77 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
сообщение 10.11.2011, 0:22
Сообщение #461
Цитата(dr.Блеск @ 9.11.2011, 23:08) *
Антон я про отстой или неотстой пытался прояснить ситуацию))
А так Фестул, 4CR, Мензерна!!))
Фореклу я в основном на грузовиках и автобусах использую, с полиуретаном тяжеловато бороться!!!
Фестулом на каких лаках работаешь и какими кругами?
сообщение 10.11.2011, 0:31
Сообщение #462
Фарекла убивает некрашенный пластик. Давече убирал следы от "полировщегоф", проело прямо.
dr.Блеск
сообщение 10.11.2011, 0:42
Сообщение #463
Любитель чистоты и блеска
Пользователь №: 710
Реальное имя: Анатолий
А/м: общ. транспорт
Спасибо сказали: 102 раз(а)
Цитата(Ahtoh @ 10.11.2011, 0:18) *
НУ смотри сам, главное чтобы такое не доставляло лишней физической нагрузки и по времени, экономить можно на чем угодно только не на пасте с кругами и полировальной машинке
Согласен полностью!!!
Моя патологическая лень))) подталкивает на оптимизацию процесса, с минимальными затратами времени и физ. сил со 100%-м результатом на выходе!!!
Машинка правда у меня простая Интерскол-М (модернизированая) и Рупес эксцентриковая))
dr.Блеск
сообщение 10.11.2011, 0:49
Сообщение #464
Пользователь №: 710
А/м: общ. транспорт
Работаю по всем лакам, 6000, 8000, 11000! Восьмую редко, вместо неё 4CR 8030 в основном использую!!!
Круги Фестул, Маги (бордовый- 6000),
Сообщение отредактировал dr.Блеск - 10.11.2011, 0:53
dr.Блеск
сообщение 10.11.2011, 0:56
Сообщение #465
Пользователь №: 710
А/м: общ. транспорт
У меня старая линейка Фареклы, проблем не было! Может в новую чего намешали!
сообщение 10.11.2011, 3:21
Сообщение #466
Кстати, Толь, я тут заметил, что после 8030 хоть и нет голограмм, но цвет блёклый и блеск слабоват... когда мы с тобой напьёмся?
dr.Блеск
сообщение 10.11.2011, 3:41
Сообщение #467
Пользователь №: 710
А/м: общ. транспорт
Макс привет!!! 11000 фестул на мягком круге и всё)))
По поводу напиться- вот сейчас допилю М.Б. W221 S500 и напьёмся))))
сообщение 10.11.2011, 6:57
Сообщение #468
Мне на твёрдых лакам тяжело глубокие риски фестулом убирать. Даже 5000 + бордо.
Вот в качестве пасты после меха и антиголограмки фестул хорош.
А 11000 + белый круг не пробовал?
dr.Блеск
сообщение 10.11.2011, 8:26
Сообщение #469
Пользователь №: 710
А/м: общ. транспорт
А Ты на каких оборотах работаешь, может лак не прогревается!?
11000-я после 4CR 8030 только для блеска. Можно и белым проходить!!
ChihPuh
сообщение 10.11.2011, 11:20
Сообщение #470
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
на оранжевом Фиттере 1500-2200 (max)
Это твердый полировальник, как он в сравнении с белым от Фореклы?
сообщение 10.11.2011, 11:21
Сообщение #471
900 - 1500. Иногда дохожу до 1800, не больше. Так рекомендует сам фестул (900-1200). Да, лак мало нагревается, но я пока и боюсь особо его греть. С этим у меня проблема. Глубокие риски стараюсь мехом вывести, чтобы не греть сильно. Только потом на поролон перехожу, тут не боюсь нагревать лак. 8000 на оранжевом или на белом, когда как идёт. Потом 11000 на белом (тоже рекомендация), на чёрном не пробовал. Если глубоких рисок нет, то есть 6000 (5000) справляется на оранже, тогда 8000 пропускаю.
А 4CR 8030 не пробовал, у меня её нет. Это типа 8000, только похлеще немного?
dr.Блеск
сообщение 10.11.2011, 11:29
Сообщение #472
Пользователь №: 710
А/м: общ. транспорт
По осчучениям Фарекловский пожёщче будет)))
Белый с G6 реально опасен...
dr.Блеск
сообщение 10.11.2011, 11:44
Сообщение #473
Пользователь №: 710
А/м: общ. транспорт
У меня минимальные 1500 (не считая размазюкивания)) 2200 мах.
По 8030- работает примерно с 2000 до 2800 на среднем полировальнике, на более жёстком, на высоких оборотах начинает прикипать!!!
Если есть возможность, закажи в Волгоградском представительстве Интерколора!!
ChihPuh
сообщение 10.11.2011, 23:15
Сообщение #474
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Можно подробней? В чем именно опасность?
dr.Блеск
сообщение 12.11.2011, 2:36
Сообщение #475
Пользователь №: 710
А/м: общ. транспорт
Если не использовать вовремя воду (три пшика на полировальник))) то можно пропилить до грунта!!! Особено на покрашенных деталях и не важно как давно их красили!!!
ChihPuh
сообщение 12.11.2011, 11:18
Сообщение #476
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Я не понял, вода наоборот смягчает действие, а не активирует?
сообщение 12.11.2011, 14:02
Сообщение #477
Скорее смегчает полировальник. Блеск ранее писал, что он аки кирпич на лепучке
dr.Блеск
сообщение 12.11.2011, 16:45
Сообщение #478
Пользователь №: 710
А/м: общ. транспорт
Да, Макс прав, вода смягчает полировальник и соответственно "разжижает" пасту, тоесть на поролоне не образуется корки и паста вырабатывается полностью!!!
Привык работать Фареклой на грани фола- тоесть когда брызгаеш на деталь водой (из тригера) от детали идёт пар. при окружающей температуре воздуха 30 градусов тепла!!!
Но есть одно "НО", Фарекловским белым "кирпичём" можно наделать делов, так что использую менее твёрдый поролон!!!
Molokanec
сообщение 24.12.2011, 21:29
Сообщение #479
Пользователь №: 2043
Интересно, чем различаются составы жидкого вида и пасты (кроме самого состояния вещества) одной и той же модели. Допустим различием по взаимодействию с лкп и т.д.?
сообщение 25.12.2011, 9:32
Сообщение #480
Что-то я нифига не понял.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:38
