает
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:47
