91 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Жидкое стекло от СОФТ99
, проба
сообщение 11.6.2014, 7:42
Сообщение #1561
Цитата(slv-Antikiller @ 11.6.2014, 2:54) *
Так я и спрашиваю, пробовал кто с ней? Есть ли разница какая-то?
Тебе ответили в 2-х темах: пробовали, она нафиг не нужна перед Н7. Под БГГ ложится неплохо
Avtor
сообщение 17.6.2014, 17:44
Сообщение #1562
Пользователь №: 1604
А/м: Honda Element
Доброго всем!
несколько вопросов (т.к. первый раз пользоваться пытаюсь жидким стеклом):
1) перед нанесением стекла от soft99 лучше пройтись мелким абразивом + антигалаграммом? (пользуюсь 3м, машина комплексно обработана год назад, круги сейчас на свет есть)
2) если всетаки надо пройтись полиролями, надо ли обезжиривать поверхность перед нанесением стекла?
3) попробовал на капоте просто на очищенной глиной + обезжиренной поверхности - что то как то не впечатлило (фото ниже). И вот тут вопрос про порядок нанесения самого стекла - наносим и ждем, когда поверхность высохнет? или же просто через 5-7 минут располировываем тряпкой из комплекта до исчезновения всех видимых нанесенных следов стекла?
Дело в том, что я ждал минут 15, поверхность обработанная так и не высохла, просто была как покрытая жирной пленкой, вытер, правда давольно долго пришлось вытирать, т.к. оставалось полно не высохших следов.
что то у меня впечатление, что технология у меня нарушена.
фото через неделю после обработки в пробке в дождь
извиняйте за качество...
Сообщение отредактировал Avtor - 17.6.2014, 17:45
bont12
сообщение 19.6.2014, 21:38
Сообщение #1563
Пользователь №: 4293
А/м: Premio
Спасибо сказали: 7 раз(а)
похоже гидрофобом и не пахнет
Avtor
сообщение 19.6.2014, 23:28
Сообщение #1564
А/м: Honda Element
Может кто сориентировать что я не так делаю?
ALEX
сообщение 19.6.2014, 23:36
Сообщение #1565
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Всё так. Просто его там и нет как такового.
сообщение 20.6.2014, 0:23
Сообщение #1566
И раньше нужно нежно рсполировывать, а не ждать пока состав дубеть начнет. Лучше уже через час-два второй слой нанести и через пару минут располировать, чем мазохизмом заниматься с располировкой высохших пятен.
Kos
сообщение 1.7.2014, 2:07
Сообщение #1567
Пользователь №: 5128
Реальное имя: Константин
А/м: Тойота
Всем привет! Перечитал всю тему, заказал н7, но есть много вопросов, помогите! что за солфетки для маниторов на апликатор нужны?(влажные, фибра сухая?) При окончательной располировке фиброй, что дальше с фиброй?( выкинуть? Дубенеет?) Растирать на сухо? И такой вопрос: после нанесения н7 в процессе эксплуатации, вдруг поцарапал дверь, порядок действий полиролями?
Kos
сообщение 1.7.2014, 2:22
Сообщение #1568
А/м: Тойота
И забыл еще: обклеить что надо?
Alexandrovav
сообщение 1.7.2014, 11:26
Сообщение #1569
Пользователь №: 5178
А/м: FW Jetta VI 2012
Добрый день.
Купил Soft99 H7. Обработал кузов.
Примерно через час возникла необходимость ехать. Дорога была сухая, но все равно налипла мелкая пыть и песок. И всё это застыло. Теперь особенно двери шершавые на ощупь. Что посоветуете делать?
Помыть, оттереть?
Ничего не делать, само отвалится?
Что-нибудь ещё?
После нанесения состава сильно не протирал, совсем чуть чуть. В инструкции на коробке написано что просто протереть до исчезновения разводов. Может поэтому и не высыхла.
Leon79
сообщение 1.7.2014, 11:46
Сообщение #1570
Пользователь №: 2132
А/м: Chevy
Спасибо сказали: 77 раз(а)
А вызвать такси нельзя было, к примеру?
Можно теперь сопоставить затраты по времени и финансам во что теперь выльется работа по приведению в прежний вид.
Особенно шокирует, как Вы пишите, внедрение песка.
Все это безобразие нужно убирать, глина вряд ли поможет, мех + абразив с частыми чистками круга, но и здесь без царапин от "выкорчеванного" песка не обойтись похоже.
По моему мнению, в итоге легко можно попасть на глубокую абразивную полировку.
Единственное, можно попытаться понадеяться на неполную полимеризацию, если времени прошло относительно немного ...
сообщение 1.7.2014, 11:48
Сообщение #1571
smile.gif Сухие. Они в комплекте будут. Замшевая фибра если можно так сказать - без ворса
Выкинуть, там мелкие одноразовые салфетки
Растирать на сухо?
Да, до располировки состава, без нажима и фанатизма
Такой же как при обычной полировке. В зависимости от глубины царапины. Царапину убрать (или зализать), h7 перенанести
Alexandrovav
сообщение 1.7.2014, 12:10
Сообщение #1572
А на сколько времени хватает обработки Soft99 H7 ? Т. е. через сколько времени она сходит? Может вместе с покрытием жидким стеклом сойдут и те загрязнения которые засохли в его слое? Не хочется повредить ещё и оригинальное ЛКП при принудительной очистке.
Сообщение отредактировал Alexandrovav - 1.7.2014, 12:11
Leon79
сообщение 1.7.2014, 13:54
Сообщение #1573
А/м: Chevy
Пробуйте размочить бесконтактной мойкой загрязнения, а затем методом двух ведер плотной губкой помыть, можно коховской губкой попробовать от мух аккуратно. Может быть что-то изменится, но не факт что все уйдет.
Продолжительность работы покрытия можно косвенно связать с количеством БК моек, т.е. чем чаще будете мыть, тем быстрее будет утончаться
Max2891
сообщение 2.7.2014, 9:30
Сообщение #1574
Из: Воскресенск
Пользователь №: 4386
А/м: Volvo XC70
Здравствуйте. Интересует вопрос по сушке h7 инфракрасной лампой. Сколько по времени сушить одну деталь, если мощность лампы 1кВт?
сообщение 2.7.2014, 9:52
Сообщение #1575
10-15 мин. 60гр.
Kos
сообщение 2.7.2014, 11:39
Сообщение #1576
А/м: Тойота
А обклеивать перед нанесением надо что?(резинки, стекла, молдинги) . А во втором слое смысл есть?
Cowboy63
сообщение 2.7.2014, 18:02
Сообщение #1577
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Цитата(Alexandrovav @ 1.7.2014, 11:26) *
Добрый день.
Примерно та же фигня )))
Только я решил сначала попробовать на капоте и передних фарах )
написано вроде время полимеризации 20 минут. Ну я примерно минут 40 подождал и поехал домой. через неск дней увидел,что фары все в крапинку и капот тоже,но не так сильно как фары. Походу придётся переполировывать и заново наносить Н7 )
white45
сообщение 2.7.2014, 18:09
Сообщение #1578
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Логика железная! Из серии я купил паленой водки и скушал два стакана, мне стало очень хреново, наверное придется сделать промывание желудка и прокапаться физраствором, а потом купить еще бутылку паленки и попробовать еще раз.
виталий
сообщение 2.7.2014, 22:28
Сообщение #1579
Пользователь №: 2385
Реальное имя: виталий
А/м: жигули
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Cowboy63
сообщение 3.7.2014, 2:01
Сообщение #1580
Из: Самара
А/м: Lexus GX 470
ну я это сделал ещё 1,5 недели назад ! так что не надо утрировать !
Сегодня глиной оттёр все крапинки на фарах,но всё равно они остались как будто матовые... придётся полирнуть...капот пока трогать не стал,т.к. там этих соринок не много
PS тут недавно написали,что фибру после стекла на выкид - а вроде в теме многие отписывались,что её можно постирать после Н7....
Сообщение отредактировал Cowboy63 - 3.7.2014, 2:02
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 22:26
