4.7.2013, 17:23
#1161
Скорее всего еще затвердеет в последующие дни, по инструкции полная полимеризация - до недели. Я когда делал Н-7, после второго слоя не заметил какой то липкости - но с другой стороны я и не трогал: оставил машину в гараже на 5 суток а через эти дни все было ОК. Возможно причина еще в повышенной жаре, которая сейчас почти по всей стране - из-за нее полимезируется дольше. Если жара и липнет во время и после располировки, это скорее всего передержали. |
5.7.2013, 13:14
#1162
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 10 Регистрация: 4.3.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 586 Реальное имя: Владислав А/м: TOYOTA AVENSIS Спасибо сказали: 1 раз(а) |
господа детейлеры
итак уровень блеска. в общем блестит хорошо, уровень блеска выше, чем не у обработанной поверхности ![]() гидрофоб на горизонтальной поверхности. на вертикальной капли скатываются не с фотографировать. ![]() и, наконец, случившаяся фигня. липкость покрытия еще за одни сутки никуда не исчезла. при механическом воздействии на лкп (вытирание, потирание пальцем, ладонью, сухой тряпкой) собирается вот такая вот фигня. вытертая часть становится глаже, но собирать такую фигню можно бесконечно, при чем она еще и оставляет царапины. уровеню блеска не снижается. на вытертой части снижается гидрофобность. фоткать не стал, это очевидно. не все капли становятся круглыми. можно липкую поверхность мыть водой с тряпкой, тоже лкп становится глаже ![]() поставьте, пжлста, диагноз |
5.7.2013, 16:55
#1163
господа детейлеры итак уровень блеска. в общем блестит хорошо, уровень блеска выше, чем не у обработанной поверхности ![]() гидрофоб на горизонтальной поверхности. на вертикальной капли скатываются не с фотографировать. ![]() и, наконец, случившаяся фигня. липкость покрытия еще за одни сутки никуда не исчезла. при механическом воздействии на лкп (вытирание, потирание пальцем, ладонью, сухой тряпкой) собирается вот такая вот фигня. вытертая часть становится глаже, но собирать такую фигню можно бесконечно, при чем она еще и оставляет царапины. уровеню блеска не снижается. на вытертой части снижается гидрофобность. фоткать не стал, это очевидно. не все капли становятся круглыми. можно липкую поверхность мыть водой с тряпкой, тоже лкп становится глаже ![]() поставьте, пжлста, диагноз -не обезжирил поверхность, -переборщил с толщиной слоя при однократном нанесении -х,з. у меня такого не было. Если, даже переборщил с толщиной слоя и не успел вытереть, то Н7 застывает как стекло, не липнет, снимается абразивом долго и упорно. Рассказывай всё по порядку, что делал с ЛКП до Н7, как обезжиривал, как наносил, сколько выдерживал, примерная температура в боксе |
5.7.2013, 16:55
#1164
господа детейлеры итак уровень блеска. в общем блестит хорошо, уровень блеска выше, чем не у обработанной поверхности гидрофоб на горизонтальной поверхности. на вертикальной капли скатываются не с фотографировать. и, наконец, случившаяся фигня. липкость покрытия еще за одни сутки никуда не исчезла. при механическом воздействии на лкп (вытирание, потирание пальцем, ладонью, сухой тряпкой) собирается вот такая вот фигня. вытертая часть становится глаже, но собирать такую фигню можно бесконечно, при чем она еще и оставляет царапины. уровеню блеска не снижается. на вытертой части снижается гидрофобность. фоткать не стал, это очевидно. не все капли становятся круглыми. можно липкую поверхность мыть водой с тряпкой, тоже лкп становится глаже поставьте, пжлста, диагноз -не обезжирил поверхность, -переборщил с толщиной слоя при однократном нанесении -х,з. у меня такого не было. Если, даже переборщил с толщиной слоя и не успел вытереть, то Н7 застывает как стекло, не липнет, снимается абразивом долго и упорно. Рассказывай всё по порядку, что делал с ЛКП до Н7, как обезжиривал, как наносил, сколько выдерживал, примерная температура в боксе Сообщение отредактировал Igoryn - 5.7.2013, 16:56 |
5.7.2013, 17:10
#1165
все помыл, в том числе атибутумом каким-то, потом мензерна 2000 на желтом круге мензерны, маги 205 на черном круге 3М с большими большими пальчиками (для защитки). обезжирил чистым техническим спиртом, чистыми фибрами (одной смоченой нанес, второй сухой вытер). потом стекло.
1 слой стекла: нанес две детали, первую располировал, нанес на третью, второю располировал и тд. температура порядка 20-22 градусов. обезжирил тем же спиртом. 2 слой стекла: аналогично первому, только через две детали. т.е. увеличил время выдержки. температура порядка 25 градусов. увеличил время выдержки, потому что после 1 слоя фибра какая-то стеклянная сильно была. подумал, что так быть не должно, хотя встречал упомниние об этом на форуме. опять же, зная что нерасполированное стекло сильно застывает, контролировал время выдержки. даже с такой выдержкой состав располировался. остались местами нерасполированные участки после первого слоя (на стыке деталей), вытираниями, потираниями мне до них через второй слой не добраться. также не смог их убрать когда был только 1 слой. расход на 1 слой около 40 мл. на губку наносил состав только после того, как она не оставляля следов никаких, ну и старался растянуть ей стекло по максимому ЗЫ Игорь, с Днем рождения! Сообщение отредактировал vibi - 5.7.2013, 17:18 |
5.7.2013, 17:53
#1166
Все нормально. Это статика. Можно или помыть машину водой, или еще квик- детейлером поверх пройтись.
5.7.2013, 21:15
#1167
Все нормально. Это статика. Можно или помыть машину водой, или еще квик- детейлером поверх пройтись. + 1 Соглашусь. Стекло Н7 встало нормально, то есть застыло и оно само не липнет. Липнет какая-то грязь. Помой двухфазно, если мазут нигде не подцепил на кузов, то грязь уйдёт, если мазут присутствует, то сними его антибитумом |
6.7.2013, 11:52
#1168
Игорь зацени гидрофоб http://www.youtube.com/watch?v=TtmQI5liJeU
Alasar пишет типичный для Н7, ты что скажешь, может не дожал где.. |
6.7.2013, 12:57
#1169
+ 1 Соглашусь. Стекло Н7 встало нормально, то есть застыло и оно само не липнет. Липнет какая-то грязь. Помой двухфазно, если мазут нигде не подцепил на кузов, то грязь уйдёт, если мазут присутствует, то сними его антибитумом ну что ж, попробую помыть водой. только машина никуда за это время из гаража колесом не ступала |
6.7.2013, 22:07
#1170
Игорь зацени гидрофоб http://www.youtube.com/watch?v=TtmQI5liJeU Alasar пишет типичный для Н7, ты что скажешь, может не дожал где.. Не совсем типичный для всех машин под чисто Н7. Мне понравилось, очень красиво Ты добился своего, красава! |
6.7.2013, 22:18
#1171
ну что ж, попробую помыть водой. только машина никуда за это время из гаража колесом не ступала Тогда это не грязь.... Я по другому наношу и располировываю, трудно ответить, не видя картину. Сопельки пошли на 2 слое или на первом? |
6.7.2013, 22:29
#1172
6.7.2013, 22:44
#1173
Тогда это не грязь.... Я по другому наношу и располировываю, трудно ответить, не видя картину. Сопельки пошли на 2 слое или на первом? Смею предположить что второй слой был лишним, не вставший первый слой накрыл вторым, в результате какая то реакция, золотое правило детейленга, -лучшее враг хорошего- |
6.7.2013, 22:50
#1174
Цитата Не совсем типичный для всех машин под чисто Н7 не вижу ничего необычного, сход обычный такой слабенький а-ля h7 хоть чем его не приукрась. |
6.7.2013, 22:56
#1175
6.7.2013, 23:11
#1176
тут нет критики.
это обычный сход на H7. наноси на обезжиренный кузов. так к слову-в составе Н7 явно есть цианоакрил. чтоб было понятнее перведу на русский-ты когда что то склеиваешь суперклеем обезжириваешь поверхность? или надеешься на то что и на жир как то приклеется? я не надеюсь, а обезжириваю, и на жир не клею. это так, поразмышлять дабы. |
6.7.2013, 23:19
#1177
Тут я с тобой согласен, но пока стекло у меня не отвалилось и надеюсь не отвалится в скором будущем, по твоему совету тоже обзавелся зеркалкой, давно хотел да повода не было, как нибудь видео отчет попробую сделать
Сообщение отредактировал Сава - 6.7.2013, 23:41 |
6.7.2013, 23:33
#1178
6.7.2013, 23:37
#1179
6.7.2013, 23:46
#1180
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 0:24 |
