91 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Жидкое стекло от СОФТ99
, проба
McLaren
сообщение 20.6.2013, 17:04
Сообщение #1141
Пользователь №: 1659
А/м: Мой :)
Спасибо сказали: 392 раз(а)
Цитата(Igoryn @ 20.6.2013, 16:47) *
Женя, я в своей форме озвучу желающим положить второй слой: ни хрена ничего не отторгается.
Игорь, ну так я сказал только то, что сказал японец, не более того.
Цитата(otli4no @ 20.6.2013, 16:51) *
Вообще-то не так все было. Вышенаписаное было высказано в форме предположения, а не утверждения, а общий посыл заключался в том, что они слоями раньше не озадачивались, поэтому какого-либо определенного ответа дать не могут.
Еще чуть-чуть уточню - даже не предположения, а вопроса: "А можно ли класть 2 и более слоев?". И его этот вопрос крепко озадачил.
otli4no
сообщение 20.6.2013, 17:32
Сообщение #1142
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Его не только этот вопрос озадачил ))
McLaren
сообщение 20.6.2013, 17:41
Сообщение #1143
А/м: Мой :)
Его много чего озадачивало smile.gif Человек с же "с другой планеты" smile.gif
Сава
сообщение 20.6.2013, 23:20
Сообщение #1144
Пользователь №: 3314
Реальное имя: Салават
А/м: СХ7
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Цитата(Igoryn @ 20.6.2013, 17:47) *
Вопрос к Игорю или знающим, машина под фуссо, собираюсь ложить н7, надо ли перед нанесением н7, фуссо обработать ИПА?
помой хорошо и достаточно
Помыть без контактом? или ручной мойки достаточно, что может быть если не мыть
сообщение 21.6.2013, 8:24
Сообщение #1145
Если она ездила эту неделю, то по-любому грязная. Вот эту грязь и надо удалить. Если стояла всё это время в боксе, то достаточно снять пыль. Если не помоешь, то всю грязь расташишь вместе со стеклом по кузову.
Сава
сообщение 21.6.2013, 9:23
Сообщение #1146
А/м: СХ7
Сообщение отредактировал Сава - 21.6.2013, 9:26
Сава
сообщение 21.6.2013, 9:27
Сообщение #1147
А/м: СХ7
[quote name='Сава' post='121865' date='17.6.2013, 13:22']
Вот такая штука получилось после мойки, капот и крыша под фуссо и Н7, более чем недельная выдержка.
Снес все это безобразие АГ что характерно поддалось не сразу и теперь все по новый с максимальной выдержкой между составами. Если это кальциевый осадок как предполагает Alasar почему не сработала защита или против этого она без сильна, что в принципе не возможно, или где то я допустил ошибку. На других частях кузова где не было н7 и фуссо, а только закончена абразивка, тоже самое, вода домашняя из под крана(всегда ей мыл, но сушил) Вовремя не убрал капли, не высушил? вобщем информация к размышлению..
Сообщение отредактировал Сава - 21.6.2013, 9:54
otli4no
сообщение 21.6.2013, 9:46
Сообщение #1148
Цитата(Сава @ 17.6.2013, 13:22) *
вот такая штука почему то получилось после б/к мойки, на капоте и крыше, все под фуссо и Н7, . Если это кальциевый осадок как предполагает Alasar почему не сработала защита или против этого она без сильна, что в принципе не возможно, или где то я допустил ошибку, на других частях кузова где не было ни н7 ни фуссо, а только закончена абразивка, тоже самое, вода домашняя из под крана, вовремя не убрал капли, не высушил? вобщем информация к размышлению
Читайте форум - уже тысячу раз говорилось о главном минусе защит с гидрофобным эффектом - на них высыхают капли подобным образом. Alasar не просто так в каждом тесте проверку на капли делает.
Сава
сообщение 21.6.2013, 10:01
Сообщение #1149
А/м: СХ7
Неужели дождевые капли подобное безобразие будут оставлять
otli4no
сообщение 21.6.2013, 10:09
Сообщение #1150
Обычно это не просто дождевые капли. На них налетает куча всякой гадости типа цементной или известковой пыли.
Сава
сообщение 21.6.2013, 10:14
Сообщение #1151
А/м: СХ7
Скорее всего так и получилось работал в гараже стены просто оштукатурены, там же и дал с АВД, может здесь собака и зарылась?
Сообщение отредактировал Сава - 21.6.2013, 10:28
сообщение 21.6.2013, 12:44
Сообщение #1152
Надо в шапке рядом с кар карычем написать: Оставь надежду всяк сюда входящий))
Если не хотите искать инфо по форуму, то эти следы будут всегда.
Только на защите они красивее выглядят)
И тут уже каждый сам выбирает: либо данные следы будут на защитном слое, либо на лаке.
Сообщение отредактировал Redeye - 21.6.2013, 12:46
сообщение 21.6.2013, 13:06
Сообщение #1153
Мойте губкой, следов будет меньше..
el-barto
сообщение 22.6.2013, 1:05
Сообщение #1154
Пользователь №: 3750
А/м: volvo s60
Цитата(Igoryn @ 20.6.2013, 6:43) *
В сентябре Софт обещает поступления различных жиж, в том числе и средства для ухаживания, пока их нет бери специальный шампунь аля восстановитель для БГГ и пользуйся им - помогает. Можешь использовать NanoMagic TWIN WAX.
Спасибо =) Пошел вершить )
vital
сообщение 22.6.2013, 18:53
Сообщение #1155
Пользователь №: 3031
Реальное имя: Витал
Спасибо сказали: 102 раз(а)
+1
сообщение 22.6.2013, 20:01
Сообщение #1156
Цитата(vital @ 22.6.2013, 18:53) *
+1
Можно сказать их вообще не будет.
vibi
сообщение 4.7.2013, 10:10
Сообщение #1157
Пользователь №: 586
Реальное имя: Владислав
А/м: TOYOTA AVENSIS
господа детейлеры, нужен хелп
нанес Н7 в два слоя. второй спустя двое суток после первого.
получился какой-то непонятный эффект, который заметил еще после первого слоя: поверхностья гладкая, но не скользкая, как после восков. и не только не скользкая, но еще и какая-то что ли липкая и мягкая. фибра из коробочки от Н7 еще как-то и скользит, а обычная никак. проблем с нанесением второго слоя не было, разве что сох чуть дольше. после нанесения второго слоя прошли сутки.
собсна вопрос: это так и должно быть и стекло потом подсохнет и все будет ок, или что-то у меня не так?
Сообщение отредактировал vibi - 4.7.2013, 10:11
сообщение 4.7.2013, 10:21
Сообщение #1158
думаю стекло уже высохло, а поблеску боюсь спросить как?
vibi
сообщение 4.7.2013, 10:24
Сообщение #1159
Пользователь №: 586
А/м: TOYOTA AVENSIS
с блеском нормально, даже более чем. фото сделаю сегодня.
высохло в смысле так и должно быть?
Vodo
сообщение 4.7.2013, 13:19
Сообщение #1160
Пользователь №: 3589
А/м: Volkswagen Jetta
Скорее всего еще затвердеет в последующие дни, по инструкции полная полимеризация - до недели.
Я когда делал Н-7, после второго слоя не заметил какой то липкости - но с другой стороны я и не трогал: оставил машину в гараже на 5 суток а через эти дни все было ОК.
Возможно причина еще в повышенной жаре, которая сейчас почти по всей стране - из-за нее полимезируется дольше.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:34
