2 страниц V  < 1 2
Хранение натуральных и синтетических восков
никита444
сообщение 29.8.2009, 23:40
Пользователь №: 241
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Эта плесень появилась спустя пару месяцев после покупки, а полироль я забираю из баночки шприцом. Кстати, на краях баночки остатки полироли тоже покрылись этой плесенью. Главное, что-бы она не испортилась.
сообщение 29.8.2009, 23:50
Выкинь ты её.
Dim
сообщение 29.8.2009, 23:53
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Реальное имя: Димулька
Спасибо сказали: 244 раз(а)
Цитата(1XXX @ 29.8.2009, 23:50) *
Выкинь ты её.
Monfil
сообщение 24.9.2009, 13:15
Мегачел
Пользователь №: 398
Спасибо сказали: 142 раз(а)
Я как то раз достал баночку одной полирольки с полки, искал бутылку пустую, забыл даже что там. В итоге полироль разделилась на воду и .. еще что то. Интересно, условия хранения или срок годности или просто Г... какое то
Vector
сообщение 24.9.2009, 13:17
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
А потрясти не пробовал?
Monfil
сообщение 24.9.2009, 13:18
Мегачел
Пользователь №: 398
Пробовал... нифига.
Вспомнил, это был Ардекс. Они прямо откровенно пишут НА СИЛИКОНОВОЙ основе. Тьфу блин, теперь только вижу где написано Силикон, мне плохо делается. Не только из за этого, силикон это зло. Ничего хорошего от него, не для резины (для колес например все чернители почти на силиконе, жирные колеса становятся, задел, грязь еле смоешь, пуль липнет, ну и разрушает резину, СУШЕТ), не дпя палстиков (торпедо, дверные карты, тоже почти все на силиконе, жирное, блестит..., так же сушит), а если красить деталь после того как на ней был силикон... вахвах. Я теперь только работаю с водянной базой, как 303 Aerospace для палстиков, Gummi Pflege для резины, а также полироли МАФРА ну и старый мой РИВАКС. Дак это не только лучше в плане качества, этим и работать то проще!
Сообщение отредактировал Monfil - 24.9.2009, 13:25
Vector
сообщение 24.9.2009, 13:22
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Тогда следуй совету 1ХХХ, выкинь ты ее.
Monfil
сообщение 24.9.2009, 13:27
Мегачел
Пользователь №: 398
Дак я выкинул сразу. Вообще уже понараздавал всю линейку Ардекс что бял у меня. Надо ж двигаться с технологиями в ногу.
iliketrains
сообщение 21.9.2013, 11:28
Пользователь №: 2401
Реальное имя: Артём
А/м: Opel Astra
А вот Магваерс 105 и 205 (понятно, что это не воски) как долго храниться без последствий могут?
artik
сообщение 21.9.2013, 11:57
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
постоянные перепады температур не полезны для восков и для паст. смотря как хранится будут...
logan_al
сообщение 21.9.2013, 15:45
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1417
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Официальный срок хранения заявленный производителям на составы 3 года.
AlexVasin
сообщение 16.3.2018, 12:57
Сообщение #32
Пользователь №: 9310
А/м: Toyota mark X Zio
Как хранятся пасты? не на всех написаны условия, срок и температура. У меня вот они в гараже на полочке, сама низкая температура была около 15 минус, вот и интересно, как-то повлияло на них это или нет? Ну и если срок годности истекает, сильно они теряют свои свойства?
сообщение 16.3.2018, 13:17
Сообщение #33
плохая идея хранить в холоде, воскам натуральным ничего не будет, абразивные пасты могут распасться на фракции, отнеси домой хорошо взболтай, если консистенция осталась единой, то работай.
Gimmy
сообщение 17.3.2018, 4:32
Сообщение #34
Пользователь №: 6620
А/м: мелкий
Спасибо сказали: 84 раз(а)
https://kcugmbh.ru/index.php/temps - судя по табличке, пасты совсем не стоит хранить при отрицательных температурах.
Сообщение отредактировал Gimmy - 17.3.2018, 4:32
McLaren
сообщение 19.3.2018, 11:26
Сообщение #35
Пользователь №: 1659
А/м: Мой :)
Спасибо сказали: 392 раз(а)
Не, Андрей, вот как раз воски натуральные ни в коем случае не морозить! Карнауба в составе полимеров очень не любит мороза, распадается состав, тестировали. А вот пасты как раз более живучи, морозили Дирфос, Мензерну, Картек и спокойно размораживали - всё работало не хуже.
Единственное что - нельзя резко размораживать, т.е. если принесли с мороза, надо поставить её в какой-нибудь холодный угол, где Т не больше +5, лучше даже ближе нулю. Потом через день-два перемещать уже пасту в более теплое место, т.е. не рекомендую вносить сразу в теплое помещение типа +25 или тем более ни в коем случае не на горячую батарею.
Но в целом хранить автокосметику при Т ниже нуля не рекомендуется.
сообщение 19.3.2018, 11:48
Сообщение #36
я давненько хранил химию при -7 примерно в гараже, воски не изменились, а паста умерла, тогда это была 49я паста от 3м, при чем АГ и 75я 3М остались в кондициях, а так согласен - не стоит оно того
McLaren
сообщение 19.3.2018, 12:21
Сообщение #37
А/м: Мой :)
В том-то и дело, что химия может повести себя в этой ситуации абсолютно не предсказуемо. Я осенью даже весь свой любительский набор дачника вывожу в Москву в тёплый гараж. При этом у жены в машине лежит пробник Natural Look уже 4-й год, она им пользуется периодически. Пережил уже 4 зимы и прекрасно работает, хотя производитель запрещает этот состав морозить. unknow.gif
twin
сообщение 5.6.2018, 11:06
Сообщение #38
Пользователь №: 1412
Есть у меня пустая баночка от PRX но на стенках остался воск по всей высоте емкости, на глаз хватит на одно нанесение. Хотел губкой намазать, но он посыпался на кусочки. Вот думаю, может в кипяток опустить банку и он равномерно разольется на дне. Кто что думает?
сообщение 5.6.2018, 12:33
Сообщение #39
просто подогрей банку на плите и он стечёт вниз, потом пусть остынет и ещё раз на 5 хватит)
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:00
