18.7.2013, 17:28
#1261
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 36 Регистрация: 20.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Кострома Пользователь №: 3616 Город: Кострома Реальное имя: Антон А/м: Opel Insignia ST CDTI, Renault Megane III HB Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Ага, через неделю уже всё можно. Кстати, у меня ни губка, ни салфетка тоже почти не затвердели, даже были какие-то нехорошие мысли, уж не подделка ли мне попалась. Но так, в остальном вроде всё норм. Салфетка все же затвердела со временем. А вот фибра - нет. Видимо я очень экономично нанес. |
18.7.2013, 21:19
#1262
Цитата и, наконец, случившаяся фигня. липкость покрытия еще за одни сутки никуда не исчезла. при механическом воздействии на лкп (вытирание, потирание пальцем, ладонью, сухой тряпкой) собирается вот такая вот фигня. вытертая часть становится глаже, но собирать такую фигню можно бесконечно, при чем она еще и оставляет царапины. уровеню блеска не снижается. на вытертой части снижается гидрофобность. фоткать не стал, это очевидно. не все капли становятся круглыми. можно липкую поверхность мыть водой с тряпкой, тоже лкп становится глаже столкнулся с таким же явлением, на новой рио. все фибры дирфос оставляют ворсинки. но хотя там и лак такой же. после полировки обезжириваешь пропанолом-вытираешь насухую-так же ворсинки влипают. капот закрыл аусентиком-капот стал идеально гладким, ворсинки не остаются. Сообщение отредактировал Baks - 18.7.2013, 21:22 |
15.8.2013, 11:31
#1263
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 10 Регистрация: 14.8.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3962 Город: Москва Реальное имя: Екатерина Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Осенью обещают по 100мл фасовку продавать. Кое-где уже продают жидкое стекло в 100мл http://epicar.ru/autocosmetics/carbody_car...zhidkoe_steklo/ Подскажите пожалуйста, а виллсоновский специальный очиститель для подготовки перед нанесением стекла абразивный? Не могу найти подробнее информацию. А может у soft99 есть аналоги такого очистителя? Чем подготовить кузов? |
16.8.2013, 8:30
#1264
Кое-где уже продают жидкое стекло в 100мл http://epicar.ru/autocosmetics/carbody_car...zhidkoe_steklo/ Подскажите пожалуйста, а виллсоновский специальный очиститель для подготовки перед нанесением стекла абразивный? Не могу найти подробнее информацию. А может у soft99 есть аналоги такого очистителя? Чем подготовить кузов? Очиститель у Вилсона - не абразивный. У них есть много и абразивных полиролей: Абразивная паста-полироль(размер абразива 7 микрон) для автомобилей (200г). Абразивная паста-полироль(размер абразива 3.5 микрона) для автомобилей (200г). Тонкая абразивная паста-полироль(размер абразива 1 микрон) для автомобилей (200г). Супертонкая абразивная полироль(размер абразива 0,7 микрон) для автомобилей светлых цветов (280мл). Супертонкая абразивная полироль(размер абразива 0,5 микрон) для автомобилей темных цветов (280мл). У Софта тоже наверняка есть подобное. |
16.8.2013, 9:05
#1265
16.8.2013, 9:45
#1266
16.8.2013, 16:21
#1267
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 21 Регистрация: 13.8.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3956 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Абразивный. Зерно примерно как у 3М 09374. А какое зерно у у 3М 09374? На willson.su пишут (цитаты): Цитата Body Cleaner обязателен для нанесения BGG, он является антиголограммной политурой и обезжиривателем в одном. еще: Цитата Мелкий абразив присутствует, размер частиц не более 0,2-0,3 микрона. |
16.8.2013, 18:15
#1268
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 14 Регистрация: 17.4.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3479 Город: Москва СВАО Реальное имя: Андрей А/м: Андрей Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Как я понимаю, салфетку на губку из комплекта используют чтобы, губка сохранила эластичность, т.е. состав не перешел на неё и в последствии затвердел. А если между салфеткой и губкой расположить полиэтилен, или скотчем залепить поверхность? Теоретически, всё останется на салфетке, губка будет как новая. Кто-нибудь пробовал так?
16.8.2013, 19:01
#1269
а зачем?
16.8.2013, 20:50
#1270
Тут еще с салфеткой не ошибиться, нужна качественная, себе покрывал была дешевая, на черном солиде конкретные риски-борозды оставила, пришлось это место заново АГ проходить, плюнул родным аппликатором доделывал, потом пришлось выкинуть т.к покрылся коркой мыть стирать бесполезно
Сообщение отредактировал Сава - 16.8.2013, 20:59 |
16.8.2013, 21:11
#1271
Цитата салфетку на губку из комплекта используют чтобы.... чтобы 1)снизить расход 2)чтоб с родной губки не сыпались мелкие ворсинки родная губка режется на части, примерно 3 на 5 см. Сообщение отредактировал Baks - 16.8.2013, 21:11 |
16.8.2013, 21:12
#1272
столкнулся с таким же явлением, на новой рио. все фибры дирфос оставляют ворсинки. но хотя там и лак такой же. после полировки обезжириваешь пропанолом-вытираешь насухую-так же ворсинки влипают. капот закрыл аусентиком-капот стал идеально гладким, ворсинки не остаются. Паша хоть в личку хоть сдесь посоветуй как с этой ворсинкой бороться, у меня тоже такое было от синего дирфос, вспотел весь, хорошо что на крыше на небольшом участке было, после этого отказался лохматым дирфосом Н7 сразу растирать |
16.8.2013, 21:16
#1273
Цитата Паша хоть в личку хоть сдесь посоветуй как с этой ворсинкой бороться да похоже что статика сильная просто, уходит после 1-й мойки. хотя знаешь что наблюдаю регулярно при нанесении аквапели-стекло когда хорошо подготовишь, пропанолом обезжиришь от души, фибры дирфос такое же начинают оставлять. |
16.8.2013, 21:24
#1274
да похоже что статика сильная просто, уходит после 1-й мойки. хотя знаешь что наблюдаю регулярно при нанесении аквапели-стекло когда хорошо подготовишь, пропанолом обезжиришь от души, фибры дирфос такое же начинают оставлять. На счет статики че то я не подумал, хотя вполне логично, сам наблюдал как машина в процессе полировки на расстоянии тянет к себе микро пылинки ворсинки и всякую микро дрянь Сообщение отредактировал Сава - 16.8.2013, 21:53 |
16.8.2013, 21:52
#1275
Baks ты нахлобучки до сих пор не используеш, даже когда двуходовка есть?
Сообщение отредактировал Сава - 16.8.2013, 21:54 |
24.8.2013, 19:02
#1276
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 19.4.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3492 Город: набережные челны Реальное имя: олег Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ребят, подскажите ,можно наносить жид. стекло на свежеокрашенные элементы?
24.8.2013, 19:12
#1277
Цитата Baks ты нахлобучки до сих пор не используеш, даже когда двуходовка есть? микрофибровые что ли нахлобучки на круг, или про какие ты говоришь? |
24.8.2013, 22:30
#1278
микрофибровые что ли нахлобучки на круг, или про какие ты говоришь? Да аналог синей тряпочки дирфос только нахлабучка, на эксцентрике располировка супер получается, хоть воски хоть стекло, это чтоб не вручную, ты как то писал что не любиш нахлобучки, так попробуй Сообщение отредактировал Сава - 24.8.2013, 22:51 |
24.8.2013, 22:37
#1279
лежат, попробовал 1 раз, мне не понравились
24.8.2013, 22:54
#1280
Сообщение отредактировал Сава - 24.8.2013, 22:56 |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 23:58 |
