91 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Жидкое стекло от СОФТ99
, проба
daosfree
сообщение 1.5.2014, 3:12
Сообщение #1441
Пользователь №: 4873
А сколько реально это стекло держится?
сообщение 1.5.2014, 12:52
Сообщение #1442
При хорошем уходе до года точно.
kilowatt
сообщение 1.5.2014, 14:38
Сообщение #1443
Пользователь №: 4772
А/м: VW Jetta
Поэтому лучше ориентироваться на полгода:)
вовчик
сообщение 1.5.2014, 22:06
Сообщение #1444
Пользователь №: 3557
Реальное имя: владимир
А/м: ниссан
Год назад обрабатал свой автомобиль, у меня своя мойка мою только двух фазно на солне паутинки почти нет. Когда обрабатывал в низу бампера не растер состав (забыл или не заметил, уберать не стал) так там до сих пор след от Н7 не смывается и не стирается при мойки и протирки кузова.
DDR
сообщение 3.5.2014, 1:40
Сообщение #1445
Пользователь №: 3730
А/м: Honda CR-V,Focus 2
Благодаря форуму,и почерпнутым отсюда различнымтсоветам от ув.гуру решил попробовать нанести Н7.Машине 9 лет,перед нанесением проходил антиголограммкой,машина безтрисок,но были голлы.
Обезжиривал eraser после каждого прохода машинкой,мелкие риски 3м ом,затем sonax антиголограмм.
Засыхание H7 ждал не более 5-6 минут,затем без труда располировывал,в общем нанесение состава оч понравилось,даже не думал что так будет.
Сообщение отредактировал DDR - 3.5.2014, 1:55
kilowatt
сообщение 3.5.2014, 6:48
Сообщение #1446
А/м: VW Jetta
DDR, 5-6 минут -это при какой температуре ?
DDR
сообщение 3.5.2014, 13:25
Сообщение #1447
Где-то 18-20 градусов было,нанесенный слой состава на кузов получался не жирным,использовал губку с салфеткой,
смачивал ее из маленького шприца 10мл,дольше ждать побоялся,вдруг не разотру.
Не пойму только-неделю мыть нельзя,или вообще влага противопоказана,например дождь,омыватель?
П.С. В продаже видел Софтовский спрей специально для обновления покрытия типа жидкого стекла,800руб.
Сообщение отредактировал DDR - 3.5.2014, 13:43
kilowatt
сообщение 3.5.2014, 14:05
Сообщение #1448
А/м: VW Jetta
С какой салфеткой?
Я так понял, попадание воды через сутки допускается, а всякая химия -через неделю
Сообщение отредактировал kilowatt - 3.5.2014, 14:08
DDR
сообщение 3.5.2014, 15:02
Сообщение #1449
На губку устанавливается салфетка наподобие как для чистки мониторов,тут в теме про это есть,я использовал салфетки Сонакс,разрезал их по размеру.
сообщение 3.5.2014, 15:36
Сообщение #1450
Желательно не допускать попадания воды дня 3-4.
сообщение 3.5.2014, 18:21
Сообщение #1451
Одних суток вполне хватает
DDR
сообщение 4.5.2014, 0:32
Сообщение #1452
Купил себе доп продукт на пробу от soft99 по реставрации/уходу за нанесенным на кузов ЖС H7.Когда буду пробовать пока даже и не знаю.
http://epicar.ru/autocosmetics/carbody_car...g_liquid_250ml/
Характеристики:
•Новейшая разработка для автомобилей, покрытых жидким стеклом.
•Позволяет ухаживать и восстанавливать покрытие на основе жидкого стекла.
•Продлит срок действия профессионального покрытия.
•Вернет и усилит водоотталкивающий эффект.
•Придает гладкость поверхности.
•Можно использовать на автомобилях, не обработанных каким-либо покрытием.
•Средство можно использовать на колесных дисках, стеклах, фарах, пластиковых деталях, в салоне автомобиля и т.д.
•Защита и глянцевание лакокрасочного покрытия всех цветов и других поверхностей.
•В комплекте прилагается специальная, созданная по уникальной японской технологии, ткань для растирания покрытия
П.С.
Машина сутки простояла в боксе,выгнал посмотреть,могу скзать что глубина блеска и цвета несколько возросла,в общем стало еще лучше.
Сообщение отредактировал DDR - 4.5.2014, 1:02
сообщение 4.5.2014, 1:03
Сообщение #1453
Квик-детейлер". Можно и нужно пользоваться время от времени.
DDR
сообщение 4.5.2014, 1:13
Сообщение #1454
Я так понимаю,что он как бы под специфику этого покрытия выпущен?Или же это типа как reload?
Спасибо.
сообщение 4.5.2014, 1:28
Сообщение #1455
Спасибо.
это, типа, как релоад.
Смуз эг универсален.
DDR
сообщение 4.5.2014, 2:15
Сообщение #1456
Понял,спасибо.Релоад у меня тоже есть,он вроде бы тоже универсален,но как бы всеж получается что ЕГГ принципиальнее и лучше
под данное покрытие?
сообщение 4.5.2014, 13:18
Сообщение #1457
reload жирует. Да, он дает притемнение. но его очень трудно правильно располировать. Плюс не защищает от пятен воды.
DDR
сообщение 4.5.2014, 14:07
Сообщение #1458
Понял,спасибо.Вообще,на этой машине крайне мягкий лак с завода,стойкость к рискам и потертостям
реально никакая,думаю что поэтому полироли впитываются как в губку,по крайней мере у меня никогда не возникало
абсолютно никаких проблем с располировкой.
Релоад наносил в зимний период несколько раз,если честно то блеск от него мне сразу показался как бы сухим,"электрическим",
располировывал вообще без всяческого труда,возможно из-за лака так.Причем несколько раз брызгал больше чем надо,растирал,
пытался потом высмотреть нерастертости-но так и не нашел никаких следов.
От пятен воды действительно не защищает,
но зиму перезимовать в принципе думаю что вполне удобный вариант.
Сообщение отредактировал DDR - 4.5.2014, 14:15
lesnoy
сообщение 4.5.2014, 14:34
Сообщение #1459
Пользователь №: 3452
Спасибо сказали: 14 раз(а)
сколько времени нужно топить такую температуру в помещении чтоб встал состав (ж/с от вилсона)?
Сообщение отредактировал lesnoy - 4.5.2014, 14:35
сообщение 4.5.2014, 14:43
Сообщение #1460
Вилсон встает дольше полностью. Топить надо не помещение а поверхность ИК сушкой до 60 если быстро надо. Остальные телодвижения процесс полимеризации думаю сильно не ускорят
Сообщение отредактировал mobiclean - 4.5.2014, 14:44
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 23:02
