91 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Жидкое стекло от СОФТ99
, проба
BaRcAs71
сообщение 30.5.2014, 9:03
Сообщение #1541
Пользователь №: 2797
Реальное имя: Вадим
А/м: Honda CR-V III
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Цитата:"Обильно нанести шампунь на влажную губку тщательно вспенить и промыть поверхность кузова. Смойте автошампунь с корпуса водой так, чтобы не осталось пены."
Т.е. не развести в ведре с водой (как традиционный шампунь), а именно на губку?
Evgeniy_Orel
сообщение 31.5.2014, 11:25
Сообщение #1542
Из: Орел
Пользователь №: 943
А/м: Ford Focus 1,6 Comfort
скорее всего можно и в ведре развести и там вспенить , что бы была обильная пена и этим пользоватся
fredech
сообщение 7.6.2014, 9:22
Сообщение #1543
Пользователь №: 4963
А/м: skoda yeti
Если позволите пара вопросов.
1. Можно Н7 наносить в несколько слоев и будет ли от этого толк?
2. Каков временной промежуток нужен для нанесения второго слоя?
3. Как я понимаю он не особо гладкий, и я хочу сверху закрыть все воском. Через какое время можно это делать?
сообщение 7.6.2014, 11:41
Сообщение #1544
1. Можно. Будет.
2. 1 час, а лучше дольше. Полностью состав полимеризируется довольно долго. Для ускорения сушки можно прогревать лак до 50-60С.
3. Воск без абразива или очистителя. Имхо, на следующий день.
Evgeniy_Orel
сообщение 7.6.2014, 23:05
Сообщение #1545
Из: Орел
Пользователь №: 943
сразу попутный вопрос , перед нанесением воска уже после нанесенного H7 нужно обезжиривать и не навредит ли обезжириватель самому H7 ?
ALEX
сообщение 7.6.2014, 23:37
Сообщение #1546
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Сам как думаешь? Логику вкл.
Evgeniy_Orel
сообщение 7.6.2014, 23:40
Сообщение #1547
Из: Орел
Пользователь №: 943
если делать сразу не выежая на улицу то думаю обезжиривать не нужно , в данном моем случае прошло уже месяца 2 может больше после H7 , по этому и спрашиваю
Сообщение #1548
Нет. Не нужна обезжирка.
Если 2 месяца прошло, то можно и пройтись обезжиркой, конечно. Лак нахватал "коржей" достаточно. smile.gif
lesnoy
сообщение 8.6.2014, 2:12
Сообщение #1549
Пользователь №: 3452
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Ну и будет между h7 и ваксой микро нано шмано какой нибудь (песок, мусор)!
slv-Antikiller
сообщение 10.6.2014, 16:26
Сообщение #1550
Пользователь №: 3864
Реальное имя: Вячеслав
А/м: Toyota Crown Athlete V
Накрыл сегодня своего черного Крауна с мягким лаком Н7. Делал после абразивной + АГ полировки, поверх подложки наношайна. После нанесения подложки гало не было. После Н7 они появились. Наносил через 2 часа после наношайна, располировывал через 3-5 минут (дольше - располировывалось плохо), наносил как в ролике - змейкой, потом поперек, аппликатор - родной. Сначала располировывал фиброй из комплекта, растирал этой http://market.car-care.ru/mikrofibry/122-p...s-40h40-sm.html. Вроде, все делал "как доктор прописал".
ВОПРОС: ОТКУДА, МЛИН, ГОЛОГРАММЫ ПОВЫЛАЗИТЬ МОГЛИ??????
Сообщение отредактировал slv-Antikiller - 10.6.2014, 16:27
bont12
сообщение 10.6.2014, 16:48
Сообщение #1551
Пользователь №: 4293
А/м: Premio
похоже наношайн не идет с H7 в такой связке
сообщение 10.6.2014, 16:59
Сообщение #1552
А зачем собственно под Н7 подложка Наношайна?
А если повылазили, значит не убрал полностью. Залил подложкой, а Н7 вымыл ее. Это как вариант.
slv-Antikiller
сообщение 10.6.2014, 17:05
Сообщение #1553
Да, перед подложкой гало немного оставались, понадеялся на подложку. После неё всё было замечательно.
Кто-нибудь еще пробовал подложку под Н7?
сообщение 10.6.2014, 20:19
Сообщение #1554
Не нужно пытаться залить гало чем-то до защитки. Защитка может вымыть все эти прослойки. Выполировывать нужно, а не надеяться на подложки.
виталий
сообщение 10.6.2014, 22:09
Сообщение #1555
Пользователь №: 2385
Реальное имя: виталий
А/м: жигули
"стекла" галограмки только подъчёркивают . надо было воск использовать, или средне абразивом и антигало поверхность хорошо подготовить
сообщение 10.6.2014, 23:11
Сообщение #1556
+1
сообщение 10.6.2014, 23:30
Сообщение #1557
Перед стеклами гало необходимо выполировывать. Заливать можно перед восками в случае, когда клиенту хочется, а бюджет не позволяет и ты в данном случае не можешь ему в этом отказать. Но заливать не риски, а только слабые лучики от мощного фонарика.
slv-Antikiller
сообщение 11.6.2014, 0:13
Сообщение #1558
Понятно, спасибо!
А есть ли тогда смысл в подложке перед Н7, вообще?
сообщение 11.6.2014, 0:31
Сообщение #1559
Смысл в ней даже перед керамикой не доказан и не опровергнут толком. А ты хочешь узнать про н7))
slv-Antikiller
сообщение 11.6.2014, 2:54
Сообщение #1560
Так я и спрашиваю, пробовал кто с ней? Есть ли разница какая-то?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 22:36
