1.7.2012, 1:43
#781
Ты извини но как вы до этого машины делали ?
1.7.2012, 1:58
#782
1.7.2012, 4:28
#783
1.7.2012, 5:31
#784
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 120 Регистрация: 9.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Нягань Пользователь №: 1842 Город: Нягань Реальное имя: Юрий Спасибо сказали: 23 раз(а) |
1.7.2012, 6:35
#785
С тонкими пастами надо его использовать риска будет нормальной, бывает на крышах универсалов использую, полирует в три раза быстрей.
1.7.2012, 9:19
#786
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 704 Регистрация: 23.10.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 870 А/м: Ipsum 240s Спасибо сказали: 84 раз(а) |
1.7.2012, 9:21
#787
Кстати на свой стыд затестил тут недавно меховой крученный мех от макиты, вот это убийца. С тонкими пастами надо его использовать риска будет нормальной, бывает на крышах универсалов использую, полирует в три раза быстрей. Я его автомат Калашникова называю Тогда, как последний аргумент его беру... еще ни разу не подвел |
1.7.2012, 13:38
#788
1.7.2012, 16:38
#789
нету никакой жёсткой связи между пастами и кругами
1.7.2012, 16:42
#790
У меня QRS есть кручёный, диам. 200) Ни разу не пользовался, вообще хз зачем он такой нужен таких размеров, но риску в р600 на очень твёрдом лаке под угол сносил легко
1.7.2012, 17:20
#791
1.7.2012, 17:42
#792
1.7.2012, 20:50
#793
Я к тому что нету паст специально под мех идущих. От лака зависит многое Meguiar's 105 ? Под мех её использовал, т.к Meguiar's именно под мех её отрядил. Отполировал черный автомобиль. Для себя сделал выводы: - полировать лучше перекрёстно, чтобы измельчивать свою же риску от меха (тогда поролоном больше и быстрее рисочки уйдут оставшиеся) - мех отлично полирует когда влажный, когда паста "сырая", поэтому лучше делать в два прохода, отполировал, вытер, отполировал, вытер. - после меха лучше жестким кругом (бордовым) Meguiar's пройти и 101 Маги - после бордового жёлтым кругом Meguiars (средний, ближе к мягкому) и 205 пастой Маги Тогда результат - отличный. Без бордового Meguiars результат - хороший. Это мои наблюдения которые выявил по ходу работы. Сообщение отредактировал Yoko - 1.7.2012, 20:57 |
1.7.2012, 21:03
#794
я для себя так вижу приерный принцип подбора кругов и паст.
-Паста по глубине риски -Круг по твёрдости покрытия. Речь о первом этапе естесственно=) и очень упрощённо. И не всегда работает=) Цитата Для себя сделал выводы:
- полировать лучше перекрёстно, чтобы измельчивать свою же риску от меха (тогда поролоном больше и быстрее рисочки уйдут оставшиеся) Как это перекрёстно? чтобы было мельче остаточной риски пасту вырабатывают до конца и снижают давление при последних двух проходах - мех отлично полирует когда влажный, когда паста "сырая", поэтому лучше делать в два прохода, отполировал, вытер, отполировал, вытер. - после меха лучше жестким кругом (бордовым) Meguiar's пройти и 101 Маги вовсе необязательно. иногда достаточно антигалограммки на среднем для идеала - после бордового жёлтым кругом Meguiars (средний, ближе к мягкому) и 205 пастой Магиъ Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 1.7.2012, 21:06 |
2.7.2012, 11:16
#795
Крестом - это я видимо так называю.
Т.е к примеру полируешь линию, затем эту же линию полируешь как бы нарезая её (верх-вниз) Только я полирую площадь перекрывающими продольными движениями и затем уже эту площадь нарезаю. На след. машине буду пробовать W4000 Meguiar's . W4000 с крученными косичками, как понимаю - это сверх.агрессивный мех по сравнению с DeerFos ? |
2.7.2012, 12:05
#796
На след. машине буду пробовать W4000 Meguiar's . W4000 с крученными косичками, как понимаю - это сверх.агрессивный мех по сравнению с DeerFos ? Только летит с него жестоко. Весь бокс в шерсти потом. |
2.7.2012, 13:13
#797
Крестом - это я видимо так называю. Т.е к примеру полируешь линию, затем эту же линию полируешь как бы нарезая её (верх-вниз) Только я полирую площадь перекрывающими продольными движениями и затем уже эту площадь нарезаю. На след. машине буду пробовать W4000 Meguiar's . W4000 с крученными косичками, как понимаю - это сверх.агрессивный мех по сравнению с DeerFos ? так вроде только так и полируют. 50% перекрытия проходо, вдоль и поперёк |
2.7.2012, 14:43
#798
2.7.2012, 14:54
#799
Не паста. Мех сам летит... Ворс.
2.7.2012, 15:31
#800
W4000 с крученными косичками, как понимаю - это сверх.агрессивный мех по сравнению с DeerFos ? Тут вопрос в диаметре, если 4000 больше, то может он будет несколько эффективнее чем DEERFOS http://lantorg.ru/shop/polirovalnaja-siste...-ply-twist.html А вот если они одинаковые, то тут надо жёстко сравнивать-тестировать. У Дирфоса кусты на 4 оборота закручены, а у Маги? |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 4:01 |
